Sabah Ilk Çalışmada Araç Gaz Yemiyor, Tekliyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda aliresat3838 tarafından 20 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. Azzemre
    Azzemre Kayıtlı Üye
    1 Ekim 2019
    Aziz Emre BADA
    Şuan geldim ustama hi-scan ile taradı gaz ve benzin ayarın bozuk başka bi sorun görünmüyor araç soğusun tekrar bi bakalım ayarını yapalım büyük ihtimalle çözülür dedi sonucu yazacağım umarım çözülmüş olur yardımlarınız için çok teşekkür ederim
  2. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Hiç götürme eksi kutup başını sök bekle biraz tamamen haritayı siler . Sonra duruma bakın .
  3. Azzemre
    Azzemre Kayıtlı Üye
    1 Ekim 2019
    Aziz Emre BADA
    denedim düzelmedi öyle ustaya gittim
    MAERKEK bunu beğendi.
  4. Azzemre
    Azzemre Kayıtlı Üye
    1 Ekim 2019
    Aziz Emre BADA
    Bugün denedim ilk çalışmada stop işi çözülmüş ama çalıştığında 400 500 devirde çalışıp motor ısındıkça devir artıyor sorum şu tam tersi olması gerekmiyor mu rolanti soğukken yüksek ısınınca yavaş yavaş düşmesi gerekmiyor mu ?
  5. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Aynen öyle . Zengin yakması gerekir çok soğukken. 500 devir ilk çalıştırma için düşük 1100 civarı başlamalı . Rölanti motoru ters çalışıyor sanki
    Azzemre bunu beğendi.
  6. Azzemre
    Azzemre Kayıtlı Üye
    1 Ekim 2019
    Aziz Emre BADA
    Aksine hiç çalışmıyormuş kurum bağlamış zerre oynamıyordu temizleyip taktım çalıştı herşey güzeldi 5 6 sonra tekrar bastım yine eskiye dönmüş söktüm tekrar temizledim biraz elimle hareket ettirdim düzeldi inşallah bi daha yapmaz
  7. Vedatkait99
    Vedatkait99 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    19 Nisan 2025
    Vedat kaşit
    1.4 benzin-lpg 2009 model accent era aracım dün birden bire trafikteyken kalkıslarda garip ses çıkarmaya başladı
    2 3 saat park halinde durduktan sonra aracı çalıstırıp biraz yola devam etmeye çalıstım ve aracım birden bire teklemeye basladı titreyerek çalısmaya basladı ve rolanti dengesiz gaz verdiğimde gazı geç tepkime vermeye başladı
    Yakıtı gazdan benzine aldım yine devam etti anlam veremedim o şekil devam ettim sorun nedir hala devam ediyor?
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Arıza ışığı yakmadı galiba ve sorun halen devam ediyor öyle mi ?
    Gaz ve benzinde fark etmiyor. Buji kablosu ve bujiler önceliğiniz ateşleme sistemine baktırmak olsun.
    Değişmesi gereken varsa ;
    Kesinlikle orjinal parça temin edin. Bujiler zamanında değişmemiştir. Buji kablosu ömrünü tamamlamış olup buji başlığı patlatmış olabilir.
    Eliniz tamire yatkın mı bilmiyorum ama multimetre ile buji kablosunu bobinlerden sırasıyla ohm konumunda ölçün değerler birbirine yakın mı diye kontrol sağlayın.
    Bujiler yerinden sökülüp kontrol edilebilir . Sırasıyla tabii.
    Araç kaç km 'de ?
  9. Vedatkait99
    19 Nisan 2025
    Vedat kaşit
    238 binde
  10. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Ha bunlar sağlamsa sensörlere yöneleceğiz.
  11. lejyon53
    lejyon53 Yeni Üye
    20 Şubat 2025
    İSTANBUL
    umut clk
    Geçmiş olsun aynısı başıma gelmişti. Buji kablon kaçırıyodur uzun süre değişmediyse bence değişmende fayda var.
  12. lejyon53
    lejyon53 Yeni Üye
    20 Şubat 2025
    İSTANBUL
    umut clk
    Herkese hayırlı günler dilerim .Bendede 1.6 admire otomatik benzin lpg araç biraz dik rampada gaz kesiyor gaz yemiyor araç yürümüyor ama lpgde sorun yok daha önce böyle sorunla karşılaşan varmı neyden olabilir ?
  13. Vedatkait99
    19 Nisan 2025
    Vedat kaşit
    Teşekkür ederim aracı alalı 10 ay oluyor ben değiştirmedim hiç benden önceki sahibi ne zaman değişti pekte fikrim yok
  14. Vedatkait99
    19 Nisan 2025
    Vedat kaşit
    Bugun motor ışıgı yanıp yanıp söndü en sonunda söndü
  15. MSC
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523
  16. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Benzin seviyen ne kadar ? Benzin pompası yeterli yakıtı gçnderemiyor ? Ya yakıtın araç dik rampada iken konumlanması ile alakalı ya da pompanın gücü vs azalmış . Çok ihtimaller var yine.
    Bence yakıtın konumlanması benzin seviyesi ile alakalı.
  17. Vedatkait99
    19 Nisan 2025
    Vedat kaşit
  18. MSC
    geri besleme valfi yada kanisteri kontrol etmelisiniz. küçük ihtimal krank sensörü de olabilir. konuda detaylar var.
  19. lejyon53
    lejyon53 Yeni Üye
    20 Şubat 2025
    İSTANBUL
    umut clk
    Benzin seviyesini yarım deponun altına düşmem herayda yenilerim eski benzin yoktur depoda .Biraz sesli çalışmaya başladı pompa ömrü dolmaya yakın sanırım
  20. Vedatkait99
    19 Nisan 2025
    Vedat kaşit
    Buji ve buji kablosunu değiştirdim ve sorun çözüldü
    lejyon53 ve MSC bunu beğendi.
