Starex Genel Paylaşım Alanı
'Starex Forum - Club' forumunda Ersin tarafından 10 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu
  1. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Yarin gidiyoruz omr le inşallah dun aksam tavan led ile pedalın oraya led yaptik
    Samsung S 3 Mini cihazimdan Kapatalk ile gonderildi
  2. Köksal
    i30 ların orjinal alüminyum pedalları uymaz mı? elantraya uyuyor.
  3. Ersin
  4. ElektroNet
    ElektroNet Kayıtlı Üye
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Ersin hocam röle kutusu dediğin direksiyonun sol altındaki rölelerin olduğu yermi oluyor.
    Eğer orası ise en farklı röleyi söktüm rengi siyahtı ama flaşör çıktı :)
    Hemen onun altındaki mavi ve 2 tırnak ile kilitli röle ise onun aynısından kaput içindeki sigorta tablasında vardı yer değiştirdim sonuç değişmedi.
    Doğru yerde miyim emin değilim.
    M11 kodundan neresi olduğu pek anlaşılmadı ama baktığım yerleri yazdım.
    Kalorifer ve beyin tarafında da röleler var ama tabla şeklinde değil hepsi vidalı askıda duruyor tam sökmedim sadece lamba ile baktım.
  5. Ersin
    Vidalı Askıda gibi olan röle kutusu
    ElektroNet bunu beğendi.
  6. Ersin
  7. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Evet direksiyonun altındaki mavi rölelerden biri resistansların rölesi,bendede aynı sorun var,ışıklı resistans anahtarından ve röleden şüphelenmiştim,sağlam röle taktım yine çalışmadı,yanındaki arka sislerin rölesine bağladım arka sisleri açtığımda resistans düğmesininde ışığı yandı ve resistans devreye girdi ama sorunun nerede olduğunu hala bulmuş değilim
  8. salih_karali
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    benim aractada aynı sorun 1 hafta önce basladı kronikmi ne :D
  9. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Ersin teşekkürler ama sanıyorum daha detaylı bir şema lazım.
    Anladığım kadarı ile benzer sorun sadece bende yokmuş Hakan arkadaşında benzer bir sorunu var.
    Ortak noktamız da ben aracı aldığımda arka sis düğmesine bastığımda işlem yapmıyordu ama rezistans düğmesine bastığımda anahtarın üzerindeki lamba yanıyordu ve arka sisler devreye giriyordu.
    Bu durumda cam rezistansı çalışıyormuydu bilemiyorum ben teyp değişiminde anahtarların soketlerini kontrol ettim ve yanlıştı düzelttim sis düğmesini açtığımda arka sisler yanıyor.
    Tuhaf olan birileri kendilerince akka tokka yapıp bu işe kestirme bir çözüm üretmişler ama asıl sorunu çözmeden uydurma yöntemler ile halledilmiş.
    Elbette standart bir bağlantı ile rezistanslara elektriği verip çalıştırabiliriz ama bu arızayı yaptığımız anlamına gelmez.
    Detaylı bir şema olursa ben zaman içinde bu soruna bir çözüm üretir ve aslına bağlı kalarak bu arızayı giderebilirim.
    Kesin konuşmak belki yanlış olur ama en azından çözmeyi denerim.
    Orijinalinde rezistansları açtığımızda 15 dakika ısıtma sonrası sistem otomatik olarak kapanıyormuş bu önemli bir özellik.
    İsterim ki aynen kullanma şansımız olsun.
    Serviste bu sorunu bahsetmiştim bana camlarda film varmı dediler var dedim ama film önceside aynı sorunun olduğunu söyledim beyinden devre yanık falan filan dediler şimdi anladımki serviside bu işi çözüm üretememiş ve kestirip attılar konuyu.
    Yahu arkadaş beyin nedir ne yapar senin beyin dediğin altı üstü bir devre ve kıçı kırık 4 koreli oturup akşama kadar yüzlercesini döşer monte eder.
