Sabah Ilk Çalıştırmada Yüksek Devirli Çalışma
'Bayon Forum - Club' forumunda tailofcat tarafından 19 Ağustos 2024 tarihinde açılan konu
  1. tailofcat
    tailofcat Kayıtlı Üye Yeni Üye
    19 Temmuz 2024
    Mehmet Fatih
    80-OSMANİYE
    Merhabalar arkadaşlar, Bayon 1.4 MPI style paket araç şu yaz gününde havalar 30 derecelerin üstünde sıcaklıklarda sabah aracı ilk çalıştırdığımda ya da gün üçünde araç uzun süre yattığında direk 1500 devirlerde çalışıyor yaklaşık 1 dakika sonra normal rölantiye dönüyor.
    Bunun mantıklı bir açıklaması var mı yoksa sadece benim bayonda mı oluyor bu ?
  2. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    1.2 mpi i20 aynı şekilde.
  3. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Hava sıcaklığından ziyade araç gölgede ve rüzgarlı bir yerde kalıyordur. Motor soğutma suyunun sıcaklığına ve yağlamanın ilk esnada ne kadar istenildiğine bakılır.
  4. tailofcat
    19 Temmuz 2024
    Mehmet Fatih
    80-OSMANİYE
    yok abi bildiğin 35 derece sıcakta güneşin alnında duruyo araç. hatta arcın camlarını açıp bi 5 dakka beklemezsen fırın gibi oluyor aracın içi bu durumda bile yüksek devirle çalışıyor.
    MAERKEK bunu beğendi.
  5. Hâlife
    Hâlife Kayıtlı Üye Yeni Üye
    22 Mart 2023
    Mustafa kaynar
    Araçların ilk çalıştırıldığında yüksek devirde çalışması, özellikle motor soğukken veya uzun süre park halinde kaldıktan sonra, oldukça yaygın bir durumdur. Bu, motorun hızlı bir şekilde ısınmasını sağlamak için yapılır. Özellikle sıcak havalarda bile motorun soğutma sıvısı ve yağ sıcaklığı, motorun çalışma sıcaklığına ulaşması için yeterince ısınmamış olabilir. Motorun ilk başta yüksek devirde çalışması, bu süreci hızlandırır ve motorun daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.
    Bu durum sadece sizin Bayon'da değil, aynı motor teknolojisine sahip diğer araçlarda da görülebilir. Yani bu normal bir durum ve araç motorunun sağlığı açısından endişe edilecek bir şey değil.
    sonatım51 ve MAERKEK bunu beğendi.
  6. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Benim Accent Blue da öyle, katalizörün hızlı ısınması amaçlanarak yapılmış bir durum. Bir sorun yok.
    Baryshx ve MAERKEK bunu beğendi.
  7. tailofcat
    19 Temmuz 2024
    Mehmet Fatih
    80-OSMANİYE
    bitane bayonu olan gelip evet benimde aracımda böyle demeden içim rahatlamıyacak :D:D:D
  8. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Aynı araç değil ama benzeri accentimde başıma geldi.Gaz takılı kalmış gibi 2 bin devirlerde çalıştığı oluyordu ilk çalıştırmada.Rolanti motoru gövdesinde boydan boya çatlak farkettim.Değiştirince yenisi ile sorunum kalmadı.Belki benzer durum olabilir.Aklınızda bulunsun.
  9. Baryshx
    Baryshx Kayıtlı Üye Yeni Üye
    5 Mayıs 2024
    Eskişehir
    Barış
    Aynı motor i20'de öyle, bilimin konusu bu olay. Rahat ol, bizlik bir şey yok. :D:p
    Ne kadar sıcak ortam olursa olsun, motor ilk çalıştırmada soğuk oluyor. Bunu hararet göstergesinde de görebilirsin. Derecenin yavaş yavaş yükseldiğini...
  10. sainz
    sainz Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2019
    Uğur Akar
    Aynı motor-şanzımanı kullanan Rio' da da durum aynı. Yağsız motorun hemen 1500d/d' de çalışması bana mantıksız geldiği için, çalıştırır çalıştırmaz vitesi D veya N konumuna alıyorum. Bu durumda devir 1100d/d civarında kalıyor. Akabinde P' ye alınca da yine 1100d/d' de devam ediyor. Biraz yol yürüyünce de tamamen rölanti devrine inmiş oluyor.
  11. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Otomatik ile düz vites arasında fark olabilir . Otomatik şanzıman yağını ısıtmak içinde yüksek çalışıyor olabilir.
  12. ercument8154
    ercument8154 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    28 Şubat 2025
    Ercüment Öztürk
    Accent blue 2017 aracım var. Benzin Lpg. Aracı uzun süre, yani mesela geceden sabaha çalıştırmadıysam eğer, aracımın devri çok yüksekte seyrediyor ve çok ses yapıyor. Biraz bekliyorum devir göstergesi 1 seviyesine iniyor. Sonra arabayı vitese alıp gidiyorum ama araba gaz yemiyor. Çok basarsam 3. Devirde kalıyor ve çok ses yapıyor. Basmazsam da düz yolda bize 5 km hızla gidiyor. Isınmayı mı bekliyor başka bir sıkıntı mı var anlamadım. Bir de aracım ilk başta, bilhassa soğuk havalarda lpg açıksa istop ediyor. O yüzden lpg yi kapatıyorum. 15 20 sn araçla gittikten sonra çalıştırıyorum.
  13. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    G4FA motor ise subap ayarına baktırmanızı tavsite ederim
  14. ercument8154
    28 Şubat 2025
    Ercüment Öztürk
    O ne ki. Anlamıyorum pek
    2017 accent blue. 148 bin de aracım.
  15. ercument8154
    28 Şubat 2025
    Ercüment Öztürk
    Bu arada aracım otomatik
  16. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Motor kodu . 1.4 litre bu motorlarda subap ayarı era ve bayondaki gibi otomatik değil . Mekanik olarak yapılması gerekiyor
  17. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    CVT şanzıman tepkisine benziyor, motor kodu G4LC olur ancak motordan bağımsız bir sorun. Şanzıman manuele aldığınızda duruken 3 ile mi kalkmaya çalışıyor, yoksa motor soğukken fazla bağırıp motor ısındığında devir düşerek daha hızlı-olağan akışında mı gitmeye başlıyor?
  18. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Accent Blue'larda 2013 6. ay sonrası hepsi G4LC motor :)
  19. ercument8154
    28 Şubat 2025
    Ercüment Öztürk
    Evet böyle oluyor sanırım
  20. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Teşekkürler öğrenmiş oldum.
