Sabah Beyaz Duman Ve Sarsıntılı Çalışma
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Feyzullah34 tarafından 25 Temmuz 2023 tarihinde açılan konu
  1. Feyzullah34
    Feyzullah34 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    1 Haziran 2022
    Alpınar
    @MSC ustam 1 yıldır gitmediğim yer kalmadı kimse sorunu çözemedi
    Aracim hundai accent era 1.5 crdi dizel otomatik vites 230 binde
    Aracim motor soğuduktan sonra ki çalışmada beyaz duman ve sarsıntılı çalışıyor ısınınca araçta ne sarsıntı nede duman var ,
    Bu şikayetten dolayı sanai gittim
    Triger zincir
    Devir daim pompa
    Yag pompası
    Enjektör
    Subab horoz ve iticileri 16 valf
    Hepsini değiştirdik
    Mazot pompa , turbo motor, vs vs dışta olan heryeri kontrol ettirdim problem yok denildi
    Ama sorun halen aynen duruyor
    Sanayideki usta motora girmek lazım
    Subablarda sıkıntı olabilirdiyor
    Sizce ne yapmak lazım
  2. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Yanma odasına soğutma suyu giriyor. Soğutma suyu yanarken beyaz duman atar. Sarsıntı da bujinin ıslanmasından kaynaklı. Ateşleme ile yanma odası ve buji kuruyor sorun ortadan kalkıyor. Suda eksilme vardır muhtemelen. Kontrol edin. Yanma odasına su nerelerden gelir ona göre bakılabilir.
    Buji derken kızdırma bujisinden bahsediyorum. Yanma odası kurumadan sallantı geçmez.
    Feyzullah34 ve MSC bunu beğendi.
  3. MSC
  4. Feyzullah34
    1 Haziran 2022
    Alpınar
    Teşekkürler en kısa zamanda sanai gidip tavsiyelerinizi yapacağım sonuca bakalım inşallah sorun çözülür
  5. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Keşke arastirip gitseymissiniz. Bir ton masraf etmissiniz. Belki kizdirma bujisiyse nokta atisi cozulecekti.
  6. Feyzullah34
    1 Haziran 2022
    Alpınar
    Sorunu çözdüm sorun
    Emme manifold döngüsü arzasından dolayı çıkıyor fişini çektim öyle çalıştırdım ne duman nede sarsıntı var yarın gidip serviste yensin ile değiştireceğim
    Son düzenleme: 21 Ağustos 2023
    MAERKEK bunu beğendi.
  7. Feyzullah34
    1 Haziran 2022
    Alpınar
    İnanamayacaksınız ama sorun bir enjektörcüye gittim sabah ilk çalışmadan önce emme manifold döngü fişini çek öyle çalıştır dedi aynısını yaptım arabada beyaz duman ve sarsintili çalışma olayı kalktı maşallah saat gibi çalışıyor cekili halde karadeniz turu yaptım daha yeni geldim yaklaşık 4000 km yaptım hiç sorun yaşamadım yarında servise gidip parçayı değiştireceğim, parçacıklara sordum emme manifold döngü fiyatı 6000 tl dedi servis 3800 işçilik dahil
  8. acipinarli
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    İnşallah onunla düzelir. Sıvı eksilmesi var mı peki?
  9. MSC
    3000 devire kadar çalışmayan bir parçanın fişini çekmek ile rölantide dumanın ilgisi nedir bilmiyorum. siz fişi çektiğinizde arıza lambası yanmadı mı?
    MAERKEK ve onurforces bunu beğendi.
  10. Feyzullah34
    1 Haziran 2022
    Alpınar
    3000 devir derken anlamadim ama benim devirle bir problem yok...
    Emme manifold döngüsü denilen bir parça var accentlerde onun fişini çektim sorun çözüldü parcanin resmini koydum [​IMG]
  11. Feyzullah34
    1 Haziran 2022
    Alpınar
    Sıvı eksiltmesi yok
  12. MSC
    bu parça araç 3000 devire gelene kadar zaten çalışan bir parça değil. araç 3000 devire ulaştığında emme manifoltundaki ilave 4 portu daha aktif ediyor.
  13. Feyzullah34
    1 Haziran 2022
    Alpınar
    NE YAPSAM OLMUYUR GİTTİM SERVISE EMME MANİFOLD DÖNGÜSÜ ORJİNAL ILE DEGISTIRDIM SORUN fis takılı iken devam ediyor çekince sorun yok ve arza ışığında yanmıyor birde şunu fark ettim fiş takılı olsun olmasın 12 saat bekledikten sonra ilk calistirmada titreme ve hafif duman atma sorunu , ilk çalışmada hafif gaza basınca sorun ortadan kalkıyor araba dizel 700/800 atasi devirle çalışıyor ben hafif gazla 900/1000 arasına getiriyorum 5 saniye bırakıyorum sorun yine çözülüyor acaba hangi yolu izlesem
    1. Ecu yazilim ile beyinde emme manifold döngüsü akis metre baktirip fiş çekilince neden arza yanmıyor ona baktirip ordan mi çözmek
    2. İlk calistirma rölantide devrini 950 çıkarmak ile sorunu çözmek hangisini yapsam
    Yada her ikisi....
    Arabada yağ eksiltme yok , su eksiltme yok
    3. Olarak hocam madem bu parça (emme manifold döngüsü hava akis metre 3000 devirde açılıyor o zaman fişi çekip kullansam ne olur istanbulda zaten 3000 bulmam imkansız....
    Saygılar
  14. MSC
    Kizdirma bujileri ve rolesine baktirdiniz mi
  15. Feyzullah34
    1 Haziran 2022
    Alpınar
    Bujilere baktırdım 2 patlakti değiştirdim rolesine bıktırmadım
  16. MSC
    bujilerinize akım geldiğini kontol etmelisiniz.
  17. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Fiş takınca sorun patlak veriyorsa mesele parça da değil devrededir. Bir şekilde yanlış çalışmasına sebebiyet veriyor .
  18. Feyzullah34
    1 Haziran 2022
    Alpınar
    Ustam akü basliklarini söktüm resetledim beyni
    Daha önce yanmayan arza ışığı yaktı sonra söndü obd cihazı ile baktım
    P2009, p2017, p0401 arza kodunu verdi ben emme manifold döngüsü orjinal parçayı değiştirmiştim daha öncede söylediğim gibi fişi çekince emme manifold döngüsün de 12 saat beklemeden sonra gelen sarsıntı olmuyor fiş takılı olunca oluyor , bu sorunu yazilim ile çözebilirmiyiz
  19. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Geçenlerde tamirhane kanalında aslan usta tekleme sorunun lpg için çekilen bir kablonun şaseye temas etmesinden kaynaklı olduğunu ortaya çıkarmıştı .
  20. MSC
    beyaz dumanla sizin kelebeğin ilgisi alakası yok, siz fişi çekerek sadece parçanın çalışmasını değil ecu'nun afr hesabını bozuyorsunuz.
    dumana neden olabilecek arızaları tabloda sarı olarak işaretledim, bunların kontrolünü yaptırmalısınız.
    özellikle;
    * arızalı kızdırma bujisi yada rölesi
    * yan sanayi yakıt filtresi
    * yakıt filtresi su sensörü çatlağı
    beyaz dumana neden olur.
    adgny ve MAERKEK bunu beğendi.
