Sıcakta arabanın zor çalışması
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Hakan Duman tarafından 12 Haziran 2009 tarihinde açılan konu
  1. repsol
    repsol Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2008
    yarıca benimde bi sorum olacak, getz imi ( diesel) sabah çalışitırdığımda ilk 15 saniye beyaz bi duman atıyo sizin içinde aynı şey söz konusu mu?
  2. repsol
    repsol Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2008
    güncel
  3. realmuzo
    realmuzo Kayıtlı Üye
    25 Mart 2008
    Dedıgım gıbı ıste anahtarı tanımıyor onun ıcın anahtar antenı nı degıstırmesı gerekıyor araba garantıdeyse degısıyorlar garantıden
  4. Hakan Duman
    Hakan Duman Kayıtlı Üye
    9 Nisan 2009
    Anahtarı tanıyor ama çalışmıyor, özellikle sabah çalışmadı baktım anahtarı tanıyordu yani anahtar ışığında sorun yoktu, anahtarı takıp marşa geldiğimde anahtar simgesi yanıyor ve hemen sönüyordu.
  5. realmuzo
    25 Mart 2008
    valla bendekı olay gıbıyse gıttım servıse antenı degıstırdıler sorunum cozuldu.
  6. repsol
    repsol Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2008
    güncel
  7. rafo
    rafo Kayıtlı Üye
    24 Ocak 2008
    arkadaşlar aynı sorun bendede var sabah bir 2.3 marşta alıyo gidiyorum arabam ısınana kadar diyelim duruyom bir 10 dkk sonra marşa bacıyom almıyo hatta vurduruyom yine almıyo aradan 1.2 dakka geciyo tekrar marşa basıyorum şark diye calışıyo.aracım 2003 crdi 180 bin de hundai özel servisine götürdüm ama arızayı bulamadılar dedilerki karbon celan yapalım yaptırdım çekişi felan baya iyi oldu ama çalışmama sorunum hallolmadı napacaz şaşırdım ya.bir daha dizelmi töbe. tecrübesi olan arkadaşlarla paylaşalım lütfen.
  8. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
  9. halit4121
    halit4121 Kayıtlı Üye
    8 Nisan 2008
    evet immobilizer'den olabilir ben bizim polo'ya yedek anahtar yapılırken dikkat etmiştim yedek anahtarın çipi takılı değildi kontağı çeviriyoruz marş motoru dönüyor ama araba çalışmıyordu belkide ondandır.
  10. Birol Çalışkan
    Birol Çalışkan Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2009
    evet hocam bende olmustu bu sorun bencede bı baktırın ıstersenız bende bastım marşa almadı cektım bıdaha aldı uzun bı sure 2 kez denememde alıyodu servıs garantıden yaptı saygılar
  11. repsol
    repsol Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2008
    arkadaşlar yeni konu açmamak için bi soru sormustum yok mu bu konuda tecrübesi olan....
  12. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    geçende beyaz duman olayını bir arkadaş için aratmıştım
    bişeyler bulmuştum, aynen mesajı kopyalıyorum
  13. repsol
    repsol Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2008
    teşekkürler..
  14. Hakan Duman
    9 Nisan 2009
    Evet bende sorunun orda olduğunu repsolun dediği gii anahtarı takıp mrşa basınca immo ışığı yanmadığında anladım. immo ışığı yanmayınca katiyen çalışmıyor, immo ışığı yanarsa çalışıyor.
    Bu dediğiniz parça nasıl birşey, ne kadar sürer değiştirmesi,servis sizde sorun var diye topu bana atar mı yoksa kroniksorun olduğunu biliyorlar mı
  15. fırattt
    fırattt Kayıtlı Üye
    9 Ağustos 2009
    dun benım basıma geldı ılk marsta hareket almadı ben adanalıyım sıcaktan olma ıhtımalı cok yuksek arabanda sorun olmadıgını dusunuyorum
  16. Mustafa Şengil
    Mustafa Şengil Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2009
    Mustafa Şengil
    bence de immobilizer! benim başıma da geldi aynı şey vurdurdum yine çalışmadı! herşeyi yaptım artık servisi aricaktım gelin dieye. anahtarı çıkarıp takayım dedim çalıştı araba! anahtar cebimde çok arsılmıştı elimde çocuğun puseti vardı yürürken cebime çarpıyodu sapı!
  17. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    bu sorunu gidermek için önce anahtarın girdiği yeri beyaz bir yağla yağlıyorlar ve sorun kayboluyor..bende oldu..bu da geçirmezse sorunu anteni değiştiriyorlar..yağlandığından beri yapmadı bu sorunu benim araç..
    birde ilk defa bu yaz..4 gün arabayı çalıştırmadım..yola çıkmak istediğimde 3 marş çalışmadı..3 marşta motor tekliyerek çalıştır(hemen stop ettirdim zaten ve gaz da yemedi araç)..7. marşta normal çalıştı..başlığın ilk sayfalarında tartışılan olay oldu sanırım..benzinin buharlaşması veya kalitesiz benzin..zonguldak merkezden almıştım..sonra gittim shell den 97 oktan doldurttum bir daha yapmadı..ama 4 günde beklemedim hiç..o güne kadar yapmamıştı böyle birşey.
    immo ile ilgili ayrıntılı yazım ön sayfalarda var
    Düzenleyen : mdx78
  18. oguzhanc
    oguzhanc Kayıtlı Üye
    3 Haziran 2009
    klima açıkken zorlanabilir
  19. Yıldrm8080
    Yıldrm8080 Yeni Üye
    2 Mayıs 2019
    Mehmet
    Okuduğum kadarıyla bu araçların sıcakta kalınca çalışmama sorununa bir çözüm bulan yok. Ben de 2013 opel astra h var. Bu sorun mayısta başlatıyor taki ekim ayı sonuna kadar sürüyor. Son kış ayların tık ilk marşta çalışıyor. Kışın rahat ediyorum. 2 yıl önce Servisine götürdüm. Bujiden tutunda aküye kadar hepsini değiştirdiler. Olmadı. Enson enjektörü değiştireceğiz dediler1500 civarı istediler, deneme yanılma mi yapıyorsunuz diyerek ağız kavgası ettim. Çıkardım servisten. Sanayiye götürdüm. Bahsedilen yakıt pompası, ısı sensörü vs. Hepsine baktılar, denediler. Ama kesin teşhiz koyamadılar. Sadece Araç az yol gitmiş (25000 de) kısa yol gittiği için subaplarda korozyon,atık her neyse vardır, uzun yol gidersen düzelir dediler, motorun açılıp subapları olduğu yerin temizlenmesi gerekir (4000tl.) dediler. Ama emin de değillerdi. Yaptırmadım. Kışa girdik sorun yoktu. Mayis a geldik yine havaların ısındığı günlerde 1 gün kadar çalıştırmayınca aynı sorunu yapmaya başladı. Araç 31000 de. Satmakta istemiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Çözüm bulan varsa yardımcı oldun. Tşkler.
  20. James Howlett
    James Howlett Kayıtlı Üye
    15 Nisan 2019
    Cumhur ATİLA
    Sıcakta zor çalışma genelde 90 ve öncesi komünist arabalarında olan birşey :D
    Ogun bunu beğendi.
