Sanırım Motor Yatak Sardı
'Elantra Forum - Club (XD,XD2; 2000–2006)' forumunda alperz tarafından 28 Ağustos 2023 tarihinde açılan konu
  1. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Arkadaşlar geçtiğimiz cumartesi başıma neler geldi anlatayım.
    İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordum. Düzce civarına yaklaşırken yolun boş olmasına aldanarak acelem de varken 180-190 km hızlarla klima da açıkken yaklaşık on dakika gittim. Bir ara gözüm hararet göstergesine takıldı. Olması gereken noktanın üstündeydi. Ama kırmızıya gelmemişti. Ben de hemen klimayı kapattım. Hızımı düşürdüm.
    Birkaç dakika içinde hararet olması gereken noktaya geldi. Ben de klimayı tekrar açıp 120-130 km hızlarla arabayı çok zorlamadan devam ettim. Düzce'de bir dinlenme tesisi civarındayken hararet yeniden yükseldi. Ben de yine klimayı kapatıp bu kez tesise girmek üzere sağa çektim. Tam park edecekken araba istop etti. Tekrar çalıştırmayı denedim ancak marş motoru bir kez "hık" yapıp bırakıyordu. Ben de zorlamadım.
    Kaputu açtım, bir buhar, patlama çatlama yoktu. Hortumlara baktım sertleşmişlerdi. Genleşme kabındaki su her zamanki seviyesindeydi. Ben de motorun soğumasını bekledim. O arada çekici çağırdım.
    Motor soğuyunca marş bastım çalıştı. Ancak tak tak tak diye metalin metale vurma sesi geliyordu. Her zamanki soğuk motor şıkırtısından çok başka sert bir sesti. Ben de hemen motoru kapattım tekrar.
    Motor tamamen soğuyunca radyatör kapağını açtım. Su normal seviyedeydi. Ancak çok az yağ karışmış gibiydi. Yağ çubuğuyla yağa baktım. O da normal seviyedeydi.
    Araç şu anda Şaşmaz'da bir özel serviste. Galerici bir arkadaşımın referansıyla oraya bıraktım. Adamlar normalde VAG grubuna bakıyormuş. Eğer çok önereceğiniz Hyundai özel servisi varsa özel mesaj ile öğrenmek isterim. Onu da değerlendiririz.
    Sizce komple rektifiyeye mi gider? Aşağı yukarı ne masraf çıkar? Bir yandan arkadaşımın düğünü var, bir yandan ev taşıyorum tam üstüne bu tuz biber oldu.
  2. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Maalesef anlattıklarınız tam da yatak sarma durumunu işaret ediyor.Normal şartlarda 30 dk boyunca bile 200 ile 6000 devirde seyretseniz dahi asla hararet yapmaması lazım aracın,kesinlikle normal bir durum değil.Muhtemelen termostatınız,soğutma sisteminiz arızalıydı ve bu duruma neden oldu.Bu gibi durumlarda yapılabilecek en iyi şey klimayı kapatıp kaloriferi son kademede açmak,aynı zamanda su seviyesini kontrol etmektir.Muhtemelen rektefiye yolu görünüyor,geçmiş olsun.Motor rektefiye işlemini mutlaka bir deneyimli Hyundai ustasına yaptırmanızı öneririm,işçilik,haysiyet ve önem arzeden bir konu.
    alperz bunu beğendi.
  3. Halil
    geçmiş olsun, motor üst kapak açılmadan hiçbir şey belli olmaz. tabi önce boşa alıp elle çevrilmesi gerekir. garantili sandık motor belki sizin için daha avantajlı olabilir.
  4. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Sandık motoru yetkili servisten mi alacağız? Nasıl oluyor o işler?
  5. Halil
    servis de satabiliyor ama fiyatı çok uçuk olur. sizin motor daha da zor bulunur. ama internette araştırma yaparsanız başka firmalar var. onlara sormak gerekir.
  6. MSC
  7. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Arkadasim kendi atolyesinde yagi ve filtreyi degistirdi. Shell 5w40 ve Izmir Hunko’dan aldigim filtreyi kullandik.
    Sogutma suyunu da degistirdik. Elf mavi antifriz ve saf su koyduk.
    Bunlarla ilgisi olabilir mi?
  8. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Hararetten mi yoksa yağsız kalmasından mi kaynaklanıyor.Filtre kaynaklı ya da yağ kanallarının tıkalı olması veya yağ pompası arızası olması muhtemel.Yüksek devirde yaglamayı yeterli derecede yetistirememis olmalı.Birde yuksek devirlerde ayaginizi ani gazdan cektıginiz oluyor mu?Eger öyle ise ekzantrik millerinden de kaynaklanabilir.Motorun açılması gerekecek maalesef.Çok gecmis olsun.
    Son düzenleme: 28 Ağustos 2023
  9. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Bazen çekiyorum. Araç iki yıldır bende. Toplamda 20-30 kere yapmışımdır o hareketi.
