sonunda LPG'yi taktık
'LPG Sistemleri' forumunda mehmetgs tarafından 2 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. mehmetgs
    mehmetgs Kayıtlı Üye
    3 Ağustos 2009
    benzinin 3,36 olduğu bir devirde bir araç 100 km.de 8 litre yada km.de 0,30krş benzin yakıyorsa ve de araç ortalamanın üzerinde kullanılıyorsa;
    LPG iyidir..LPG mantıklıdır...
  2. mehmetgs
    3 Ağustos 2009
    bu LED ışıklar kafayı yedirtcek bana...
    kırmızı led yandı , 20 liralık gaz aldım sönmedi...sabah çalıştırdığımda sönmüştü...bugün 20 liralık daha aldım gene kırmızı LED yandı. nezaman gaz alsam kırmızı led yanıyor. bu nasıl iştir?
  3. mursel_balci
    ledlere takılmayın fazla lede görede hesap yapmayın nasıl olsa lpg biterse otomatik benzine geçer yine bişey olmaz. ben lpgyi kilometreye göre hesaplıyorum. depoyu dolduruyorum. 60 tllik gaz alıyor. kilometreyide sıfırlıyorum. ortalama 350 km filan gidiyor.
  4. adnan20
    adnan20 Kayıtlı Üye
    9 Ekim 2009
    ADNAN EĞDİR
    20-DENİZLİ
    bende bişey sormak istiyorum...Arabayı benzinle çalıştırsak...5-10 km sonra direk lpg ye geçebiliyormuyuz....
  5. mehmetgs
    3 Ağustos 2009
    zaten araç ilk benzinle çalışır.motor hafif ısındığı zaman otomatik LPG ye geçer.
    5-10 km falan sürmez geçişi. geçen günkü soğuk havalarda 2dk.içinde geçiyordu yani max.2km. sonra.
  6. mehmetgs
    3 Ağustos 2009
    LPG takılalı bir hafta oluyor sorun yoktu...
    akşam üstü sanki araba gaz yememeye başladı...boştan 1. vitese geçerken ve 2. vitese geçerken titremelerde oluyor..
    acaba ne oldu?
  7. mihail
    mihail Kayıtlı Üye
    31 Ekim 2009
    millet lpg yi keşfedince birileri uyandı. ortalama 1.70 tl gazın 1 tl si vergi
  8. mehmetgs
    3 Ağustos 2009
  9. kkeemmee
    kkeemmee Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2009
    Mürsel Beyin de dediği gibi ledlere aldırmayın gerçek değeri yansıtmıyorlar zaten.Kilometre hesabı giderseniz sizin için çok daha kesin bir sonuç verir.Ama ledlerde insanın piskolojisini bozuyor haliyle.Kendimden örnek verecek olursam depo dolu olduğunda yeşil ışıkları görünce moralim gayet güzel, kırmızı ışığı gördüğüm zaman moralim bozuluyor.İnsanoğlu işte :)
  10. kkeemmee
    16 Ekim 2009
    Tabi bulunduğunuz yerin hava şartlarına bağlı LPG ye geçiş süresi ama 5-10 km gayet uzun bir mesafe LPG ye geçişin bu kadar süreceğini sanmıyorum.Sabah ilk çalıştırmalarda geçiş süresi biraz uzun olabilir ama gün içerisinde tekrar yapmış olduğunuz çalıştırmalarda bu süre oldukça kısalacaktır.Yanlış bir bilgi vermişsem affola benim kabımda bu kadar:)
  11. Umr
    İşallah bi sıkıntı yaratmaz kardeş..
  12. mehmetgs
    3 Ağustos 2009
    sorunumu yarın taktığım yere götürüp dile getireceğim.
  13. MSC
  14. mehmetgs
    3 Ağustos 2009
    Merhabalar Serdar Bey ;
    sorunum aynı şekilde devam ediyor aracı babama bıraktım göstercek birazdan...
    neden böyle oldu anlayamadım..ilk takıldığında gayet iyiydi.
    şimdi titreme oluyor.araç gaz yemiyor...devri hiç yok.
    mesela düz yolda hızımı almışım hafif rampa araç ölüyor..
    ilk marşa basıp10-15 saniyebenzinde gittiğimde ile sonra LPG ye geçtiğinde arada dağlar kadar fark var. bütün bu sorunlar regülatörden mi kaynaklanıyor diyorsunuz?
  15. MSC
    Büyük ihtimalle evet. Regülatör yada gaz sistemina ait map sensöründen kaynaklanıyor. Regülatör ayarının olma ihtimali daha kuvvetli. Gözde üzerinden basınç ayarlanacak ve tekrar gaz ayarı yapılacak. Dediğime gelseydiniz bu işi kendi kendine yapma özelliği vardı :)
  16. mehmetgs
    3 Ağustos 2009
    Ben dediğinize kafa olarak geldim pratikte babam uymadı :)
    umarım sorunum düzelir.
  17. MSC
    Bu bir sorun değil, bu sistemin yapısı bu şekilde. Regülatör ayarında değişmeler her zaman olabilir. Basit bir mil ve yay var. Özellikle ısı farklarında metallerin şekil değiştirdiğini düşünürsek kendi kalibrasyonunu yapan kitler bu konuda daha verimli. Sadece ayar yapılacak, büyütülecek bir şey değil.
  18. mehmetgs
    3 Ağustos 2009
    içinden gaz geçen pompa yamulmuş, gaz gitmekte zorlanıyormuş bu sebepten rolantide çalışırken titreme ve de gaz yememe sorunu olmuş...
  19. mehmetgs
    3 Ağustos 2009
    gazı fulledik .. km'yi sıfırladık... bakalım şehiriçi trafik-tem karma şekilde ne kadar yakacaz..beklemedeyiz :)
  20. yalniztim
    yalniztim Kayıtlı Üye
    16 Kasım 2009
    beyler kolay gelsin 2006 model araç almayı düşünüyorum memurum ve yakıt önemli benim için forumlarda okuyorum era benzinli çok yakıyo sanırım... lpg si km de ş içi kaç yakıyo herkes bi yazarsa bi fikir oluşturcam kafamda ya clio alcam yada era alıp lpg taktırcam sizler tecrübelisiniz ne dersiniz
