Rolantide Sarsintili Calisma
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Selfpower tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde açılan konu
  1. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Merhaba arkadaslar, kardesim icin ford fiesta 1.4 benzinli arac aldik. Arac rolantide asiri sallantili ve duzensiz calisiyor. Obd hata kodu p0370 veriyor. Triger sente atlamis olabilir mi? Kam mili sensorunden suphelendim fakat onu cektigimde p0340 hatasi veriyor. Sorun ondan degil muhtemelen. Aracin cekisi normal durumda.
  2. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Yeni konu açmak istemedim arkadaşlar kısaca araca yapılan triger seti değişti.(Triger kayışı 2mm çapında delinmiş). Oksijen sensörü değişti ve şu an arıza ışığı yanmıyor fakat aracım rölantide %25
    yolda giderken yaklaşık %35 zengin karışımla çalışıyor. Değerleri ELM327 ile okudum. Su sıcaklığı 90 derecelerde seyir halinde, çekişi normal, fakat rölantide yine sarsıntılı sayılacak düzeyde.
    Aracın benzin depo kapağını açtığımda 10 km bile gitsem aşırı düzeyde hava oluyor (sanırım vakum), bununla ilgili olabilir mi?
  3. Haki01
    Haki01 Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2020
    Haki Alagöz
    Kardeş rolantide zengin ise araç kanister valfi açık kaliyirdur map değeri ne rolantide.ayrica araç kaç piston
    Selfpower bunu beğendi.
  4. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    araç 4 piston map değerini maalesef okuyamadim. elm den görebilir miyim?
  5. Haki01
    Haki01 Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2020
    Haki Alagöz
    Tabiki
  6. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Arac rolantide calisirken zaten hava sesi geliyordu. Dediginiz gibi kanister valf acik kalmis hem yakit emisyonunu bozuyor. Hemde depoya vakum yaptiriyor olabilir. Aksama deneyecegim. Tesekkurler @Haki01
    Haki01 bunu beğendi.
  7. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    @Haki01 hocam dün akşam valfi kontrol ettim, araç soğuk motorda çalışırken benzin kokan hortumu çıkardım, valf tarafını elimle kapattığımda herhangi bir vakum hissetmedim. Lakin bir vakum sesi benzin hortumundan geldiğini düşünüyorum. Kanisterin kendisinden bir vakum kaçağı oluşması mümkün müdür.
  8. Haki01
    Haki01 Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2020
    Haki Alagöz
    Aracın extra başka yerden hava alması olabilir.fakat bu durumda zengin değil fakire kaçması lazım aracın .bazı marka araçlarda lft sft olayı ters oluyor bu konuyu araştırın.aracta LPG varmı.zengine kaçması hava alması ile olağan değil.fakire kaçsa tamam diyecez.benzin enjektor kaçırma söz konusu olabilir.yuzde 25 zengin derken lft sft kaç sizde
  9. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Rolantide stft değeri -3 ltft -15 oluyor. yolda giderken stft -25 ltft artı 14 civarı map rolantide 0.39 civari. farkettigim şu ki ltft değeri çok hızlı degisiiyor. yeni araçlar gibi degil.
  10. Haki01
    Haki01 Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2020
    Haki Alagöz
    Map yüksek hocam kanister valfi de sorun yok ise enjektör kaçırma dan başka bir şey gelmiyor aklıma
  11. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Aracta lpg var tum hortumlari inceledim fakat birsey bulamadim. Manifolt contasindan olabilir vakum kacak sesi , tespiti zor olacak sanirim.