    Şimdi araç bir özel serviste ancak adamlar VAG'cı aslında. Daha önce Ankara'da rektifiye yaptırıp memnun kaldığınız hyundai özel servisi varsa özel mesajdan öğrenmek isterim.
  10. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Tarifiniz yatak sarmasını işaret ediyor ama umarım egzantrik grubudur sadece.Cozunu daha ucuz ve kolay.Yer olarak tekirdagdayim.Ankara için bilgim yok maalesef.Gruptan yardımcı olan çıkar mutlaka.Burada olsaydınız hyundai gecmisi olan sağlam ustalarım mevcut tabi.
  11. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    geçmiş olsun.
  12. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    İzmir sanayide gördüğüm ustalar sadece motoru söküyor ve reflektiyeciye gönderiyorlar. Benim üst kapak triger yüzünden gitmişti 4 sene önce.
  13. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Evet rektifiye zaten CNC torna ile yapılıyor. İşin yarısı o. Diğer yarısı da motoru tekrar toplama kısmı. İkisinin de çok iyi yapılması gerek.
  14. AHMETKAAN1791
    AHMETKAAN1791 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    4 Haziran 2023
    İSTANBUL
    AHMETKAAN
    Geçmiş olsun.
  15. Asel Kaan Efe
    @alperz , büyük geçmiş olsun , VAG grubuna bakan usta profesyonel ve her motordan anlıyorsa tamam ama Hyundaiye ( Kore Japonlara) aşina bir ustanın bakması çok daha iyi olur.
  16. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Şimdi işin aslı şöyle: ben şu anda Manisa'dayım. Araç Ankara Şaşmaz'da. Ankara'da çok kişinin tavsiye ettiği, sadece Hyundai ve Kia bakan birini bulduk. Oraya bırakmak istiyorum. Ama başında duramam.
    Bu VAG'cı arkadaşları bir galerici arkadaşım vasıtasıyla buldum. Arkadaşım tüm araçlarını onlara yaptırıyor. Ona bu durumdan bahsedince "bizim çocuklar halleder merak etme" dedi. Hani yarın öbür gün bir sorun olsa hesap da sorabilirim. Ben de Ankara'da olsam Kore'ci ustaya götüreceğim ama işin başında duramayacağım için böyle kalmış vaziyetteyim.
    İstanbul'da da yine bildik biri var. İzmir'de de var. Ulaşamayacağım tek yerde kaldı araç. Bu da benim şanssızlığım. Gelişmeleri yazarım. Siz özellikle dikkat etmem gereken bir yer varsa yazarsanız sevinirim.
    Ben termostatın da değişmesini isteyeceğim. Ayrıca radyatör fanları, fan müşürü ve radyatörün de olası sorunlara karşı test edilmesini isteyeceğim.
    Selfpower ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  17. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Dün kapak açıldı. Bana videoları attılar. Çocuklar temiz çalışıyor gördüğüm kadarıyla.
    Komple motor yapılacak belli oldu. Bugün rektifiyeciye gidiyor motor. Onun verdiği parça listesi ve diğer parçalarla birlikte fiyat aşağı yukarı belli olur. Orijinal parçaları Ankara'da nereden temin edebiliriz? Mobis gibi bir yer var mı Ankara'da?
  18. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Kore japon parcacilari gezeceksiniz
  19. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Şimdi parça listesi çıktı. İstanbul'da bir yetkili servise, İzmir Mobis'e ve iki tane yedek parçacıya listeyi attım. Mümkünse orijinal istediğimi söyledim.
    Liste şöyle. Sizin de fikirlerinizi almak isterim. Özellikle piston kolu konusunu merak ediyorum. Rektifiyeci 1 piston kolunun değişmesi gerektiğini söylemiş. Dördünü de değiştirmek daha mantıklı olmaz mı?
    1 Piston
    2 Sekman
    3 Gömlek
    4 Ana yatak
    5 Kol yatak
    6 Piston kolu (1 ADET)
    7 Krank
    8 Emme-Egzoz Süpap Takım
    9 Süpap Lastiği
    10 Takım Conta
    11 Ön Krank Keçesi
    12 Arka Krank Keçesi
    13 Triger seti
    14 Devridaim Motoru
    15 Yağ Filtresi
    16 Debriyaj Seti
    17 Termostat ve o-ring
    MAERKEK ve onurforces bunu beğendi.
  20. alperz
    alperz Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    alper zengintaş
    Arkadaşlar bu listede piston, segman, gömlek, krank mili ve takım contayı orijinal bulamadım.
    bunlardan hangisi illa orijinal olmalı? ona göre cüzdanımı ve vaktimi zorlayacağım.
    bir de, bir sitede pistonu orijinal olarak buldum. içinden segmanı da çıkıyor mudur? ayrıca bu piston dörtlü olarak mı satılır buji gibi? yoksa tekli midir?
