Sabah Ilk Çalışmada Araç Gaz Yemiyor, Tekliyor
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda aliresat3838 tarafından 20 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. Vedatkait99
    Vedatkait99 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    19 Nisan 2025
    Vedat kaşit
    Buji ve Buji kablolarını değiştirdim ve sorun çözüldü
    MAERKEK bunu beğendi.
  2. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Geçmiş olsun
  3. Enders01
    Enders01 Yeni Üye
    29 Eylül 2024
    Ender Kalaycıgil
    Merhaba arkadaşlar bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Arabam 2010 model i20 benzinli sıralı lpg var
    Marş alıyor geri stop ediyor gaz vermeden çalışmıyor. çalıştığında da rölanti dalgalanması oldu sonra durdu klimayı açtım hafif dalgalanma oluyordu stop ettim geri çalıştırdım klimayı açtım bu sefer olmadı
    Bu olayı her zaman yapmıyor ama
    Bu konuda bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim teşekkürler.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523
    bu mesajı okuyabilirsiniz.
    Enders01 bunu beğendi.
  5. Enders01
    Enders01 Yeni Üye
    29 Eylül 2024
    Ender Kalaycıgil
  6. sami 41
    sami 41 Yeni Üye
    2 Kasım 2025
    Sami Kokulu
    Öncelikle selamünaleyküm. Foruma yeni üye oldum. Aracım 1996 model 1.5gls. Aracımı sabah ilk çalıştırdığımda devirde çok fazla dalgalanma oluyor. Devir 2000 civarına çıkıp birden 400lere düşüyor. Bunu neredeyse saniyede bir kez yapıyor. Aracı hareket ettirmek istediğimde gaza basıyorum ancak gaz yemiyor. Araç ısındıktan sonra devir dalgalanması sorunu düzeliyor. Birde bu sorunla bağlantılı olduğunu düşündüğüm şu sorun var. Aracı benzinde kullanıp durduğumda tekrar hareket etmek istediğimde gaz veriyorum ancak devirlenmekte zorlanıyor boğuluyor gibi oluyor. Benzinde seyir halinde iken mesela 5. Vites 80 km hızlarda giderken hafif teklemeler oluyor. Bu sorunların hiç birisi lpgde yok sadece benzinde oluyor. Bu sorunu yaşayan veya bilgi sahibi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim.
  7. MSC
    as. linkteki mesaj sorununuzu çözmenize yardımcı olur.
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    1.4 era lpg'li . Günün her vakti kendi kafasına göre araba düşük devirde lpg'de tekleme yapıyor. Buna istinaden bujileri kendim kontrol ettim. 1. silindirin bujisi ilk seferinde seramiğinde çatlak vardı değiştirdim . Sorun çözülür gibi oldu ama yine bu sefer aşırı şekilde yapınca yine söktüm 1 . silindir bujisi bu sefer seramiği metalden kopmuş dönmüş halde ve buji kablosu kavrulmuş şekilde çıktı. Bujiyi yine değiştirdim . Yine düşük devirde tekleme devam ediyor ama daha az yapıyor . OBD2 vuruntu arızası vardı fakir karışım hatası vs yok , LPG'de arıza yok . Enjektörler düzgün çalışıyor . Kontrol ettirdim . Ne olduğu belli olmayan bu sorunu nasıl çözeriz bilmiyorum . Nokta atışı teşhis yaptırmıyorda .... Bana bir yardımcı olacak. Obd2 canlı verileri lpg'li ile eş zamanlı görüntü alabilirim galiba .
  9. MSC
  10. karabudak
    karabudak Yeni Üye
    10 Kasım 2025
    emre karabudak
    merhabalar arabam 2004 1.3gls getz
    -benzinde bindiğimde hiçbir sorun yok iken lpg de binersem sabahları ilk kalkış anında rölantim aniden düşüyor ne kadar gaz gersem de yemiyor
    -bujileri ve benzin pompasını değiştirdim problem geçmedi
    -1-2 gün benzinde biniyorum aynı sıkıntı yaşanmıyor fakat lpg bindiğimde sabah kalkışta rölantim hep düşük lpg gittim ayardan değil dedi
    -problem nedir yardımcı olurmusunuz
    -gaz kelebeği vs temizlendi hep
  11. ai_torcuk
    Konuda da bulunan diğer maddelere bakın.
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Benzin
    Gaz
  13. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    @MSC sayın admin
  14. MSC
    benzinde olağan dışı gezinmiş avans süresi. bobin orjinal mi? vuruntu sensörü verisini görebiliyor musunuz?
  15. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Bobin orjinal vuruntu sensörü için bir veri göremiyorum. Ücretsiz versiyonda. Satın aldım akşam bakayım tekrardan
    Son düzenleme: 14 Kasım 2025
  16. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Evet bobin orjinal 20 senelik . Vuruntu sensörü verisine baktım malesef göstermiyor. Hep 0° kaldı.
    Hatta data kaydı verisini paylaşayım. Benzin gaz karışık .
    https://drive.google.com/file/d/1ueF8dTqg8KQkN56OqX1qONUosJ1mrIbl/view?usp=sharing
  17. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    @MSC P0068 hatasını bir ara vermiş şimdilik sildim. Bu veriyi yapau zekaya analiz ettirdiğimde bana stft değeri (rölantide olan bir kayıt) +4.68 ile 19.53 arasında gidip geldiğinden hava vakumlayan yerlerden bir sorun vardır diyor.
  18. MSC
  19. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Car scanner pro
  20. MSC
    araç profili doğru seçilmemiş olabilir, genel olarak benzinli modellerin çoğunda map/tps kıyaslaması yok. kia rio 1.4 vb.'de seçip taramalısınız.
