Sabah Ilk Çalışmada Araç Gaz Yemiyor, Tekliyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda aliresat3838 tarafından 20 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. esef
    esef Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2016
    esef kaplan
    benim araç gazdayken vites geçişlerinde ileri doğru atmalar oluyordu stabil çalışmıyordu...benzinde bu atmalar olmuyor ....fakat arkadaşın dediği gibi benzinde ilk çalıştırmamda rölanti yerinde durmuyor 5-10dk sürdükten sonra düzeliyor...hatta gaza basmasam stop ediyor...gazda normal çalışıyor ama atma olayı oluyor nedeni ne olabilir...
  2. mert0619
    mert0619 Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    mert mert
    Slm arksdaşlar msc nick li uye arkadadin tavsiyesiyle akü kutup basini sokup bekledim sonra benzinde gazciya gidip ayar ysptirdim simdilik sorun yok
    salih_karali ve MSC bunu beğendi.
  3. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Abi bir forumda okumuştum ( %90 burasıydı ama konuyu bulamadım) tam senin bahsettiğin şekilde anlatıyordu sorunu baya detaylı bir yazıydı aracın gaz ayarı hatalıysa oluşan bir durum diyordu yazan arkadaş.Araç gazda fakir karışıma düşerse benzin ECU su benzin pompasına daha fazla benzin göndermesi gerektiğini söylüyormuş ama araç gazda olduğu için pompa tepki veremiyormuş yada tam tersi LPG ayarı zenginse ECU benzin pompasına daha az benzin vermesini söylüyormuş daha sonra bu tekrarlayan durumu uzun süreli hafızaya kaydediyormuş ve bu durum araç ilk çalıştığında yani benzin pompası devreye girdiğinde motorda bu şekilde boğulmaya - gaz kesilmesine neden oluyormuş.Hatta bu sorunun çözümünün sanayide kolay bulunmadığını çünkü aracın sorun nedeninin gaz olmasına rağmen gazda düzeldiği için çoğu ustanın tespit edemediğini söylemişti.Konuyu bulursam mesajıma ekleyecceğim. Eğer kafanıza yatıyorsa bu durum bence bi gaz ayarına baktırın derim.
    Araçlar hakkında yeni yeni bir şeyler öğreniyorum kullandığım kelimelerde yanlışlar olabilir pompa diye aklımda kalan şey belki enjertördür bilmiyorum o yüzden bir hatam varsa affola :) Ama yanlış hatırlıyor bile olsam o parça isimlerini sorunu ve çözümü net olarak hatırlıyorum :)
    sonatım51 ve Tilki bunu beğendi.
    Buji kablosu yildizli mi, yan sanayi mi?
    Mobilden gonderildi.
    Tilki bunu beğendi.
  5. Tilki
    Buji Bosh , Buji kablosu Beru taktık. Araç şasesinde ki panelde öyle yazdığı için... Sanırım orjinal beru'dur.. Çakması varmıdır bilmem de...
  6. MSC
  7. Tilki
    Tamam , Teşekkür ederim.
  8. mert0619
    13 Eylül 2016
    mert mert
    Slm lar sizin tavsiyenizle
    Slm lar mlsf benim araba yine bi garip çalismaya basladi dediklerinizi yaptiktan sonra duzelmisti kısaca akuyu sökmüş benzinde gazciya gidip ayar yaptirmistim enjektör nozulları 2.0 acaba bundami sorun varki kafam karma karisik nereye gidecem gidince ne diyecem bilemiyom saygilar.
  9. Abdlkadirbayraktar
    Abdlkadirbayraktar Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2016
    Sakarya
    Abdülkadir bayraktar
    Merhabalar benim araçta da benzer durum var.
    1.4 doch getz var bende atiker sıralı sistem mevcut.
    Aracım LPG'de gaz yememe tekleme yapıyor haliye araç sirkeleme yapıyor uyuz oluyorum.
    Atiker bölge bayisine gittim durumu anlattım sıkıntının enjektörde olduğunu tespit ettim bizzat iş yapılırken başında durdum. Enjektörler değişti sağlam bi ayar yapıldı problem çözüldü. Daha doğrusu çözüldü sandık :)
    İki üç gün sonra araç eski haline döndü LPG'de sıkıntı devam ediyor. Benzine alınca araba mermi ama LPG'de gitmiyor.
