Sonata Nf 2.4 Heyecanı :)
'Bakım Günlükleri' forumunda mursel_balci tarafından 11 Mayıs 2016 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    Eyvallah ersin. İç Dikiz aynasını hic ikiye ayırmadım. İncelemek lazim
    ASUS_T00J cihazımdan gönderildi
  2. muzeay
    muzeay Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2016
    Mert Mehmet Doğan
    Aynada submarine işlemi dış ayna altına yapılan aydınlatma ledleri değil mi?
  3. mursel_balci
    Submarine benim bildiğim iç dikiz aynası veya yakınlarına bir led takip vites topuzu ve çevresini los bir şekilde aydınlatmak. Dış dikiz aynaları altına takılan ışık içinde ayni ibareyi kullanıyorlarsa bilmiyorum.
  4. muzeay
    muzeay Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2016
    Mert Mehmet Doğan
    Evet baktım haklısınız ancak tabir bayağı genişlemiş sanırım bir forumda '' Kapı içi submarine aydınlatma'' şeklinde bile bir forumda konu açılmış.
    Ersin bunu beğendi.
  5. mursel_balci
    DIŞ KAPI KOLU BEYAZ LED AYDINLATMA
    Merhaba Arkadaşlar,
    Dış kapı kolları için 5 mm beyaz mantar led kulanarak aydınlatma yaptım.
    Direnç olarak 1 kohm direnç kullandım.
    Elektrik hattını tavan lambalarına paralel bağladım.
    Aracı uzaktan kumanda ile açınca kapı kolları da tavan lambasıyla beraber yanıyor.
    Tavan lambası sönünce de azalarak sönüyor.
    En çok zorlayan kısım kapı içlerine kablo çekmesi oldu.
    Ama orjinalde kablo geçen hortumların içinden kapı içlerine kablo geçirmeyi başardım.
    Arka kapılar nispeten daha kolay olsa da ön kapılar için bayağı zorlandım. çalışma alanı çok dar.
    Ayrıca hazır kablo geçirmişken Dış dikiz aynalarının altına yapacağım aydınlatma ve sinyal için de hat çektim.
    Bizim araçlarda kapı kolunu sökmek gayet basit. Sadece bir vida tutuyor. kapının iç kısmında plastik bir kapak var o kapağı açınca içindeki vidayı görebilirsiniz.
    Vidayı çıkardıktan sonra kapı kolunun sağındaki küçük parçayı çekip çıkartıyorsunuz.
    Daha sonra sol kısımdaki büyük parçayı sağa doğru çekip çıkartabilirsiniz.
    Ben kapı kolunun iç kısmını delerek 5 mm beyaz led yerleştirdim.
    Ledi yerleştirdikten sonra iç kısmından sıcak silikon ile sabitledim.
    Üst kısmında daha homojen bir aydınlatma sağlamak için eğer ile düzleştirdim.
    Sonuç fotoğrafları cep tel ile çektiğim için çok iyi çıkmadı. Fotoğraf makinasıyla ayrıca çekip yükleyeceğim.
    burda gördüğünüz vidayı sökünce dış kapı açma kolunu yerinden çıkarabilirsiniz.
    SaMeTT, Duygu, bekobey ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  6. mursel_balci
    Halil, SaMeTT, MSC ve 9 kişi daha bunu beğendi.
  7. mursel_balci
    SaMeTT, Duygu, MSC ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  8. mursel_balci
    GÖSTERGE BEYAZ LED AYDINLATMA
    Merhaba Arkadaşlar,
    Göstergenin orjinal aydınlatması yeşil renkti.
    Orjinalinda smd led kullanılmış. Bende yol bilgisayarı için mavi diğer yerler için beyaz smd led kullandım.
    Göstergeyi sökmek için sağ ve sol çıtaları söküyoruz.
    Daha sonra göstergenin ön alt kısmında yer alan trip reset tuşlarının olduğu bölümü söküyoruz
    Daha sonra göstergenin vidalarını söküp ön tarafa doğru çekip arkadan soketlerini çıkarıyoruz.
    Göstergenin içini açtıktan sonra ibreleri sökmek için çatal veya benzeri bir alet kullanabilirsiniz.
    mevcut smd ledleri söküp yenilerini lehim yaptım.
    bu mevcut orjinal aydınlatması
    10ur, SaMeTT, Köksal ve 12 kişi daha bunu beğendi.
