sonata nın benzindeki problemi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda 4g63_2.0_sonata tarafından 19 Ağustos 2009 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Hocam olay şu şekilde cereyan ediyor.
    Araç LPG sistemi ile bir kere çalıştığı zaman kafa selenoid valften kurtulan gazın basıncını düşürerek emme manifoltuna gaz veriyor. Bu sırada benzin kullanımı yok.
    Bir süre sonra benzine geçildiğinde selenoid valf kapanıyor ve araç benzin ile çalışmaya başlıyor.
    Selenoid valf kapanıyor ama borularda kalan gaz regülatörde arıza olduğu için emme manifolduna geçiyor ve benzinle beraber yanmaya çalışıyor.
    Benzin normal sistemden geliyor, benzinin gelişi ile regülatörün bir alakası yok. Burada tek sorun regülatörün devreden çıkması ama kaçak olduğu için sisteme gaz vermeye devam ediyor.
    arkadaşımız tam izah edemediği için siz farklı düşündünüz.
  2. 4g63_2.0_sonata
    4g63_2.0_sonata Kayıtlı Üye
    30 Mart 2008
    murat kaya
    Sonata (1988-1994) Y2
    çok teşekkür ederim hocam ilginize ben yarın regülatörü göstereyim ozaman https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  3. Misafir
    Tamam hocam bende bunu demeye çalıştım zaten...https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  4. alpozturk2002
    alpozturk2002 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2008
    kesici bozuk bence. yani benzine geçince lpg yi tam kesemiyor. yerinizde olsam sıralı taktırırım. monifoltu elinize alma riskiniz var.
    Bu arada arızayı tesbit etmek için gaz sisitemini iptal edip benzini direk versin usta bir de öyle denesin . belki yapmıştır.
  5. Misafir
    Jeton şimdi düştü ustanın "kafada arızalı olabilir" demesi kafanın gaz kaçırmasından kaynaklanıyor demek istiyorsun
  6. MSC
    Kesici (selenoid valf) arızalı olmasada regülatör'e kadar olan boruda kalan lpg basıncı bitene kadar dışarıya kaçar. Kesici zaten arızalı ise aracı akşam dolu depo bıraksanız sabaha depo boşalır. Ayrıca her LPG sisteminde 2 adet kesici vardır. Biri kaputta, diğeri tank üzerinde.
  7. 4g63_2.0_sonata
    30 Mart 2008
    murat kaya
    Bu arada arızayı tesbit etmek için gaz sisitemini iptal edip benzini direk versin usta bir de öyle denesin . belki yapmıştır. yapmış bir sorun yok öyle dedi lpg işin içine girdimi bozuluyor şeytan diyor lpg yi işin içinden temelli çıkartiyim dicem hazır motor sıfırken https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gifama bu seferde benzinin litresinin 3.290 civarı olması beni düşündürüyor kafayı sıyırmak üzereyim
    Düzenleyen : 4g63_2.0_sonata
