starex enjektör
'Starex Forum - Club' forumunda mehmet tarafından 5 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu
  1. mehmet
    mehmet Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2007
    mrh
    arkadaşlar aracımın motor sıcakken marşı geç oluyor dişye servise gittim enjektörler arızalı söylenti
    enjektörleri bosh servisinde yaptırtık halen aynı sorun devam ediyor marşı geç alıyor sebeb başka bişey olabilirmi lütfen mesa yazın
  2. Dimitri
    Kompresörden Olabilir Mi acaba ?
  3. tolgakmg
    tolgakmg Vip Üye
    7 Eylül 2007
    Tolga
    Merhabalar...
    aracınız CRDİ modeli mi, TCİ modelimi?
    Aracınızın geç çalışmasına neden olarak arızayı enjektörde aramaları ilk başta olası bir neden. Zamanla kurum bağlayan enjektörler özellikle sıcak havalarda motoru stop ettirdiğinizde tam olarak kapanmayarak damlatma yapar ve aracın akabinde tekrar çalıştırlmasını güçleştirir. Ayrıca yanma odasında oluşan kurum da aracın performans ve çalışma düzenini bozar.
    Ancak arızalı enjektörler çekiş düşüklüğü, tüketim artışıve gaz kesmelerde duman atma sorununu da beraberinde getirir. Bu sorunlarınız yoksa, CRDİ modellerinde rölanti motoru, gaz kelebeği motoru, TCİ modellerinde ise su harareti ile çalışanrölanti devresikontrol edilmelidir.
    TCİ modellerinde bahsi geçen yer şekilde gösterilmiştir.
    Uploaded with ImageShack.us
    Düzenleyen : tolgakmg
  4. seko_can
    seko_can Kayıtlı Üye
    21 Nisan 2010
    Bende crdi full minibüs var rölantide motor sarsıntılı çalışıyor sebebi ne olabilir?
  5. salih66
    salih66 Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2010
    merhabalar tolga hocam size bir sorum olacaktı çok acil yardıma ihtiyacım var bende 2004 model starex var crdi motor 140 bg 3/4 sabahtır çalımamazlık yapıyor aama araçta siyah duman falan atma yok artı bir kere çalışınca akşama kadar sorun yok çalışması ğüzel ısıtıcılardandır dediler ğittim deyiştirdim hepsini şimdi enjektördendir diyo burdaki usta ama siz de bilirsiniz duman atması falan yokk şaşırdım kaldım sizce ne yapmalıyım veya neden olabir birde ısınıca çalışıyor dedim ya hemen almıyor tak diye biraz geç alıyorr lütfenn yardımmm
  6. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Ateşlemeyle ilgili sıkıntı olabilir ya da akü. Eğer enjektörlerde tıkanıklık varsa ve kırsal motorin alıyorsanız eurodiesel'e geçmenizi öneririm. Hatta depoyu temizlemesi maksadıyla da depo boşalınca bir depo GTL alın, enjektörlere faydası olur.
  7. salih66
    salih66 Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2010
    akü bir senelik yeni ısıtıcıları bu hafta sonu 4 tanesinide yeniledim kırsal motorın hiç kulanılmadı ist oturuyorum ve euro dizeesel kulanıyorum bu ğün enjektörleri kontrol ettirdim 1 tanesindde sorun varmış bu hafta sonu komple temizleticem bakalım yine yapacakmı çalışmamazlıkkk arabada hiç sevmediğim şey çalışmaması her şeyine baktırırım o kadar titizim ama çalışmayınca soğuyorum soğdumm şu arabadan daha 2 ay oldu yaa
  8. ibo_speed
    ibo_speed Yasaklı Üye
    19 Aralık 2010
    crdi lerde böle bi sorun yok TCI lerde çok oluyo enjektörler neden tıkanmış tahlil şart 1 haftada anca sonuç alırsınız yetkili servis söylüyor bunları euro diesel hikaye yanianlıcanız..