  9. Ersin
    Makyajlı kasaya Retrofit :D
    mursel_balci bunu beğendi.
  10. mursel_balci
    ALİ EXPRESSTEN YENİ SİPARİŞLER
    Ali expressten aldığım siparişlerden dikiz ayna altına takacağım kartal gözü denilen ledler gelmemişti. Bunlardan yeniden sipariş verdim.
    Ayrıca geri vites aldığım ledde maalesef uymadı. Bunun için de daha iyi bir ürün siparişi verdim.
    Bunu geri vites için aldım.
    http://tr.aliexpress.com/item/2pcs-...2260951940.html?spm=2114.13010608.0.51.Pguws6
    Bundan 4 adet sipariş verdim. 2 tanesini parklara takacağım 2si yedek dursun.
    http://tr.aliexpress.com/item/1pcs-...2616791132.html?spm=2114.13010608.0.58.Pguws6
    Bunlar ise kapı gergileri için koruma kapağı.
    http://tr.aliexpress.com/item/New-4...2349247446.html?spm=2114.13010608.0.65.Pguws6
    Bunlar ise kapı kilit yerleri için koruma kapağı
    http://tr.aliexpress.com/item/Car-D...1708087926.html?spm=2114.13010608.0.72.Pguws6
    Bunlar cam yıkama fiskiyeleri biraz tahmini sipariş verdim umarım olur
    http://tr.aliexpress.com/item/48057...2590256262.html?spm=2114.13010608.0.79.Pguws6
    bunlar ise ayna altına takacağım ledler
    http://tr.aliexpress.com/item/1pcs-...Daytime-Running-light-source/32645198435.html
    Hepsi toplam 28 dolar tuttu.
    Son düzenleme: 22 Ağustos 2016
    Halil, Murat, Duygu ve 4 kişi daha bunu beğendi.
  11. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Siparişleri bende sepete ekliyorum :)
  12. mursel_balci
    DİREKSİYON KUMANDASI MAVİ LED YAPIMI
    Merhaba Arkadaşlar,
    Direksiyon kumandasının da rengi yeşil di. Yine smd led kullanılmış
    Direksiyonu sökmek için sağ ve sol taraftaki vidaları çıkarıyoruz.
    Airbag kısmını yukarı doğru kaldırıp düğmeleri sökebilirsiniz.
    Düğmeleri söktükten sonra mevcut ledleri söküp yenilerini lehimliyoruz.
    Halil, master006 ve Tilki bunu beğendi.
  13. mursel_balci
    Halil, Köksal, MSC ve 7 kişi daha bunu beğendi.
  14. mursel_balci
    SAAT MAVİ LED YAPIMI
    Merhaba Arkadaşlar,
    Saat aydınlatması da orjinalde yeşil renkti.
    Yine yeşil smd led kullanılmış. Bunları mavi olanla değiştirdim.
    Saati sökmek için önce klime panelini söküyoruz. daha sonra iç kısımdan tırnaklarından kurtarıp çıkarıyoz.
    Saatin tuşlarının düşmemesi için üst kısımdan bantla tutturursanız iyi olur.
    Yoksa benim gibi bir saat tuş ararsınız :)
    Gerçi iyi oldu bu sayede bir sürü klips buldum :)
    Halil, LU950, lostcoast ve 8 kişi daha bunu beğendi.
  15. <<bülent>>
    Kumandalardaki direnç değerlwrini mümkünse yazar mısın @mursel_balci
  16. mursel_balci
    Onları ölçmedim ama büyük ihtimal yüksektir çünkü sönük bir şekilde yanıyorlar. 8-10 kohm civarı olabilir.
  17. mursel_balci
    Üstünde yaziyormus 1kohm sanırım
    Halil, MSC, <<bülent>> ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  18. tekosis
    tekosis Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2014
    Çorum
    Mustafa Yaşar
    maşallah.
  19. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    abi varya şu elindeki ledleri mermi yaptın kafama sıkıyorsun resmen :D
    araban resmen ateş ediyor maşallahh
  20. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Süper çalışmalar... Çok güzel olmuş...
