Starex Genel Paylaşım Alanı
'Starex Forum - Club' forumunda Ersin tarafından 10 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu
  1. toporomboz
    toporomboz Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2008
    İLHAN DEVRİM
    48-MUĞLA
    bu konu ile ilgilenen ve fikirlerini paylaşan forumdaşlara teşekkürler chiptunner rumuzlu arkadaşım güzel açıklamış da otomatik starex de düz yolda 100-105 kmde tork konvertörü kilitleniyor ve araç 4. viteste rahatlıyor ben bu aralar akçay datça arası gidiş gelişlerimde izmir otobanında bunu denedim 105 e kadar 2200 devir buluyor bu kmde kilitlenme olunca devir 2000 ve altına düşüyor 1800 e kadar işte bu durumda sizin dediğiniz 2000-3000 devirdeki verimli turbo çalışması gerçekleşemiyor ben sizin yazdıklarınızdan bunu anladım doğrumu?o zaman ortalama 2500 devirde gitmekmi lazım bunun için overdrive anahtarını kullanıp bir alt vitesdemi kullanmalı veya vites kolunda D modunu kullanmamalımıyım otoban gibi sorunsuz düz ve şehirler arası yolda hız sınırlaması nedeniyle100-105 km de nasıl ve hangi vitesde kullanmalıyım şimdiden teşekkürler......
  2. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Polis çevirmesinde aracınıza bakarlarsa koltuk sayısı eksik ve fazla olduğu için aracınız bağlarlar. Aynı şekilde aracınız eksik veya fazla koltuktan muayeneden de geçmez. Bu yüzen her muayene öncesi koltuk sayısını ruhsata uygun hale getirmeniz gerekir. Bu arada artık ticari/hususi dönüşümü yapılmıyormuş. Ayrıca hususi olmayanlar şehir merkezinde sorun olabiliyor. Benim önerim en az 8+1 koltuk sayılı, Antalya sıcağında sıkıntı çekmemeniz için çift klimalı (Yalnızca uzun kasalarda oluyor ve sanırım SVX modellerindeydi) bir Starex almanız.
    Bakımları düzenli yapılmış, atmosferik motor gibi kullanılmamış bir araç büyük sorun çıkartmaz. Almadan motora da baktırmak gerekir tabi. Yukarda yazdıklarımdan dolayı verdiğin bağlantılardaki hiçbir ilâna bakmadım.
    @Toporomboz hocam, ekonomi için aracınızı düz yolda 1500-2000 devir arasında kullanmaya çalışın ama arada bir 3500 devirleri de görün.
    Düzenleyen : tahrikk
  3. Ersin
    Aracın En Arka Camını Açmam İçin Ne Gibi Bir İşlemler Uygulamam Gerekiyor ? Koltuk Koymayacam Sadece Camı Açacam..
  4. chiptuner
    chiptuner Vip Üye
    29 Aralık 2008
    Can BAŞEL
    Merhabalar tekrardan. Sabit süratle giderken 100-105 km arasında ayagınızın gaz üzerindeki pozisyonu hemen hemen %30-%40 civarındadır. Bu yüzden zaten turbo basıncı oldukça düşüktür. Max turbo basıncı tam gaz durumunda ve yüke binince ortaya çıkar(rampada vs.) yakıt tasarrufu ise amaç sizin kullanım tarzınız gibi sabit süratle ve gaza en az basma pozisyonunda ( yüzde olarak ) kullandıgınızda minimum yakıtı saglayabilirsiniz. Yani olabildigince yüksek süratte fakat en az gaz pozisyonunda kullanım olmalı..bununiçinde en büyük vites ve en verimli motor devrinikullanmak gerekir. rampaya geldiginizde 105 ile gitmek için gaza daha fazla basmanız gerekecektir. düz yolda 105 ile gidebilmek için gazdan ayagınızıbiraz daha çekersiniz bu yüzden rampa yukarı daha fazla tüketir araç. Kabaca anlattımumarım karışmamıştır :) tabiki en büyük viteste kullanılmalıdır 100-105 km oldugunda.. fakat 70-80 km arasında bir küçük vites tercih edilirse daha verimli olacaktır sizin için.
    Düzenleyen : chiptuner
  5. chiptuner
    chiptuner Vip Üye
    29 Aralık 2008
    Can BAŞEL
    Ruhsata bunun işlenmesi gerekiyor muameleciler var Ersin panelvancılara git ruhsata işleme dahil fiyat verirler sana..
    NOT : Cam sacdan her zaman ağırdır.... :D ağırlık iptaline uğraşıyoruz biz..
  6. Ersin
    Can Zaten ARaçta Cam Var Biliyorsun Space Modeli. Ruhsattada Yandan Camlı Yazıyor
    Hep Performans Performans Birazda Görsellik Verelim :)
  7. chiptuner
    chiptuner Vip Üye
    29 Aralık 2008
    Can BAŞEL
    Gerçi haklısın yandan camlı çift sıra koltuklu kamyonet olarak geçiyor. sadece cam açma işlemini yaptırabilirsin.. Panelvancılar var bu crafterlar vs. tamamı panelvan olarak geliyor burada açılıyor. zor bir işlem olmaz bu..
