Sonata Nf 2011 Crdi Otm. Şanzıman Arabamda P0741 Arıza Kodu Alıyorum...
'Sonata Forum - Club' forumunda adgny tarafından 19 Ağustos 2019 tarihinde açılan konu
  1. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Arkadaşlar, daha önceki konularımda hep şanzımanımdaki soğuk iken olan vuruntudan bahsediyordum. Dün 300 km uzun yol yaptım. Araç özellikle rampa çıkarken vites düşürdüğünde oldukça sarsıntılı düşürdü. Bunu yüksek süratlerde de yapıyordu. Hemen bu sabah hem yetkili serviste hemde özel bir şanzıman servisinda cihaza bağlattım ve "P0741 Tork Konvertör Kavrama Devresi Performansı veya Kapalı Konumda Takılı" şeklinde her iki yerde de arıza kodu çıktı. Birkaç ay önce yine taktırmıştım hiçbir arıza kodu yoktu. Şuan ne yapacağımı bilemiyorum. Şanzımanı Yetkili Serviste mi yaptırayım bu referansı oldukça iyi olan özel servise mi yaptırayım. Yetkili Servis zaten İstanbul'daki ZDF şanzımana gönderecek, masraf kıyaslaması yapabilsem tercih yapacağım ama net fiyat veremiyorlar. Siz değerli forum arkadaşlarımın görüşlerine ihtiyacım var. Bu arıza kodu çok önemli bir sıkıntıya mı işaret ediyor? :-( . Aracı daha kullanmayı düşünüyorum, tamir ettirsem istikrarlı olur mu? Yorumlarınızı esirgemeyin. :-(
  2. Halil
    referansları kuvvetli özel servis bana daha mantıklı geliyor. istanbulda ve ankarada gerçekten güzel iş yapan yerler var.
  3. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Bu arıza koduyla arama yapıldığında genellikle elektriksel yani kablolama ile ilgili bir hatadan söz ediliyor. Bence önce elektriksel tarafta inceleme yapılsın derim.
    • Hatalı Tork Konvertörü Debriyajı - Debriyajın kendisi, tıpkı bir manuel şanzıman gibi, kötü gidebilir. İyi haber şu ki, bu debriyaj söndüğünde şanzıman sizi gitmeniz gereken yere götürecek. Bunu biraz daha yüksek bir RPM'de yapsa bile.
    • TCC’de kısa devre - TCC’den TCM’ye giden kablolardaki kısa devre P0741’e neden olabilir.
    • Kötü TCM - Şanzıman kontrol modülünün kendisi, Sonata'nızdaki P0741'in nedeni olabilir. Yine de, muhtemelen kontrol etmeniz gereken ilk yer orası olmayacak.Kablolama, kontrol etmeniz gereken ilk yer olmalıdır, çünkü problem büyük olasılıkla olacaktır.
  4. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Konya'dayım, İstanbul'a gelme şansım yok ama Ankara bir ihtimal olabilir. Yinede bulunduğum şehirde iyi referanslı biri var. Onunla bir netice alayım, içim rahat etmezse dediğiniz gibi Ankara'yı araştıracağım. Ankara'da Aydoğmuş varmış, bilgisi olanlar var mı burası hakkında?
  5. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Haklısınız ama bunu bulunduğum şehirdeki özel servise söylersem itici olurum diye düşünüyorum. Söyleminize göre özel servise "önce kabloları kontrol edelim" dememde sakınca olur mu?
  6. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Bahsettiğiniz kablo kontrolü içinde şanzımanın tamamen inmesi gerekiyor değil mi?
  7. Roadrunners
    Aydoğmuş, hüseyın abi Ankaranın en eski sanzimancilarindan, ondan sonra hüseyin ustanın eski adamları geliyor
    Muratla cumhur beraber lider oto ,ersin modcar olmasi lazim ,son çırak osman ,onun firma ismini bilmiyorum...
    adgny bunu beğendi.
  8. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Gerekmiyor. Bu yaziyi cikti alip sanzimanciya gostermekte fayda var. Önce sanziman inmeden tum kablo demetleri ve sanziman beyninde aramak lazim bence sorunu...
    adgny bunu beğendi.
  9. Sonatamvar
    Sonatamvar Kayıtlı Üye
    25 Mart 2019
    Ozan Yurtsever
    3-AFYONKARAHİSAR
    Yaklaşık 1 yıldır uzun yolda yüksek hızda aynı hatayı alıyorum. Şanzıman yağını 2 kere degistirdim çözüm olmadi. Anlık bir hata sürüşe çekişe vs etki etmiyor bir süre sonra arıza lambası da sönüyor. Konuyu takipteyim sorunu cozerseniz yazın lutfen
    adgny bunu beğendi.
