Sıcak Motorun Çalışmaması Hk.
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda ermhkner tarafından 23 Eylül 2020 tarihinde açılan konu
  1. ermhkner
    ermhkner Kayıtlı Üye
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Öncelikle bu izahat için çok teşekkür ederim. Bende krank konusunda kararsızım ve o günden beri 1 aydır tekrar yapmadı bu arızayı nedense. Bişey ısınıyor diye arıza veriyor olsa bu kadar uzun süre yapmaması garip degil mi.
  2. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Arıza geçene kadar mı ? Araç soğuyunca çalışıyordu bende. Genleşme olabilir mi ?
  3. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    Genelde butun elektronik cihazlarin direnci isininca artar.. Bununla alakali bir sey olabilir.. Bir role mesela.. Ilk mars esnasinda calisiyor sorun olmuyor cunku soguk.. Ve arac calistikdan sonra devreden cikiyor zaten.. taaki sen bir daha marsa basana kadar... Motor sicagi ile isinan parcanin direnci artiyor ve sicak halde iken marsa basinca devreyi tamamlamiyor.. Bak ben hala immodan şüpheliyim.. Bence anahtarin pilini bi degistir..
  4. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    Kardo genlesmeden kaynakli bir sey olsa.. Ne genkesebilirki.. Pistonlarmi.. Volantmi.. Egzantiriklermi.. Bence pek olasi degil.. Genlesmeden kaynakli bir sey olsa motor kitler zaten mars hic basmaz.. Tik der kalir..
  5. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Evet bu çok mantıklı ama neden ayda bir veya iki ayda bir yapıyor ne garip bişey ya. İmmo ışığım yanmasına rağmen anahtardan mı olabilir diyorsun. Sabah olunca şak diye almıştı yine geçen defa marş. İnan bir aydır çatır çatır kullanıyorum arabayı ama hiç sorun çıkmadı. Hatta bazen ailem arabada olunca korkudan 10 dk durmam gereken yerde arabayı stop etmiyorum. Ama ettiğimi zamanlarda da çalıştı hep. Bakalım ne zaman sürpriz yapacak.
  6. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    Valla kardo.. Suan bile benim basima geliyor.. Iki kere pil degistirdim ben.. Bakiorum araba mars almiyor.. Degisiyorum pili duzeliyor.. Gerci immo lambasindan belli olur o dedigin gibi ama bilemezsin bi ihtinal iste sen degistir garanti olsun..
  7. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    Peki bu ayda bur iki defa yaptigi zamanlarda yagmur yagmis yada islak zeminden gecmis oluyormusun..
  8. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Haklısın çok bi para degil değiştireyim tabiki. Pek ihtimal vermiyorum ama olsun sağlam olsun. Hatta yedek bi anahtar bile yaptırayım diyorum ne zamandir. Ama tekrar yaparsa bu defa o haldeyken bilgisayara bağlatmak için elimden geleni yapacağım
  9. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Hayır kesinlikle öyle bir durum olmuyor. Mantıklı bir bakış açısı ama yok olmadı hiç
  10. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Bişey oluyor ve araç stop edip 10 dk sonra çalışmıyor. Hatta bir ara dedim hani derler ya araba benzin ile çalışır Lpg ile stop eder diye. Ondan da bi şüphelendim. Ama bu tip şeyler daha sık arızaya sebep olur diye düşünüyorum. Böyle ayda veya iki ayda bir olmaz heralde
  11. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    Ozaman boyle yapmaya baslasigi zamanlarda kapat gazı bir muddet benzinde kullan bakalim yine yapacak mi.. Yapmazda duzelirse anlarsinki gaz sisteminde sıkıntı var.. Bunu denedinmi hic..
  12. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Yok denemedim ama denemeyi düşündüm. Tekrar olursa lpg yi iptal ettirip bir süre benzinde kullanmayı deneyeceğim. Uzun süre hiç sorun olmazsa lpg ye yöneleceğim.
  13. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Krank mili sensörü diyorum. Yuvası egzoza yakın ısınması uzun sürmez.
  14. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Öncelikle bu konu üzerinde yardımlarını esirgemeyen dostlara teşekkür ederim. Uzun zamandır süregelen kısa duraklama sonrası çalışmama ve bazen seyir halinde iken stop etme sorunumun sebebini bugün bulduk. sorunun Krank sensörü olabileceğini düşünüyordum ancak dün arıza tekrar edince ve araba tekrar çalışmayınca çekici ile aracı çektirerek farklı bir elektrik ustasına gittim. Araç halen çalışmıyor olmasına rağmen bilgisayarda herhangi bir arıza kaydı vermedi. Usta tüm uğraşlardan sonra sorunun koltuğun altındaki benzin pompası üzerinde bulunan LPG rölesinin arızalı olması ve benzin pompasının elektriğini kesmesi nedeniyle kaynaklandığını tespit etti yeni role takıldı araç çalıştı.
  15. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Lpg için pompayı durdurmak çok yanlış bir durum,depoda sürekli yarım depo benzin olduğu sürece pompa zarar görmez.
  16. ermhkner
    27 Eylül 2019
    MEHMET ERKAN
    63-ŞANLI URFA
    Evet o konuda ayrı bir mesele. Kimisi şiddetle savunurken bazısıda depoda yeterince benzin varsa gereksiz diyor. Benim de haberim yoktu benden önceki sahibi taktırmış. Bu röle arızalanınca benzin pompasına elektrik gitmiyor ve araç çalışmıyor veya stop ediyor.
