sonata
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda vitalattack tarafından 8 Aralık 2009 tarihinde açılan konu
  1. mehmet83
    mehmet83 Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2009
    bana debimetren bozuk gibi geldi.
  2. 4g63_2.0_sonata
    4g63_2.0_sonata Kayıtlı Üye
    30 Mart 2008
    murat kaya
    Sonata (1988-1994) Y2
    çok teşekkür ederim serdar bey aracım manuel vites
  3. GRAFTT
    Sonata modelinde varmı bilmem ama benim Getz arabamda rölanti reaktörü bozulmuştu garantiden değişmişti.
    Rica ederim, dediğim gibi büyük ihtimalle motor sıcaklık sensörünüzde arıza var. Aracınız manuel olduğu için inhibütör bulunmuyor. Rölanti motorunda bir problem olma olasılığı var ancak bunun motor ısındıktan sonra düzelmesi bana motor ısı sensörünü işaret ediyor. Aracınızda jigle sistemi yoktur, motor sıcaklığını motor ısı sensörü ölçer ve zengin karışımı enjektörler üzerinden long cut ile ayarlar, bu esnada araç rölantisi motorun ısısına göre 2000d/dk 'lara kadar çıkar. Eğer sensörden araç beynine yanlış ve dalgalı bir voltaj gidiyorsa beyin ara sıra zengin karışım yapabilir.
    Testi nasıl yapacağınız aşağıdaki linkte mevcut.
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=12433
  5. vitalattack
    vitalattack Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2009
    serdar bey iyi akşamlar size çok soru soruyorum ama ben ilk kez hyundai kullanıyorum arabam otomatik ve vites kolunun ön tarafında P ve ECT yazılı düğme var ne işe yarar yardımcı olursanız sevinirim selamlar
  6. MSC
    İyi akşamlar hocam, estafurullah, istediğiniz kadar sorabilirsiniz. P konumu sportif sürüş içindir. "Power" 'ın kısaltması. Hocam ingilizceniz varsa aracınıza ait kullanım klavuzunu upload yapabilirim.
    Düzenleyen : MSC
  7. MSC
    <TABLE width="100%">
    <TD height=100 vAlign=center width=100 align=middle>[​IMG]
    <TD vAlign=top>96-sonata-owner-manual.pdf
    http://rapidshare.com/files/318654226/96-sonata-owner-manual.pdf
    <TABLE style="FONT-SIZE: 8pt" border=0 cellSpacing=0>
    Size:
    <TD style="PADDING-RIGHT: 30px" width=200>5227 KB
    <TD style="PADDING-RIGHT: 30px">
    Status:
    <TD style="PADDING-RIGHT: 30px">File available
  8. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    serdar bey çok teşekkür ederim yalnız bir ricam daha var bu gönderdiginiz bilgilerin 1993 2.0 16v için olanı var mı varsa gönderirseniz çok memnun olurum
    Düzenleyen : MSC
  9. MSC
    <TD vAlign=top>93-sonata-owner-manual.pdf
    http://rapidshare.com/files/319125076/93-sonata-owner-manual.pdf
    Size:
    <TD style="PADDING-RIGHT: 30px" width=200>4859 KB
    Status:
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
    Düzenleyen : MSC
  10. vitalattack
    8 Aralık 2009
    merhaba serdar bey sizinle telefonla irtibat kurabilirmiyim veya mail ile. saygılarımla Öğr.Gör. Hayati çevik tel: 0532 227 10 95
    mail: hayaticevik@trakya.edu.tr
  11. MSC
  12. vitalattack
    8 Aralık 2009
    merhaba dostlar 96 sonatam var yaşadığım bir sorunu anlatayım çok ilginç yağ pompasındaki keçe patlamıştı usta açınca triger kayışının 1 diş atlak takılmışmotor bir türlüayar tutmuyordu tesadüfen öğrenmiş oldum neredeyse zamanla sübaplara zarar verecekmişim önüne gelen kişilere güvenmemek gerek ustanın ifadesine göre bu motorlarda triger kayışını takmak ciddi bilgi ve dikkat gerektiriyormuş
  13. MSC
    Kesinlikle katılıyorum, zamanlama noktalarını yakalamak için kesinlikle bir servis manueli görmek gerekir. Her araçta bu noktalar farklı yerlerde işaretlenmiştir. Genelde ustaların "söktüğüm gibi oynatmadan takarım" mantığındaki işçilikleri arada bu tip sente atlamalarına neden olabiliyor. Sadece sente atlatmak değil gerginlik ayarını bile doğru yapmamak ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Tekrar geçmiş olsun. Selamlar.
  14. vitalattack
    8 Aralık 2009
    çok teşekkürler Serdar bey
  15. alban
    alban Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2011
    serdar bey merhabalar benimde hocamızınkine benzer bir sorunum var.hyundai 97 sonata ara. rolantideyken yukarı aşağı oynuyor çoğu zaman istop ediyor.D ye taktığımda rolantiyi çok düşürüyor gaza basmassam çoğu zaman istop ediyor.hyundai servisine götürdüm hava akış metre,enjektör bobini,gaz kelebek sensörü hatası verdi 3 defa denediler en son gaz kelebek sensörü dediler ama yinede rahat zamanda gel dediler ustamız haftaya gelcek dediler bu sıkıntım bende takıntı yaptı lütfen banada bir öneride bulunun klimayı açtığımdada rolantideyken ibre oynayıp istyop ediyor sizce sorunum nedir çok teşekkürler.
  16. MSC
  17. alban
    alban Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2011
    serdar bey akış metre tamir edilebilen bişeymi ne işe yarar ve hata burdan çıkarsa şayet onarılma imkanı varmıdır yada aracım başka bir yerlerden hava alıor olabilirmi sizce.çok tşk.
  18. MSC
    Filtre kazanının içerisinde bu sensör, kendiniz söküp temizleyebilirsiniz. Bu sensörden sonra başka bir yerden hava girişi varsa yine sensör bozukmuş gibi arıza kodu verebilir. Hava hortumunu, manifolt contasını, enjektör ring'lerini kontrol edebilirsiniz.
  19. alban
    alban Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2011
    serdar bey aracımın rolanti sorununu burda halledemezsem eğer size ulaşabileceğimiz bir adres irtibat numarası varmı yada yardımcı olacak birisi.ben sakaryadayım.
  20. MSC
    Merhaba, bu haftasonu sakarya'daydım, önceden haberleşebilseydik yardımcı olabilirdim. Erenler Atatürk sanayiyi karşınıza aldığınızda sağ girişten girin, yine sağ sıradan 10-15 dükkan sonra hyundai özel servisi var, ehildir, size yardımcı olabilir. Haritada göstermeye çalıştım.
    Düzenleyen : Serdar