    Beyin dediğinde karşısındaki müşteri kilitlenir ya işte burada can alıcı nokta budur :)
    Herneyse detaylı bir şemamız olursa takip edip ilgili yerleri gözden geçirip çözebiliriz tabiki çok derinlere inip başıma iş açmamak kaydı ile bildiğiniz üzere daha tam tanımadığım bir araç sayenizde tanışıyoruz :)
  10. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    En kısa sürede çözeceğiz inşallah
  11. Ersin
    Aynı zamanda yan aynalarada bağlı o düğme , yan aynalarıda ısıtıyor.. Kışın olmazsa olmaz diyebilirim
  12. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Benim şu an şüphelendiğim parça resistansı 15 dakika çalıştırıp kesen parça.bu arıza yapmış olabilir yerini bilmiyorum!
  13. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Evet Ersin usta yan aynalar ve arka cam rezistansı aynı anda tek anahtar ile kontrol ediliyor ve dediğin gibi kışın çok önemli olan bir özellik hatta can bile kurtarabilir.
    Bu işe bir el atalım ve yazın rahat rahat çözelim derim.
    İlk izlenim sorun röleden değil ve röleyi hangi devre kontrol ediyor ise sorun oradan ve yine elektronikçi içgüdülerim çok komik ve basit bir arıza olduğu yönünde :)
    Ersin usta şu şemayı bana bir yolla sen ben baştan aşağı bir hatmedeyim :)
  14. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Sizin araçtada resistans rölesini arka sislerin röle kablolarına bağlamışlar,rölelerin tablasını sökerek arkasından yapılan bağlantıyı görebilirsiniz.Bu arıza resistans rölesi ile resistans düğmesi arasında...Resistans anahtarı sinyalini veriyor ama sinyal röleye ulaşamıyor röle devreye girmiyor,düğme ve röle arasında bir parçada sorun var!
  15. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Evet arada ayrı bir kutu olabilir veya başka bir devre kutusu içinde bu özellik barınıyor da olabilir.
    Mantık şu anahtarı açıyorsunuz bu bir devreye iletiliyor devre açıyor ve açıldığında geri dönüş ile anahtar üzerindeki lamba yanıyor.
    Anahtar açık konumda olsa dahi aradaki devre son röleyi 15 dakika sonra serbest bırakıyor ve gereksiz enerji harcanmıyor dolayısı ile yakıta ve aşırı ısınmadan dolayı arızalara sebep olmuyor.
    Benim tahminim zamanlamayı yapan devredeki bir anahtarlama transistörü işini yapmıyor ama tahmin sadece.
    Gerekirse bu özellik aynen çalışacak şekilde zaman rölesi kurulup yapılabilir ama tesisatta değişiklikler yapılması gerekir zaten karmaşık yapıdaki göğüs ile uğraşmak istemiyoruz gerçi bizler istemedikçe o kendini gündemde tutmayı başarıyor ne diyelim başa gelen çekilir :)
  16. salih_karali
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    [​IMG]Ali hocam en uygun motor bu 4,5 uzunluk 2,5 cap dakkda 10 devir
  17. Ersin
    Sorun motor değil :) Bir darbe anında o ayna kapanabilecekmi. Elinle Redöktörün ucundan çevirmeye çalış , çevirebilecekmisin önemli olan o. Aynı zamanda Rüzdardada kapanmaması gerekiyor. Starexin aynası Aerodynmaik yapı olarak çok zayıf ve direk rüzgarı kesen yapıda.
  18. salih_karali
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Drek dişli ile baglarsak darbede kapanmaz cunki motorun ucunu pense ile ble ceviremysun .onun icin baska bi formul dusundum tornacda yaptircam
  19. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Ersin o dediğin için motoru çevirmen gerekmiyor zaten dönmez. Hareketi aktaran son dişli üzerinde yay ile 2 malzeme birbirine baskı uygular ve zora geldiğinde boşa çıkar zaten kendi aynasında da benzer bir mekanik vardır.
  20. alikaya
    alikaya Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2012
    ali kaya
    29-GÜMÜŞHANE
    İnşallah yaparsınız katlanan ayna olayını cünkü ben her gün katlamaktan bıktım :)
    salih_karali bunu beğendi.
