Starex CRDI motor gücü
'Starex Forum - Club' forumunda ElektroNet tarafından 26 Şubat 2013 tarihinde açılan konu
    Ön Yolcu hava yastigi varsa abs de vardir
  2. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    aramıza hoşgeldiniz hayırlı ugurlu olsun Allah kaza bela vermesin
  3. salih_karali
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    kontagı 2 konumuna getirdinizde abs lambası yanıyor olması gerekir eger varsa
  4. koray2907
    aramıza hoşgeldiniz aracınız hayırlı olsun
  5. ElektroNet
    ElektroNet Kayıtlı Üye
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Arkadaşlar teşekkür ederim iyi dilekleriniz için.
    ABS yok sanırım kontağı açtığımda bildiğim ve nolduğunu bilmediğim lambalar yanıyor ancak içlerinde ABS yazan gösterge yok.
  6. Ersin
    Işık Bozuk Olabilir Sonuçta Elektronik Bir Ekipman.. Siz Yolcu Hava Yastığı Varmı Yokmu Ona Bakın..
  7. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Yolcu hava yastığı yok araçta dediğiniz gibi bu modelde sanırım yok biraz sert fren yaptım denedim frenler güzel ama ABS nin tıkırtılarını duymadım.
    Bugün sis farlarını vs. kontrol etmek istedim ama klima tuşlarının üstünde bulunan tuşlarda bir gariplik var gibi.
    Tahminimce yerleri değiştirilmiş veya sökülüp yanlış takılmış.
    Şimdi parkları yaktım 4lü tuşunun hemen yanındaki yere eğimli işareti olan tuşa bastığımda ön sisler yanıyor.
    Hemen bu tuşun yanındaki karşıya odaklı işaretli tuşa bastığımda bişey olmuyor farları yakıp denediğimde yine olmuyor.
    En sağdaki arka cam rezistansı olduğunu düşündüğüm tuşa bastığımda alt kısımdan röle sesi duyuyorum ve arka sisler yanıyor.
    Sanırım bu bölümü açıp bir bakmam gerekecek.
    Torpidoda birkaç sarı röle ve değişik tipte sigortalar vardı galiba elektrik sisteminde bir bakım olmuş belkşide teyp söküldü yanlış takıldı emin değilim bakacağım veya ehil bir ustaya danışıp baktıracağım.
    Kendi müzik sistemimi takmak için zaten bu bölüm açılacak kablolar ve kalorifer tellerinin söküleceğini söylemişlerdi.
    Biraz karmaşık iş sanırım ama elden geçirip emektar ses sistemimi takmam lazım :D
    Yıllardır kenarda duran bass kabinimi nihayet takabileceğim.
  8. Ali EREN
    Ali EREN Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    Tuşlar normal yere eğimli olan ön sisleri yakar,düz far gösteren arka sisleri yakar .Yani ayrı ayrı yanıyor ön ve arkalar,güzel bir özellik
  9. Ersin
    Hatırladığım Kadarı İle O Soketlerin Hiç Biri Birbirine Uymuyordu Yanlış Takılma Olasılığı Biraz Düşük..
    En Baştaki 4 Lüleri Yakar . Sağındaki Ön Sis Lambası , Orta Boş Bir Yanındaki Arka Sis Farı ,En Sondakide Arka Cam Rezistansı .
  10. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Anahtarın birinde sorun var veya bağlantı hatası açıp bakmadan kesin bişey diyemiycem.
    Pazarın en güzel olayı direksiyon simidi oldu.
    Çok beğendim ama uymadığı için satıcı vermedi ama ısrar edip aldım evde ısıtıcı ile iyice ısıtıp yerine taktım sonunda.
    Komple deri ve çok sade.
    Eski aracımda direksiyon kalındı ve daha güzel ele geliyordu şimdi stareximde oldu :)
    Ali EREN ve Ersin bunu beğendi.
  11. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Akşam o bölümü açtım ve soketler birbirilerine uyuyor.
    Fabrika soketlere farklı renkler vermiş ve anahtarların üste gelen kısımlarına renkli etiket yapıştırmış böylece soket rengi ile etiket rengine dikkat ederseniz karışma olmuyor.
    Ben rezistans soketi ile arka sis lambalarının soketini yer değiştirdim şimdi sisler olması gereken yerde çalışıyor sıkıntı geçti ama arka cam resiztansı halen çalışmadı sanırım röle sorunu var zaten anahtara bastığımda röle sesi duyamıyorum.
