Sola dönüşte lak lok ses
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda D@rk34 tarafından 20 Mart 2015 tarihinde açılan konu
  1. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Tarif ettiğiniz ses aralığı gaza basıp hızlandıkça aynı oranda artıyor mu?
  2. D@rk34
    Eğer yanlış anlamadıysam şöyle birşey gaza sürekli basarak dönerken başta yapıp susuyor yani gaza ilk bastığımda kalkış esnası gibi bir durumda yapıyor bas çek bas çek yaptım öyle anladım gazla ilgili olduğunu ama basarak döndüğünde hız otururken yapıyor anlıyacağınız kalkış esnasında gibi
  3. Yusuf
    bu esnada direksiyon tam çevrilmiş mi oluyor.?
  4. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Bu lak lok sesi iki saniyede 5kmh giderken iki sefer yapıyorsa 20kmh giderken on sefer yapıyorsa büyük ihtimal aks ile ilgili, farklı bir durumsa ön takımı incelemek gerekir.
  5. D@rk34
    Evet yada yarım ama sola meğilli oluyor araba kalktıktan sonra hızlı dönüşlerde gazla da ses yok dediğim gibi sadece kalkış esnası gibi bi hızlanma yaşarken gerçi 30 la da 2. Viteste gaza basıp denemedim
  6. koray2907
    Aks da olabilir, amortisör de olabilir.. Ses eğer sert dönüşlerde oluyorsa burçlardan, düşük hızda misal taş döşemeli yoldayken geliyorsa rotilden, bozuk zeminde iken aks veya tıkırtı burcundan kaynaklı olur.. Bu şekil kullanım kısa vadede bi sorun teşkil etmez ama uzun vadede sıkıntı olur, yüksek hızlara çıkmayın.. Aracı bi liftle kaldırıp baktırın
  7. D@rk34
    Sadece sola çevrili kalkış veya hızlanma yaparken yapıyorsa nedir :) benim anlamadığım akssa neden aynı şekilde dönerken ses kesiliyor bırakıp hız azalınca tekrar basıyorum hızını alırken yapıyor sonra tekrar susuyor aks bozukken gaza bassanda basmasanda yapmaz mı
  8. erenuzel41
    Böyle mi?
    Bu salıncak burcu problemi
    viraj demiri problemi bu videoda
    Aks bozulunca da böyle birşey oluyor
    ön tekerlekleri liftte veya kriko ile kaldırıp tekerleği sallarsanız muhtemelen sorunun kaynağı bulunabilir. Araba basık falan değilse direksiyon dış rotu, alt takım rotili viraj demiri rotları ve amortisör alt bölümüne el giriyor, ama iç direksiyon rotu ve salıncak burçları için altına girmek gerek.
  9. D@rk34
    Aks sorununu zar zor ilk sese kadar izliyebildim şu anda bulunduğum yerde net yok 3g de az çekiyor yüklenmedi bir türlü video o yüzden ama izlediğim kadarıyla o video daki aks sesi çok seri ve ince bir tık tık sesi bende gayet belirgin lokurtu geliyor.yarın arabayı çıkartrsam video çekerim ama şöyle bir örnek veriyim motor bölümünden bir parça sanki konsolun arkasına temas ediyor o ses gibi anlamadım yardımlarınız için hepinize teşekkür ederim ben kısmet olursa bir video çekip koymaya çalışırım.burda usta filan da tanımıyorum bana dönene kadar idare etsin yeter o derdim var :)
     Tapatalk aracılığı ile gönderildi 
  10. koray2907
    Video çekene kadar bi ustaya gidip ücretsiz baktırabilirsin.. (bazı yerlerde ücret almıyorlar) Dersin : Ayın sonunda maaş alcam, aracın alt takımını yaptırmayı düşünüyorum ses geliyor lokurtu şeklinde.. Ne gibi masraf çıkar, nelerin değişmesi lazım, ne kadar işçilik alırsınız bi liste yapabilir miyiz diye sorabilirsin.. Ona göre sen de kendini ayarlarsın, neyin değişmesi gerektiğini, sesin kaynağını net bilgi edinmiş olursun :)
  11. D@rk34
    Oda olabilir tabi de cumartesi bugün bakalım hangi usta açık hangisi kapalı
  12. tolgacolak
    tolgacolak Kayıtlı Üye
    13 Ocak 2015
    İzmir
    Tolga Çolak
    2005 dizel accent admirem de bu sorunu yaşamıştım ilk başlarda bir yöne dönerken bu sesi az yapıyor daha sonralarında iki taraftata hafif gaza yüklensem bile dönüşlerde ses geliyordu daha sonraları ses çoğalmıştı tamirciye götürdüm aks kafaları değişmesi gerekli demişti ama bendeki ses takır takır bariz geliyodu sonraları.
  13. D@rk34
    Ses video daki gibi miydi çatır katır
  14. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    tam döndürdüğünde geliyor ise lıkır lıkır bende de aynı idi yaptırdım aks kafası boşluklarını alıp yağlıyorlar bi süre düzeliyor sonra tekrar yapıyor ben değiştirdim iki tarafıda
  15. D@rk34
    Bende şöyle bir durum var tam döndürmeme gerek yok yarım döndürüp bir u dönüşü atsam da yapıyor diye duydum eğer yanlış duymadıysam ama dediğim gibi araba hızını alana kadar kalkış esnasında yani
  16. D@rk34
    Pazara kalmadan bugün bi göstermeyi düşünüyorum bir ustaya bakalım ne olacak ne diyecekler
  17. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    aynen kardeş güç verdiğinde geliyordu ses benimkindede ama benimki genelde tam tur veya tam tura yakın ben altını inceledim körükler yırtılmıştı ve yağ atmıştı sende bi kontrol et istersen
    D@rk34 bunu beğendi.
  18. D@rk34
    Benim sağ körük 2 3 ay önce yırtılmıştı yaptırmadan önce kontrol ettirip taktırmıştım birşey yok demişlerdi sonra yağlandı kapatıldı acaba küçük birşey vardı da büyüdü mü eğer körük tekrardan yırtılıp yağsız kalmadıysa neden büyüsün o da var gerçi bir yere yuvası bozulunca devam etmiş te olabilir. Ben bugün bi körüklere bakıyım yırtık yoksa gidiyim ustaya bakıyım o ne sesi diyecek
    Birde sizinki Eren Abinin paylaştığı aks sorunu videosundaki gibi bir sesmiydi
  19. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    bende değiştim 2 ay önce tekrardan yırtılmıştı bende 2 ayda nasıl körük yırtılır demiştim aks kafasından olabilir dediler ses yapıyormu dediler evet dedim
    videoya şimdi baktım da belki araba farkındandır ama bende ki sese benziyor
  20. Halil Altunay
    Halil Altunay Vip Üye
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    önceki aracım siena'nın kronik problemiydi. salıncaklar açma yapıyor sanırım ve sağa yada sola dönerken hıza bağlı takırtı geliyor. ben salıncaklarımı değiştirince sorun düzelmişti.
    birde direksiyon yolda giderken boşluk veriyor mu kontrol ettiniz mi ?
    saygılar.