  10. MSC
    şanzımana giren soketi temizleyin, eğer sokette sorun yoksa kavrama selenoidinde problem olabilir, ohm ölçümü yada tepki testi yapılabilir. eğer bunların tamamında problem yoksa yani elektriksel değilse tork konvektör kavraması değişecek.
    emrex ve adgny bunu beğendi.
  11. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Ben daha iyimser düşünüyorum, yokuş çıkarken ve yükte olunca ortaya çıkan hata; şanzıman yağı eksik yada uygun değil, bir lt tamamlayıp deneme yapılmalı bence, olmadı Elektirik kısmı, oda olmadı konvertör, ucuzdan pahalıya doğru..
    adgny bunu beğendi.
  12. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Arkadaşlar. Bu akşam şanzımancı olmayan ama benim aracın bütün bakımlarını yapan özel servis arkadaş ile araca PC bağlı şekilde teste çıktık. Aynı rampaya vurduk aracı, yine sarsıldı ama sarsıntı vites düşürürken değil, 4. Viteste araç yük altındayken, yani çekiş esnasında oluyormuş onu farkettik. PC ekranında vites konumu 4 iken ve araç hızlanırken bir an bu sarsıntı oluyor. Bazende olmuyor ama çoğunlukla oluyor. Testimiz esnasında oldu ama düne göre daha hafif oldu. Ayrıca teste çıkmadan önce P0741 arızasını silmiştik. Testimiz esnasında tekrar oluşmadı arıza kodu. Sanırım araç çok yüklü olmadığı için oluşmadı. Çünkü dün araçta 5 kişi vardı ve klima açıktı. Şimdi bu farkettiğimiz vites düşürürken değilde 4. Viteste sünerken biran güç kesintisi oluşması ne anlama geliyor sizce? Yarın şanzımancı ile teste çıkacağız, sonuç ne olacak bilmiyorum artık, bilgilendiririm sizi. Yardımcı olmaya çalışanlara sonsuz teşekkürler.
  13. Halil
    aracın genel motor durumu da şanzımanda hatalara sebep olabiliyor. motor belli bir devirde üretmesi gereken gücü üretemezse vites geçişleri de sarsıntılı oluyor.
    suleymanozer bunu beğendi.
  14. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Hiç merak etmeyin, inşallah bi çözeyim hemen yazarım. Dediğiniz gibi; fazla sürüşe etki etmiyor ama uzun yolda çok can sıkıyor. Birde benim soğukken vites düşürme de sarsıntı var. İkiside aynı sebeptendir umarım. Aracın 172 bine kadar hiç şanzıman yağı değişmemiş, sonra ben değiştirdim alır almaz, ondan oldu diyorlar. Olsun, yağ değişmez mi hiç, ben sorun yaşamayı göze almıştım ve yaşıyorum . Umarım yapıldıktan sonra ilk günkü gibi olur.
  15. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Motorum çok bakımlı. Bir sorunu görünmüyor. Bilgisayarda da motora ait bir arıza çıkmıyor. Bilemiyorum artık, hayırlısıyla çözsem rahatlıycam. Daha triger geldi o değişecek. Parçalar geldi, yetkili servisteki usta izinliymiş, onu bekliyorum.
    Halil bunu beğendi.
  16. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Arkadaşlar şanzımandaki sorunu büyük ölçüde belirledik. Tork konvertör kavraması yüke girince kaçırıyor. İçindeki balata değişecek, duruma göre komple revizyon olacak diyorlar. Sorun şu; nerede yaptırmak mantıklı olur? Bulunduğum şehirde özel serviste mi, yetkili serviste mi? Yani İstanbul ZDF şanzımanda mı? İkisinin arasında fiyat farkı çok fazla olursa risk alıp özelde yaptırırım. Aşırı fiyat farkı yoksa serviste yaptırırım. Kararsızım, siz ne dersiniz?
    Halil bunu beğendi.
  17. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    "ohm ölçümü yada tepki testi" ni nereye yaptırabilirim ki? Sorun elektriksel değil gibi. En son dediğiniz "Tork Konvektör Kavraması" dediler. Kavrama selenoidinden bi haber özel servisler. Nereye yaptırmamı önerirsiniz?
  18. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Aracımın şuanki km'si 207 bin.
  19. mursel_balci
    Geçmiş olsun ben olsam referansı iyi bir sanzimanciya yaptirirdim
    yuzi040 ve adgny bunu beğendi.
  20. Sonatamvar
    25 Mart 2019
    Ozan Yurtsever
    3-AFYONKARAHİSAR
    Fiyat alabildiniz mi ne diyorlar? Ben servise sorduğumda şanzımanı fabrikaya yollayacağız şu an fiyat veremeyiz demişlerdi. Ben de yaptirmadim uzun zamandır böyle kullanıyorum.