    Asıl amaç teyp takmak içindi ama bir noktada takıldım.
    Aslında acele etmeden yavaş adımlar ile sökülecek kısım esnetildiğinde herşeyin yeri belli oluyor.
    Anahtarların tuşların olduğu bölümü komple söktüm.
    Sol kısma kadar komple çıkıyormuş çok anlamsız bir tasarım ama bir bildikleri vardır elbet.
    Anahtarlar saat vs. tüm soketleri ayırdım ve kalorifer sıcak soğuk halatında takılıp kaldım.
    Dış siyah kısmı tutan bir sekman türü geçmeli yay var onuda ayırdım ama gece vakti lamba ve el feneri ile o teli yuvasından çıkartmayı beceremedim :D
    Telin uç kısmında dökümden bir geçme başlık var ve yapısı Z şeklinde dışa esnetik yukarı çekilip çıkması gerekiyor ama karanlıkta ve o daracık alanda tek başıma kırmamak ve zarar vermemek adına gündüz gözüyle yapmak üzere bıraktım.
    Açmış bulunduğum için sis tuşlarını düzelttim ve kısmen temizlik yapmış oldum.
    Arka cam rezistansı için öneriniz ve bakmam gereken yerler varsa yazın lütfen.
    Sigortaları kontrol ettim şeffaf 25 amp sigortası sağlam.
    İç kısımdaki sigorta tablasının arka üst kısmında röleler var ama hangisi arka cam rezistansı için açıklama olmadığından bulamadım.
    Akü yanındaki sigortalara baktım herşey normal gibi ama emin değilim tabiki.
    Cam rezistansı 2 bağlantısı arasına ampül taktım ama yanmadı dolayısı ile şuan halen arka ısıtıcı çalışmıyor :mad:
  12. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Ali hocam yakıt ölçümü için biraz önce depomu tekrar aynı petrolde aynı pompada doldurdum zaten mazot veya benzin hep aynı petrol ayı pompadan alırım.
    Çıkan sonuç beni şok etti doğrusu.
    Dün onca olumsuz koşullarda ki aşırı rüzgarlı bir havaydı ve köy yollarında vardı birazıda şehir için sanırım bugün ile 40km kadarı şehir için ve sonuç cidden çok korkunç.
    Mesafeyi bilmesem kilometrede bir hata var diyeceğim ama devamlı gittiğimiz yerler.
    Abicim 175km yol tekrar fulledim 65tl.
    mazot fiyatı 4,310 petrol ofisi miktar 15,09 litre euro dizel yakıt.
    60,04TL / 174.6 =0,372TL
    Fotoğraflarda ekte ama şaşırmadım desem yalan olur ben bu koşullarda bu aracın 0,55TL yakmasını bekliyordum.
    2006 model Starex SV 31 bin kmde.
    Bu aracı daha çok yaktırmak için nasıl zorlayabilirdim inanın bilmiyorum ve halen şaşkınım :D
    Ali EREN ve Köksal bunu beğendi.
  13. Ersin
    8.6 LT Yakmışsınız :)
  14. Ersin
    Kalorifer Telinide Üstten Değilde Alttan Sökün. Yerde Gaz Pedalının Sağından Bakarsanız Göreceksiniz Telin Bağlı Olduğu Yeri. Ucunada Bir İp Geçirirseniz Geri Geçirirken Zorlanmazsanız.
    ElektroNet bunu beğendi.
  15. Ali EREN
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    Sonuç korkunç deyince bende korktum bir an:D
    İşte starex çok yakıyor diyenlere bir kapak daha daha ne yaksın,inanın ş.dışı düz yolda 100km de7lt yakıyor.sizin yolunuz hem engebeli hemde birazı ş.içiymiş
    İşte bundan sonra size artık bu aracın keyfini sürmek kalıyor:)
    Seviyorum ben stareximi kim ne derse desin:)
  16. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Valla Ali hocam benim gözümü öyle bir korkuttularki 75 kuruştan aşağı yakmaz falan dediler.
    Bende motor yeni fazla yorgun değil ama yinede 55krş. yakarım belkide fazla çıkar diye düşünüyordum.
    İşin doğrusu petrolde doldurdum hatta aracı esnetip 60 liradan sonra zorla 5 liralık daha eklettim ki yanlışlık olmasın deponun gırtlağının küçük diline kadar doldu :p
    İlk fullediğimde böyle zorlama falan yapmamıştım ama dolmuştu yinede köpükleri görünüyordu birde rakamı yuvarlarlar bilirsiniz.