    Bu durumu birkaç arkadaşım daha önce triger sıyırdığum da oluşabilecek bir hasar olacağına bağladılar. Triger sıyırdığım da yeni triger seti ile kurtardı yani subaplarda falan birşeyler çıkmamıştı bu durumun üstüne 3000 km yol yaptım. Eğer subaplarda veyahut motorda problem olsa benzinde de yapmaz mı?
    Yardımcı olabilirseniz sevinirim saygılarla
  10. Tilki
    Serdar bey ilginiz için çok teşekkür ederim. Sabah akü sökmüştüm. şimdi denedik, ve şükür gaz kesme yapmadı yani çok az hissedilmeyecek şekilde yaptı , bujileri söküp baktım uçları baya kararmış onlarıda değiştirdim gene BOSH ile...
    Tekrar lpg ayar yaptırmama gerek varmı dır peki ? Tekrar teşekkürler.
  11. MSC
    Onceki ayar kotu buji ile yapildiysa evet.
    Tilki bunu beğendi.
  12. MSC
    Baska bayiiye gidip ayarlariniza baktirin. Benzin enjeksiyon suresi heme benzinde hemde gazda stabil olmali.
    Abdlkadirbayraktar bunu beğendi.
  13. Abdlkadirbayraktar
    29 Eylül 2016
    Sakarya
    Teşekkürler ustam en kısa sürede bi ayar yaptırmam lazım zaten 1,4 araba 20kuruşun altına düşmüyor lpg de
  14. Kocer
    Kocer Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2016
    Niğde
    Abdurrahman Koçer
    51-NİĞDE
    Slm arkadaşlar ben form da yeniyim benim 2000model milenyum kasa acsent ım var benim araç sabahlar benzin deposu yarımın altina düştüğü zaman geç çalışma ve tekleme yapıyor benzin pompası değişti filtreler değişti geri dönüş valf bakıldı çalışıyor buji ve kablolar yeni uzun lafın kısası benzin yarım deponun altina düştüğü de ve soğuk ken gec çalışıyor lütfen yardim
  15. MSC
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523 kanister filtresi
    mektuplar bunu beğendi.
  16. i20_iceblue
    i20_iceblue Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2016
    Kadın
    Meltem
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Birkaç haftadır aracımda sorun yaşıyordum: araç ilk çalıştırıldığında tekleme yapması ve ardından stop etmesi. Bugün hyundai servise gittim, benzin pompasından kaynaklandığını söylediler ve değişimi 700-800 TL. sürekli lpg kullanıyorum ancak 2 yıldır düzenli olarak benzin alıyordum, son bir aydır ihmal ettim, benzin seviyesi 1 in altına düştü, benzin seviyesinin 1 ile 2 arasında olması gerekiyormuş yani benzinin devir daim olması gerekiyormuş ki benzin bozulmasın, benzini az seviyede kullanmak, benzin hortumuna zarar veriyormuş, lpg kullananların dikkatine...
    mektuplar ve Abdlkadirbayraktar bunu beğendi.
  17. Abdlkadirbayraktar
    29 Eylül 2016
    Sakarya
    Teşekkürler abi bilgi için. Bende ilk aldığımda ustam söylemişti o benzin lambası hiç yanmasın hatta mümkünse benzin çeyrek depoyu düşmesin diye.
    i20_iceblue bunu beğendi.
  18. i20_iceblue
    3 Aralık 2016
    Kadın
    Meltem
    abi değilim, ablayım:))
    sonatım51 ve mektuplar bunu beğendi.
  19. Abdlkadirbayraktar
    29 Eylül 2016
    Sakarya
    Farketmedim kusura bakmayın :) [emoji85]
  20. Kocer
    Kocer Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2016
    Niğde
    Abdurrahman Koçer
    51-NİĞDE
    Slm arkadaşlar ben sorunum çözüldü waf sensoru kirlenmiş fişini cekidik ve düzeldi sadece tek sorun arıza lambası yanması çalışma ve tekleme sorunu bitti..
