Sabah Ilk Çalışmada Araç Gaz Yemiyor, Tekliyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda aliresat3838 tarafından 20 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. ai_torcuk
    O konuda tam bir bilgim yok. Lpg ci ye bir sor istersen.
  2. Nbg
    Nbg Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2020
    Necip yalınkılıç
    Ali bir sorum olacak arac tekerlek ve jnatlarda sorun yok sıfır taktım eski jant ve lastikte de aynı sorun vardı aracı ilk aldığımda normal seyir halinde giderken 130 km hızda arac kupa sallıyor gazdan ayagı cekince birsey yok yada 140 gectiği zaman yine yok sadece 130 ile 140 arası oda gaza asıldığım zaman kasa titremesi yapıyor balans sıkıntısı yok
  3. Nbg
    Nbg Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2020
    Necip yalınkılıç
    Akslardan şüpheleniyorum ama sağa sola dönüşlerde vuruntu yok kimi fren diskleri den diyor kimi aks diyor bu konuda ne diyorsun
  4. Nbg
    Nbg Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2020
    Necip yalınkılıç
    Birde aksta sa sorun hangi marka yan sanayii önerirsin
  5. Nbg
    Nbg Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2020
    Necip yalınkılıç
    Birde seyir halinde normal hızlarda giderken titreme değil ama aynalarda titreme oluyor hafif parmağımı koyduğum zaman yada iç dikiz aynasına baktığım zaman titresim hafif belli oluyor oda aks gibi geliyor ama çözemedim
  6. ai_torcuk
    Jant ve lastiklerden tam olarak eminsen büyük ihtimalle aks milindendir. Disklerde eğiklik olsa frene basınca titreme yapar.
    Kayın biraderin corollasında aynı sorun vardı. Onunda 90-110 arası titreme vardı. Sorun aks milinde çıkmıştı. Vuruntu olması için aks başı bozulması lazım. Marka olarak kayınbirader Veka almıştı. Herhangi bir sorun yaşamadı.
  7. Nbg
    Nbg Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2020
    Necip yalınkılıç
    O zaman iç aksmı değişmesi lazım yoksa aks milimi
  8. Nbg
    Nbg Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2020
    Necip yalınkılıç
    Zaten kesin eminim jant lastikten şöyleki 4 balans teker ve jantlara yol testi yapıldı hata yok lastik ve jantta onları sıfır aldım birde makinada yol testi yaptık he arabada normal giderken hiç bir problem yok
  9. ai_torcuk
    Sökülüp bakılması lazım. Aks mili ayrı satılıyorsa mil değişebilir. Ayrı satılmıyorsa komple aks değişmesi gerekebilir. Siz yine de bir ustanıza göstwrin gösterin aracı.
  10. Nbg
    Nbg Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2020
    Necip yalınkılıç
    Veka varmıs Parcacı da 700 komple sağ sol
  11. ai_torcuk
    Fiyat uygun.
  12. memokan
    memokan Yeni Üye
    13 Aralık 2020
    Mahmur
    Elantra (1996-2001) RD
    Sa aracım 96 Elantra 1.8 gls hem benzinde hem gazda tekliyor buji buji kablosu bobin yan sanayi değişim yapıldı düzelmedi sunanlara bakacağız falan dediler Kartal oto sanayide araç sorunu yaşayan varmı valla elde avuçta para kalmadı yada subaplara baktırmasan sanayiden alıp kapıya çekeceğim aracı
  13. Amle93
    Amle93 Yeni Üye
    10 Aralık 2020
    Mehmet güler
    43-KÜTAHYA
    İ30 1.4 (2007-2012) FD
    Merhaba benim sorunum benzer sayılır.
    1.4 cvvt lpgli i 30 aracım soğukken çok güzel çalışıyor lakin stop ettikten 30 dakika geçtikten sonra uzun mars alıyor.Yaklasik 1 gün kadar beklerse soğukta yine güzel çalışıyor.Aracta gaz sızdırma var mı diye tanktan gazi boşaltıp sistemi gazi bitirip test için lpg enjektör hortumları sökünce araç normal çalışıyor.Lpg sistemi kapalıyken hortumu takıyorum bu sefer geç mars alıyor.bu olayı anlayamadım, araba zengin karicim yapıyorda hortum açık olduğu zamanlarda hava alıp mi düzeliyor( benzin pompası,basınç regülatörü, lpg enjektörü, lpg regülatörü, gaz kesici,bujileri yeni değişti
    Oknbzk bunu beğendi.
  14. MSC
    merhaba, boğaz temizliği yaptırdınız mı?
  15. Amle93
    Amle93 Yeni Üye
    10 Aralık 2020
    Mehmet güler
    43-KÜTAHYA
    Evet yaptırdım
    Bugün lpg ayarı için gittiğimde, ustaya lpg hortumunu cikarma işlemini sordum
    Oradan hava alıp rahat çalıştığını söyledi
    Buda ısı sensoru veya rölanti sensoru olabilir dedi
  16. buğra.06754
    buğra.06754 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    18 Kasım 2022
    Buğra Bulanık
    aynı sorun bendede var ne yapmalıyım arabanın benzin deposu hava alıyor kapağı açtığımda hava çıkıyor ve ilk çalışmada tekleyerek çalışıyor ikicinde olmuyor aynı sorun boğaz kelebeğine baktırdım aynı sorun tekrar oluyor acaba hangi arıza
  17. ByHyundai57
    ByHyundai57 Yeni Üye
    12 Nisan 2023
    Fatih kocaer
    Aracımız 1.4 Accent era.Aracımız benzinde soğukken gaz yemiyor.Otomatik jigle devreden çıkınca arac rolanti düşüklüğü var ve ısındıkçada rolanti yüksekliği var.Aracımız ısındıktan sonra rolanti 1300-1500 devirlere kadar çıkıyor.konudan anlayan arkadaşlar sizce sorun ne olabilir.
  18. MSC
  19. aykut27
    aykut27 Kayıtlı Üye
    23 Ağustos 2012
    aykut şeref
    27-GAZİANTEP
    1.3 Getz soğukken 2.3 saniye rölanti düşüyor sonrası problemsiz , aküyü çekince 2 3 gün düzeliyor sonra yeniden başlıyor,ilk çalıştırmada hem benzinde hem LPG'de tekliyor. Tüm işlemleri yaptırdim ama çare olmadı nemi yaptırdım şöyle; aküyü çekip lpgye almadan direk tupcuye gidildi ayarlara bakildi herşey çok düzgün çıktı benzin ayarına bakıldı oda düzgün. Ateşleme kablolar ,bujiler sıfır, boğaz kelebegi temizlendi, benzin geri dönüş temizlendi, oksijen sensörü temizlendi, ama problem gitmiyor, en son aklıma ecu geliyor..
  20. MSC
    tamamen benzinde kullanın, 2-3 gün sonra sorun yaşamazsanız gittiğiniz lpg servisi ayar yapmayı bilmiyor demektir.
    Son düzenleme: 2 Kasım 2023
    onurforces ve MAERKEK bunu beğendi.