    Dolum bitti kenara çektim araç çalışır vaziyette resimleri çektim ve hemen telefonda hesapladım 37 kuruş !!!
    dedim yanlışmı oldu neyi neyle böleceğimimi karıştırdım falan dedim ama hesap doğru keşke gps ilede yol bilgisini kayıt etseydim ama sanmam en fazla oynasın 3-5 kuruş oynasın rakam çok makul hatta benim minik road keçisi bugün itibarı ile satılığa çıktı bile.
    Tasarruf amaçlı sürüş yapsam ne çıkardı bilmiyorum belkide bu araçları devirli spor kullanmak lazım bilemiyorum henüz işin başındayım.
    Çok şükür öyle bilmeden konuşanların dediği gibi rakamlar çıkmadı.
    Firmada 2000 motor transporter var o da yakıyor en iyi şartlarda 40 krş. 40krş da sadece bizim patronun oğlu yaptırıyor patron ve diğer kullananlarda 55 kuruş net yakıyoruz yani piyasadaki karşılaştırmaların tamamen balondan ibaret olduğunu ve milletin yakıştırması dışında ticari bir hainliğinde olduğunu doğruladı bu ilk ölçüm.
    İnşallah şaşmaz ve tekrar ölçüm yaptığımda yaklaşık aynı değerleri yakalarım.
    İnan Ali hocam aracı aldığımda mutlu olmuştum bugün 2. kez mutluyum ve iyiki almışım diyorum.
    Aracımı ödüllendirip yarın ilk işim lastiklerini değiştirmek olacak.
    Yüklendiğimde lastiklerin kaydığını hissediyorum neticede 2006 yılında üzerine fabrikada takılmış lastikler.
    Bugün 2 saat önce koçtaştan yalıtım malzemeleri falanda aldım inşallah kafama göre yapıp bu yazı ailecek güzel geziler ile geçireceğim.
    Ben bu saatten sonra yolda bulsam bu paraya bu aracı satmam arkadaş inanki değermiş hemde her kuruşuna :D
  17. Tamer52
    Tamer52 Kayıtlı Üye
    24 Mayıs 2012
    Ordu
    Tamer gürsoy
    en sağdaki yan ayna ısıtması değilmiydi acaba
    samsung galaxy mini 2 (GT-6500D) ile gönderildi
  18. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Ersin hocam sonradan öğrendim tesisat işi yapan bir arkadaşımdan artık uygun zamanda tekrar açıp sistemi takacağım.
    İp sanırım klavuz amaçlı sonradan kolaylık için iyi fikir sökmesine uğraşıyoruz bari takmasına az uğraşalım.
    Ayrıca ses kabloları anfi kabloları kalın elektrik kabloları için izlemem gerelen bir gidiş yolu varmı.
    Arkada woofer olacak ayrıca arkalarda 6985 ovaller ve tss-20 tweeterlar olacak tabiki koltuk altı veya woofer kabini içinede anfi.
    Aracın içinden bir yol mu tavsiye edersiniz yoksa araç dışından alt kısımdan mı yalıtıp taşıyayım kabloları ne önerirsiniz.
  19. Ali EREN
    8 Kasım 2012
    Ali EREN
    Allah gönlünüze göre versin
    inşaallah bu yazdıklarınızı starex hakkında olumsuz görüşleri olanlarda okuyup doğruyu öğrenirler
    Bu memlekette ne tabular yıkıldı şu starex tabusu bir türlü yıkılmadı,bunda tabiki ww hayranlarının payı büyük
  20. ElektroNet
    25 Şubat 2013
    Ali Kemal
    Allah razı olsun Ali hocam inşallah hepimizin gönlünce olur herşey.
    Esas bomba yarın bizim işyerindeki arkadaşlar arasında patlayacak.
    Çalıştığım şirkette tüm arkadaşlar transporterci ve hepsi çok yakar amannn demişlerdi ama kullanım rahatlığı ve sürüş keyfi açısından starex daha iyi demişlerdi şimdi haklarını yemeyelim :)
    En cimrisi hacı amca modunda kullanır ve 40-45 kuruş üzeri yakıyor deyip hayıflanır
    Yarın böylesi hoyrat kullanımda çıkan bu sonuca neler diyecekler bilmiyorum.
    Bakkala sorsan "o çok yakar" diyor artık bunlara anlamlı bir tebessüm ile cevap verebilirim :RpS_cool:
