Soğuk Havada Fren Sağırlaşması Olur Mu?
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda i20_user tarafından 8 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
  1. i20_user
    i20_user Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2017
    Sait AKTAŞ
    3-AFYONKARAHİSAR
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Merhabalar.
    Sabah aracımla seyir halindeyken frene bastığımda frenin çok az etki ettiğini farkettim. Yani normalde kızaklayabilecek şekilde bastığım fren bu sefer sanki sadece yavaşça hızı düşürme etkisi yaptı.
    Hava sıcaklığı - 2 derece.
    Bir süre aracı kontrollü kullandıktan sonra aracımız eski fren performansına döndüğünü gördüm.
    Acaba yaşadığım bu olay soğuk havanın etkisiyle olmuş olabilir mi? 3-4 dakikalık bir sürüş sonrası ısınan balata düzelmiş olabilir mi?
    Tecrübesi olanlar fikirlerini söylerse sevinirim.
    F3211 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Merhaba, fren hidroliginizi olcturmenizi oneririm.
    i20_user bunu beğendi.
  3. i20_user
    29 Mayıs 2017
    Sait AKTAŞ
    3-AFYONKARAHİSAR
    Bilgilendirme yapıp benzer sorunu yaşayabilecek arkadaşlarımın da dikkat etmesi için bu mesajı yazma gereği duydum.
    Aracımın fren balata, diskler, hortumlar ve hidrolik yağı tüm tesisat kontrolden geçti ve hiç bir sorun ile karşılaşılmadı.
    Fren ustamın önerisi şu oldu:
    Özellikle havaların soğuduğu şu günlerde mümkünse aracın 5dk kadar rolantide çalışmasına müsaade etmek veya hemen hareket gerekiyorsa da acil frene ihtiyaç duyulmayacak şekilde yavaşça aracı kullanıp, frene hafif yoklamada bulunmak gereklşymiş. Bu şekilde zaten birkaç dakikada araç frenlerinin kendine geleceğini bildirdi.
    Herkese kazasız sürüşler
  4. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    yanı bu standart bır durum aslında soguk havalarda aracı bıraz calıstırın,şanzuman ısınmadıgından vıtes gecıslerı bıle sert olur okadar sogukta.kaldı kı frenlere su degse 0derecede donma ıhtımalı ıle tam verım almamanız dogal bır durum.motor ısındıgında fren hıdrolıgınız balatalar ve lastıkler de yeterınce ısınmıs olacagından sorun olmaz.
  5. i20_user
    29 Mayıs 2017
    Sait AKTAŞ
    3-AFYONKARAHİSAR
    Sayın duhangs
    Evet haklısınız.
    İşin açığı daha önce başıma buna benzer bir durum gelmediğinden panikledim galiba. Normalde e200 kullanıyorum. Tabi onun ağırlık faktöründen dolayı dikkatimi çekmemişti bu durum.
    Sonuçta bu araçlar mekanik parçalar yığını. Termal genleşme tamamlanana kadar şans tanımak lazım galiba. :)
  6. mehmetalagöz
    mehmetalagöz Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2017
    mehmet alagöz
    yağmurlu havalarda ,ıslak zeminlerden geçtikten sonra frene hafif dokunup test yapmak gerekir. diskler ıslanınca ilk basışta zayıflama olabilir.
  7. Halil
    ankara dikmende 2 yıl kaldım, her sabah erken saatte yokuş aşağı doğru aracımı kullandım. hiçbir zaman sabahları frende hissizleşme görmedim.
    5 dakika motoru ısıtmak çok uzun bir süre, ayrıca bu sürede frenler hiç ısınmaz ki.
    hidrolik yağınız nasıl ölçtürüldü? hidrolik yağının içine zamanla nem karışır. bu nem oranı artarsa bozulmuş olur. sıcakta ve soğukta düzgün çalışmaz.
  8. fraps34
    fraps34 Kayıtlı Üye
    22 Ağustos 2017
    ismail
    Buna benzer olay benim araçtada oluyor , soğukta fren yaptığımda yavaş yavaş duruken , diskler belli sıcaklığa gelince çok iyi tutmaya başlıyor. 5 dakikalık seyahatten sonra filan iyi tutuyor.Belki balataların ideal çalışma sıcaklığı aralıkları vardır .
  9. erenuzel41
    binek araçta frenler soğukken tutmayıp ısınınca tutuyorsa ya konulan fren hidroliği yüksek sıcaklıklar için olandan olabilir yani yanlış hidrolik olabilir, yada balatalar eski ise zamanla sertleşmiştir ısınınca yumuşayıp tutuyordur o balatalar veya balatalar yan sanayi olup istenilen kaliteyi vermiyordur. Gündelik bir binek araçta frenler soğuk iken daha iyi tutar ve binek araçta diskler balatalar ısındıkça fren mesafesi uzar zaten çünki disk ve balata ısısı yükseldikçe sürtünme direnci azalır brake fade denilen olay yaşanır brake fade 100km ile giderken durma mesafesinin 35 metre yerine 50 metreye çıkmış halidir.
    verim almak için ısıtılarak kullanılan diskler, balatalar ve fren hidroliği yarış uygulamaları içindir sık sık fren yapılan formula 1, indycar ve benzeri pist yarış serilerinde frenler iyice ısınmadan tutmaz çünki oradaki frenlerin ideal çalışma sıcaklığı binek araçlara nazaran çok daha yüksektir ve bu sebeple soğuk iken ne 300-400 derecede kaynayan fren hidroliği akışkan hale gelebilir ne de karbon seramik malzemeden üretilmiş balata ve disk yeterli sürtünme direncine kavuşabilir .
  10. Hasan110
    Hasan110 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2013
    SAKARYA
    Hasan URAL
    Benim i20 de soğuktan fren zayıflaması değilde,,,yolcu sayısı ( yük ) arttıça frenlerde bir zayıflama,,fren mesafesinde uzama oluyor.
  11. GTI
    GTI Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2016
    Cengiz kahraman
    Klasik hyundai fren sistemi ilk çalıştırmada özellikle 3-4 saat sonra ikinci kullanımda fren pedalı dibe iniyor accent era 2010 araçlar hız yaptıkça 150 160 180 pedal doluyor ve en üst seviyeye çıkıyor. Daha çok yaz aylarında yaşıyorum hiç bir usta fren hidroliğini değiştirmeye yanaşmıyor. Fren sistemindeki bütün keçeler erir diyorlar kimis dot 4 diyor kimisi abs yoksa dot 3 diyor. Kimisi klavye ustası dot 5.1 kaynama noktası en yüksek olanı maksimum performans diyor.. fiat ların kullanım kılavuzunda açıkça yazıyor. Dot 4 koyacaksın sayın kullanıcı diye.. hyundai dot 3 veya dot 4 3 mü 4 mü kardeşim kesin konuş ne biçim kullanım kılavuzusun.. net değil kaç tane sadece fren sistemi ile uğraşan frenciye gittim. Değiştirme diyorlar. Keçeler koyverir fren tutmaz. Hyundai fren yönünden zayıf bence 2 yıldır bende pimpiriğin önden gideniyim ben bile artık alıştım...
    Çaloğlu bunu beğendi.
  12. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Aynı kitapçıklarda da periyodik değişmesi gerekenler srasında fren hidroliği de yazıyor. fren hidroliği hakkındaki tüm kaynaklarda nemi içine çektiği yazıyor.
    Yakın zamanda fren hidroliğini değiştirdim. İnanın yenisi ile karşılaştırdığımda eskisi çamurluydu resmen.
    Yetkili servis dahil dot 4 öneriyor. Şahsen sorduğum için söylüyorum.
    Forumda konusu da var ancak henüz bir kaçakla karşılaşmadım.
    Pedalın sonuna kadar inmesi çok enteresan. Sıkıştırılması mümkün olmayan sıvıyı sıkıştırdığınızı gösteriyor. Yani işlevini yerine getirmeyen fren sıvısı var.
    Ya da balatalarınız bitik. Her halükarda kontrol şart.
  13. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    3 yada 4 farketmiyorsa 4 koyun o zaman bunda dert edecek birşey yok. Aracınız bakımsız sanırım ondan fren sorunu yaşıyorsunuz ben çok memnundum sattığım era'mın frenlerinden. Başka hangi hyundai modellerinde var bu zayıflık arkadaşlar da dikkatli olsun ona göre.
  14. Oguzayhank
    Oguzayhank Kayıtlı Üye
    28 Ocak 2018
    Oğuz Ayhan
    13-BİTLİS
    Sabah oluşan çiğ disk üzerinde balatanın tutunmamasına sebep olabilir. Daha düşük derecelerde bu daha bariz olur.
    Fren hidroliği nemli bölgelerde 2 yıl kuru bölgelerde 4 yılda bir değişirse sistem daha sıhhatli çalışır.
    Kazasız ve hayırlı günler dilerim.