  8. Ersin
    İşte O Yüzden Çelişklide Kaldım. Multiway Modeli Full Camlı Mesela FUll Camlı Minibüs Olmayan (5+1 , 4+1 ) Birisi Ruhsatta Ne Yazdığını Söylese Güzel Olur
    Full Yapıştırma Cam Yapacam :)
    Şimdi Ruhsata Baktım ; Yandan Camlı Çift Sıralı Yazıyor
    Düzenleyen : Ersin Cerrah
  9. toporomboz
    27 Kasım 2008
    İLHAN DEVRİM
    48-MUĞLA
    Merhabalar tekrardan. Sabit süratle giderken 100-105 km arasında ayagınızın gaz üzerindeki pozisyonu hemen hemen %30-%40 civarındadır. Bu yüzden zaten turbo basıncı oldukça düşüktür. Max turbo basıncı tam gaz durumunda ve yüke binince ortaya çıkar(rampada vs.) yakıt tasarrufu ise amaç sizin kullanım tarzınız gibi sabit süratle ve gaza en az basma pozisyonunda ( yüzde olarak ) kullandıgınızda minimum yakıtı saglayabilirsiniz. Yani olabildigince yüksek süratte fakat en az gaz pozisyonunda kullanım olmalı..bununiçinde en büyük vites ve en verimli motor devrinikullanmak gerekir. rampaya geldiginizde 105 ile gitmek için gaza daha fazla basmanız gerekecektir. düz yolda 105 ile gidebilmek için gazdan ayagınızıbiraz daha çekersiniz bu yüzden rampa yukarı daha fazla tüketir araç. Kabaca anlattımumarım karışmamıştır :) tabiki en büyük viteste kullanılmalıdır 100-105 km oldugunda.. fakat 70-80 km arasında bir küçük vites tercih edilirse daha verimli olacaktır sizin için. [/QUOTE]
    çok iyi anlaşıldı :) teşekkürler eski sistem kullanmaya devam etmece ben şehir içi hiç kullanmadığım için hep şehir dışı kullanıyorum demekki kullanım şekli doğru otomatik olmasına rağmen 100 km de yaklaşık 8,5 lt tüketim beni memnun ediyor zaten arada bir devirli kullanmak en azından kurum işini biraz azaltır diye düşünüyorum bunu denedim akçay a gelirken trafik ışıklarında kalkışlarda en küçük vitesden D ye kadar manuel geçtim ve her geçişde 3000 deviri aşarak vites değiştirdim bunu yapmamıştım hiç roket gibi gidiyor yanımda araba kalmadı :)) paylaşımınız için teşekkürler....kazasız günler herkese.......
  10. toporomboz
    27 Kasım 2008
    İLHAN DEVRİM
    48-MUĞLA
    [/QUOTE]
    aynen söylediğiniz gibi devam etmece :) 3500 ü değil ama 3200 leri görmeye başladım :) kısa sürede olsa kazasız günler paylaşım için teşekkürler....
  11. Ersin
    Şu Cam Açma İşinden Anlayan Yokmu.. En Arka Kargo Kısmındaki Camı Açmak İstiyorum.
    Ruhsatta Yandan Camlı Çift Sıra Yazıyor..
  12. sazlı
    sazlı Yasaklı Üye
    11 Şubat 2010
    bendede öyle yazıyor yandan camlı çift sıra koltuklu ama araç kamyonet diye geçiyor multiway olduğundan.arkadaki camı açarsan minibüs diye yada camlıvan diye ruhsatı değiştirmen gerekicek
  13. sazlı
    sazlı Yasaklı Üye
    11 Şubat 2010
    o camı açtırırsan şöyle bi dezavantajın olabilir yükleme yaparken cam hizasına kadar yaparsın camın üstüne yük koyarsan cezası var diye biliyorum
  14. Ersin
    Seninki Full açık Değilmi Abi ?
  15. sazlı
    sazlı Yasaklı Üye
    11 Şubat 2010
    2004 model olduğu için multiway diye geçiyor.ama 2005 ve sonrasında multiway camlıvan oldu bizimkilerin adıda space oldu
  16. Ersin
    Seninki Yarım Camlımı Abi. Space Bendeki Oluyor . En Arkada Cam Yok Ve Kargo Bölümü İle Arada Separatör + Cam Var..
    Multiwaylarda Arada Separatör Yok Ve Arka Koltuk 2 Kişilik Full Açık
  17. sazlı
    sazlı Yasaklı Üye
    11 Şubat 2010
    benim araç seninkinin uzun şasisi.orjinalinde arka koltuk 2 kişilikti.ben değirtirdim 3lü taktım.separötör yok.en arkada camda yok.
    yani 2004 yılında starexin camlıvan modeli yoktu.oyüzden bizimkilerin adı multiwaydi.2005 te camlıvanlar çıkınca multiway camlıvan oldu bizimkilerede space adını verdiler
  18. brava
    brava Kayıtlı Üye
    29 Kasım 2011
    merhaba arkadaşlar,sizlere bir sorum olacak beni 2005 crdi multiway komple camlı starex'sim ruhsatta kapalı kasa geçiyor ben aracımı alalı 1 ay oldu ocakta vizesi var. Benden önceki sahibi bir sorun yaşamadığını söyledi ama tedirginim.Bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi? teşekkürler.
    Düzenleyen : brava
  19. brava
    brava Kayıtlı Üye
    29 Kasım 2011
    Heralde bilen yok!
  20. Ersin
    Bugün Starexle Kaza Siftahını Yapmış Bulunmaktayım :) Bir T5 E Tam Çamurluk İle Kapısına Dayandım.. Benim Tamponda Biraz Boya Çizildi .. T5 İn Kapı Büküldü Ve Boyası Çizildi. Polis Tutanak Falan Hiç Ugraşmadan Dağıldık
    Yandan Camlı Yazmıyorsa Sıkıntı Yaşarsınız..