  9. salih66
    salih66 Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2010
    Böyle bir sorun yok da hocam benim araç sabahları almıyor ama bir kere çalışınca tmm sorunn yokk neden olacak ilk ısıtıcılardan dediler deyiştirdim yine aynı sonra enjektörlerden dediler aracı bu ğün teste ğönderdim birtanesi sorunluymuş bu hafta sonu onuda yaptırıcam ama kafama takılan 1 enjektörde sorun varsa sabah çalışması lazım diyerleri sağlamm kafama takılann buu işteee birde benim araç dumanda atmıyor enjektörler tıkalı olsa siyah duman atmazmıı ne yapıcam şaşırdımm yaa ısıtıcılardan diyen servistiii araba yine çalışmadı
  10. merikemal
    merikemal Kayıtlı Üye
    21 Kasım 2010
    tolgakmg bu işlerden iyi anlıyor sana mutlaka fikir verirdi fakat uzun zamandır online göremiyorum onu
  11. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    O zaman aldığınız mazotta sorun olabilir. Eurodisel de olsa hepsi temiz olmayabiliyor. konvekta hocam, TCi Starex'inde enjektör temizliği için birinci kalite yağ kullandığını söylüyor ama siz denemeyin.
  12. salih66
    salih66 Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2010
    valla bende tokga hocaya sormak için mj yazdım ama cevap alamadım acaba ulaşacagımız mail adresi falan yokmu yada tf numarası bulamazmıyız bir yerden tolga bey baya uzman bu konuda
  13. admira 22
    admira 22 Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2010
    büyük bir ihtimal kızdırma da bi sorun var kızdırma bujilerini değiştirmelisin
  14. sdiect
    sdiect Vip Üye
    8 Ocak 2011
    Hakan Yıldız
    Selamlar,crdi starex aracımın,dururken veya hareket halindeyken gaz pedalına bastığımda teybin oralardan yüksek olmasada duyulacak seviyede bir ses geliyor,gazı bıraktımı kesiliyor.
    sanki motora yakıtı veren küçük bir motor sesi gibi(vızırdama)şeklinde bir ses.
    Bu ses normalmidir? saygılar...
  15. Ersin
    Normal Normal Beyinden Geliyor Bendede Var Korkulcak Bir Sey Degil..
  16. karmen
    karmen Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2010
    iyi akşamlar arkadaşlar bende de starex tci modeli var geçenlerde yakıttan dolayı enjektörlerini temizlettim ayar yapıldı ancak ertesi sabah aracım zor çalışır oldu sadece sabahları ilk basmada almıyor uzun süreli marşta alıyor çalıştıktan sonra bir problem yok yapan firmaya gittim sorunu atlattım bizlik problem yok bujilerde sorun var dediler ama bujilerde sorun olsa devamlı zor çalışmazmı araç bilgisi olna varmı
  17. salih66
    salih66 Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2010
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley14.gifmerhaba arkadaşım sorunu okudum bende crdi 140 beygir var benimde sabaahları zor çalışıyordu yada hiç çalışmıyordu ilk ısıtıcıları değiştirdim ondan dediler sonra enjektörden dediler temizlettim şimdi yarım kontakta çalışıyor başka bir enjöktörcüye baktır bence bujileri değiştirmeden sonra değiştirirsin buda olmazsa ısıtıcıları deiştireceksin oda 150 ytl haber verirsin iyi ğünler
  18. Ersin
    Isıtıcı Dediginiz Şey Zaten Bujidir..https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif Farklı Şeyler Degil..Isıtma Bujisi
  19. tahrikk
    tahrikk Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2010
    Sorun %90 yakıt filtresinden. Mazot filtresini değiştirin, sorun düzelecektir. Ayrıca eurodisel bile olsa, marka fark etmez; güvendiğiniz bir yerden mazot alın. Ben Total'den alıyorum genelde ama burdaki bayi iyi olduğu için; başka yerde ve şehirlerde Opet'ten şaşmam ve devamlı eurodiesel alrıım.
    Düzenleyen : tahrikk
  20. karmen
    karmen Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2010
    teşekkür ederim bilgileriniz için arkadaşlar
