Sağ ön tekerden gelen ses AKS
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda NEFRET35 tarafından 5 Şubat 2014 tarihinde açılan konu
  1. NEFRET35
    NEFRET35 Kayıtlı Üye
    31 Ocak 2014
    izmir
    Arkadaşlar 2006 era aracımda debriyajdan ayağımı çekerken bir vuruntu sesi geliyor. 2 vites geçişinde de bu sesle karşılaşıyorum. Aks boşluğu olduğu söylendi değiştirdim ama devam ediyor bu vuruntu sesi. Alt takıma baktırdım herşey terinde sağlam şekilde ama vuruntuyu kesemiyorum. Deneyimlerinizi beliyorum.
    Araştırma yaptı ancak böyle bir konuya rastlayamadım..
  2. mursel_balci
    baskı balata kontrolü yaptırdınız mı ? değiştirdiğiniz dış aks kafasımıydı? aks kafaları genelde dönüşlerde tıkırtı şeklinde ses yapmaya başlar.
  3. NEFRET35
    31 Ocak 2014
    izmir
    komple değiştirdim aks ı sağa sola dönüşte ses yok debriyajdan çekerken ayağımı küt diye vuruyo.
  4. mursel_balci
    bence bir de baskı balata kontrolü yaptırın baskıda problem olabilir. ayrıca şanzıman ve motor kulaklarını da kontrol ettirirseniz iyi olur.
  5. GRAFTT
    Şanzıman kulağını söktürüp lastiklerini kontrol ettirin. Genel olarak 80-100 bin kmde yirtiliyor.
  6. NEFRET35
    31 Ocak 2014
    izmir
    Serviste kulakları değiştirdim orijinal olarak taktırdım ancak devam ediyor.:(
  7. Ozema
    Ozema Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2014
    Türkiye Cumhuriyeti
    Arkadaşlar, benimde 2010 model Accent ERA aracımın sağ ön lastiğinden bir sürtünme sesi geliyor ses şu şekilde aracımı yürüttükçe fırt fırt fırt diye gelen bir ses acaba neden olabilir, aracımı muayeneye sokacağım bir sorunla karşılaşmak istemem açıkçası sizce bu sesin nedeni ne olabilir.
  8. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    O vuruntu bende de vardi motor takozlari komple aksleri değiştirdim ses ve vuruntu kesildi fakat orjinal aksler olmadigi icin 1 ay sonra yine basladi aksleri ic dis olarak komple bi bakitin derim ben
  9. 34CEM34
    34CEM34 Kayıtlı Üye
    31 Ekim 2014
    zrc
    Aynı sorun benim aracımda da mevcut ben getz kullanıyorum tahminimce sizin şasi yapısıda aynıdır. Ön tarafta sanayide beşik olarak adlandırılan traversler var direksiyon milinin motor ve şanjımanın bağlı olduğu daha doğrusu ön taraftaki tüm sistemlerin yükünü çeken metal aparat vardır. bu aksam kasaya sağlam vidalar ve takozlarla bağlıdır gaza basıldığında vites geçişlerinde motorun tüm yükünü bu aksam taşır şanjıman kulağı titreşimi alır bir miktar esner geri kalan yük bu aparata biner. benim aracımda beşik takozları ölmüş şuan vites geçişlerinde ani gaz vermelerde alt taraftan tak diye bir ses geliyor. motor kulağı yükü traverse bindirdikçe traversin burçları öldüğünden direk kasaya çarpıyor. parçası ucuz ama işçilik çok fazla komple tüm alt tablanın inmesi gerekiyor 4 tane burç için...Ayrıca yüksek suratle giderken ayağımı gazdan çektiğimde takır tukur sallandı oluyor şanjıman kulağı yeni değişti ama sanırım yan sanayi taktılar eğer sorun ondan değilse beşik burçlarındandır diyebilirim bu da ek bir tecrube olmuş olur:)
  10. guven019
    guven019 Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    Öncelikle çok geçmiş olsun.Aks kaça aldınız.takım mı sadece kafalar mı birde orjinal mı acaba?