  15. onursumer
    onursumer Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Onur Sümer
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    çelik fren hortumuna geçilmediği surece dot4 yeterli standart bir araca
    birçok balata disk çok soğukken iyi tuttmaz bu normal birşey zaten :)
    gogo46 bunu beğendi.
  16. GTI
    GTI Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2016
    Cengiz kahraman
  17. GTI
    GTI Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2016
    Cengiz kahraman
    Balataları 15 gün önce kendim değiştirdim. Üzerinden çıkan ricon yada rason öyle bir marka TRW 90 tl ye aldım önler +1 adet z rotu arkadaşımla beraber taktım.. bu pedalın aşağılarda tutması olayı genellikle çalıştır kullan normal 2 - 3 saat dolaş problem yok park et 3-4 saat sonra bin ayağını at frene pedal 4 parmak kadar aşağıda tutuyor. Eski hyundai lerdede varmış sahiplerinden kullananlardan duydum. Fren ustasına pedal düşük bunu yükseltmek istiyorum havasını alsak yükselirmi dedim. Dediki bunlar otomatik ayarlar biz müdehale edemeyiz. Yalvardım adama bir şeyler yap arabaya binemiyorum korkudan dedim. 4 tekeri söktü ön kaliperlerin çalışmasına baktı. Pimler varya yağlanıyor. Arka kampanaları söküp temizledi. Sonra bütün rekorları sırasıyla gevşetti. Biraz bekledi ( işin enteresan tarafı araba liftte içinde kimse yok pompalayan basılı tutan yok.) Sonra topladı, indirdi liftten bindi içine pompaladı çalışırdı bir şeyler yaptı arabanın içinde. Teste çıktık kendi sürdü. Boşa atıp 100 120 km de fren yaptı, ani kilit fren bana arabayı öyle bir met ettiki bunlar 160-180km/hla harika tutar fren eski arabalar gibi değil tutar dedi. Sonra bir süre sonra bana verdi, (içimden dedim bu adam pompala basılı tutda yapmadı. Sonra arabayı toplayıp bitirince bindi pompaladı demekki pompalıyor dolmadı frenler sinirlendim.) Neyse bindim arabaya kullandım pedal en üstte çıkmış adamın elini öpecektim nerdeyse sonra tekrar dükkanda muhabbet ettik. Abs yok benim arabada olsun tutar diyor çok iyi bunlar diyor pedal yüksekliğini otomatik ayarlar diyor. Bana başka bir motorcu ustası el frenini çok yukarıya çekersen fazla fazla asılırsan fren pwdalı boşalır demişti ilkden öyle sandım gerçekten öyle gibi geldi. çekmedim el frenini fazla ama geçenlerde arabaya bindim fren biraz düşüktü yine e5 te biraz asıldım 160 -170 derken aklıma fren geldi lan dedim nasıl durcam yoladuba koymuşlar frene ayağımı attım taş gibi dolu o zaman frenciye inandım. Normalde sabit bir noktada olması gerekmiyormu bu fren pedalının ben biraz fazla incelerim araştırırım benden başka kimse fark etmiyormu... hatta bir ara 2 adet fren rekor anahtarı aldım izeltaş en iyisinden kafaya koydum fren ana merkezini değiştirecektim fren hodrolik yağı ile birlikte yenileyecektim. Babam söktürmedi. Rekor anahtarlarını aldıktan sonra fazla yapmadı pedal düşüklüğünü.. koktu araba benden.. he bu arada frenciye fren ana merkezinden şüphelendiğimi söyledim.. fren merkezi bozulsa fren pedalı ayağımın altından kayıp gidermiş yani dibede inse tutmaz dedi, bastikça iner aşağı dedi. Senin merkez sağlam dedi ayrıca iç keçelerinide sordum değişmiyor direk yenisini almam gerekiyormuş...
  18. GTI
    GTI Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2016
    Cengiz kahraman
    Ayrıca Accent era ların kullanım kılavuzunda fren hidroliği değişmesi gerektiği yazmıyor. Sadece 15.000 de bir kontrol yazıyor. Fiat marka araçların tümünde fren hidroliği 60 binde bir yada 2 yıl olması lazım dot 4 değişim yazıyor. Ve fiatların frenleri gerçekten hoşuma gidiyor doluluğu hissiyatı süper 10 numara..
  19. Vale0
    Vale0 Kayıtlı Üye
    29 Temmuz 2018
    Selim
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Konuyu baştan sona okudum... yaşanılanlara da hiç şaşırmadım...
