Sabah Ilk Çalışmada Araç Gaz Yemiyor, Tekliyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda aliresat3838 tarafından 20 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Uygulamada aracı kasa koduna uygun profil yer alıyor. Yine kontrol edip bakayım. Bobin değişikliğine gitmeli miyim ?
    bu bilgilerle bobinden demek zor.
    MAERKEK bunu beğendi.
  3. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Öncelikle @MSC teşekkür ediyorum . İki sefer 1.silindirin buji patladı hatta buji kablosunu bile eritmişti . Stft değeri yüksek olup fakire gitmesi ve arıza ışığı yaktırmaması , Lpg'de fakir karışım ihtimali güçleniyor. Buradaki lpg enjektörü her zaman düzgün çalışmıyor ama bu durumu tolere ediyor bundan dolayı arıza ışığı yakmaya neden olmuyor sanırsam.
    Olacak iş ya sorunun üstüne daha da gidemedim. Aracı şu aralar kullanmıyoruz
    Teşekkür ederim.
    MSC bunu beğendi.
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    @MSC ve sayın üyeler sorunun çözümü için birebir kendim upraşamadım. Babam ve kardeşim önce bobini değiştirmişler. Orjinal ile sorun devam etmiş . Bunun üzerine buji kablosunu değiştirmişler . 2 ve 3 gözlerde kabloda morluk varmış yani dışarıya veriyormuş şimdilik sorun yok.
    ai_torcuk ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  5. tailofcat
    tailofcat Kayıtlı Üye Yeni Üye
    19 Temmuz 2024
    Mehmet Fatih
    80-OSMANİYE
    Merhaba arkadaşlar aracım bayon 1.4 mpi üzerinde lovato obd 2 takılı. Araç sabahları ilk çalıştırmada rölantide çalışırken gaza geçiş yaparken devir düşüyor ve bir sarsıntı oluyor sonra tekrar toparlıyor araç. Yolda giderken benzinden gaza geçişte ya da öğlen tekrar marş bastığımda böyle bir sorun yaşamıyorum. Sorunum bu kadar.
  6. BySciaa
    BySciaa Kayıtlı Üye Yeni Üye
    17 Mart 2025
    Mehmet
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    lpg ısı sensörü dereceyi yanlış okuyorsa, erken gaza geçme yaptırıyor bu da sarsıntıya yol açıyor, gün içinde araç sıcak olduğu için bir problem yaratmıyordur bir lpgcinin kontrol etmesi gerek. Siz de denemek isterseniz bir sabah aracı benzinde çalıştırın motor ısındıktan sonra lpgye alın eğer sarsıntı yapmıyorsa çok yüksek ihtimal lpg ısı sensörüdür diye düşünüyorum
    tailofcat bunu beğendi.
  7. MSC
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523
  8. tailofcat
    19 Temmuz 2024
    Mehmet Fatih
    80-OSMANİYE
  9. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Geçiş gecikmesi yaşanıyor . LPG sistemininden kaynaklı olma ihtimali yüksek , kesici rölenin geç tepki vermesi veya yazılımsal değişimler gerekebilir. Geçme sıcaklığı düşük kalıyor olması da sebebiyet verebilir .
    Son düzenleme: 30 Nisan 2026
  10. mustafakuscu
    mustafakuscu Yeni Üye
    30 Ağustos 2026
    Mustafa kuşçu
    70-KARAMAN
    İyi günler. Hyundai Getz 1.3 Gls sıralı sistem LPG li aracımda benzin göstergesi YARIDAN AZ gösterdiğinde sabahları ilk çalıştırmada geç çalışıyor. Çalıştığı zaman rölanti çok yüksek oluyor. Aynı zamanda araç gaz yemiyor. Gaza basınca rölanti düşüyor ve stop ediyor. Gün içinde bu sorunu tekrar yaşamıyorum.
    Benzin yarıda veya yarıdan daha fazla olursa bu sorun asla yaşanmıyor. Yarının bir milim altına düşmesi bile sorunu yaşatmaya yetiyor.
    Ayrıca benzin göstergesi fulden yarıya çok çabuk geliyor gibi hissediyorum.
    Yardımcı olursanız sevinirim.
    (Not: Araca aylardır arıza lambası yanık şekilde biniyorum. Zira arıza lambası ilk yandığında ustaya göstermiştim cihaza bağlandı fakir karışım arızası veriyor ne yapsan düzelmez sürekli verir LPG li arabalarda böyle bin istersen bir gaz ayarı yaptır dedi. Gazcı da aynı şeyleri söyledi ve arabanın çekişinde falan bir problem yoksa hiç oynamayalım dedi ben de bu şekilde binmeye devam ettim.)
  11. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Merhaba, benzer bir sorun yaşamıştım, problem LPG ECU'sunda çıkmıştı. LPG servisinizden rica edin, deneme amacıyla çıkma bir ECU taksınlar, bir müddet sürün. Yine sorun yaşarsanız farklı yerlere bakılır ama düzelirse ECU'dandır. Böyle bir durumda sizdeki ECU'ya şu adresle iletişime geçerek onarım yaptırabilirsiniz. Sıfır satın alımdan daha ekonomik olur.
    mustafakuscu bunu beğendi.
  12. mustafakuscu
    30 Ağustos 2026
    Mustafa kuşçu
    70-KARAMAN
    Teşekkür ederim
  13. MSC
    merhaba, bu mesajım yardımcı olabilir : https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523
  14. mustafakuscu
    30 Ağustos 2026
    Mustafa kuşçu
    70-KARAMAN
    Tekrar merhaba. Araçta kavşaklarda ayak debriyajda örneğin ikinci vitese düşerken aniden stop etmeler meydana geliyor. Sık olmasa da belirli aralıklarla birkaç defa başıma geldi ve tehlikeli olabilecek bir durum. Bahsettiğim sorunla bağlantısı olabilir mi? Veya öncelikle nereye baktırtmamı önerirsiniz?
  15. MSC
    merhaba, önceki verdiğim linkteki denemeleri yaptınız mı?
  16. mustafakuscu
    30 Ağustos 2026
    Mustafa kuşçu
    70-KARAMAN
    Bazı sebeplerden dolayı deneme fırsatım olmadı. Sizinle bire bir iletişime geçmek istedim ama mesaj gönderme seçeneğini bulamadım
    Son düzenleme: 5 Eylül 2026
  17. MSC
    öncelikle orada yazanları denemeniz gerekiyor.
  18. mustafakuscu
    30 Ağustos 2026
    Mustafa kuşçu
    70-KARAMAN
    arıza kodları silindikten sonra tekrar bağlandı arıza vermedi
  19. MSC
    LPG ayarınız çok kötü, muhtemelen benzin buharı geri besleme valfiniz de arada açık kalıyor.
