rölanti sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ramyu tarafından 20 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. ramyu
    ramyu Kayıtlı Üye
    26 Haziran 2009
    Evet doğru düşünemedim msn olayını. Serdar bey sizide uğratırıyorum kusuruma bakmayın şimdi ustalara götürdüğüm zaman her ker şey kurcalanıyor soruyorum usta bundanmı diye hayır baktım diyor mademki arıza ordan değil ne demeye kurcalarsın anlamıyorum diye kızıyorum kendi kendime. Konunu üzerine sizin kadar özen ve dikkatle yaklaşan olmadı onun içindir ki görmeden de olsa çözüm önerileriniz benim için önemli. Bu gösterge paneli otomatik sanıyorum benim araç düz vites aynısımıdır acaba eğer öyleyse yanan herhangi bir ceck engine lambası yok. bide o yağ basınç göstergesi yağ seviyesi normalse ortadamı durmalı.
    Lamba sizde de mevcuttur. Seviye göstergelerinin normali bu şekilde olmalı, yağ basınç değil yağ seviye göstergesi.
  3. ramyu
    ramyu Kayıtlı Üye
    26 Haziran 2009
    Teşekkür ederim kontrol ve neticelerini yazarak sizi tekrar rahatsız edeceğim umarım bu sefer sorunu çözeriz. İyi geceler
    Siz lambayı aktif hale getirin, sonrası kolay, beyin ve sensörler hakkında bilgi alabiliriz. İyi geceler dilerim.
  5. ramyu
    ramyu Kayıtlı Üye
    26 Haziran 2009
    [​IMG]Serdar bey merhaba iyi günler bende bahsttiğiniz gösterge ışıkları yok nasıl olacak anlamadım
    Düzenleyen : ramyu
  6. MSC
  7. ramyu
    ramyu Kayıtlı Üye
    26 Haziran 2009
    malesef serdar bey yuvasıda yok ampulüde. Gündüz panele çaprazdan bakınca kontak açık değilken bütün uyarı işaretleri belirgin olarak görünüyor ama resimdede gösterdiğim gibi o yerlerde plaka düz siyah olarak devam ediyor.
  8. MSC
  9. MSC
    <a href="http://www.ressim.net" target="_blank">
    Aşağıda göreceğiniz gibi sigorta panelinde bulunan arıza tespit soketinden voltmetre/avometre/ampül bağlayarak düşük ve yüksek voltaj okumaları (ampül bağladığınızda yanıp sönme aralıklarına) göre arıza tespiti yapabilirsiniz.
    [​IMG]</A>
    Düzenleyen : MSC
  10. m_ali
    m_ali Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2009
    serdar bey merhabalar,1992 dohc otomotik sonata aldım arkadaşın sorunlarına yakın sorunum var eskişehirdeyim
    sorum 1998 e kadar olan dohc sonatlarla elentraların motoru aynı mıdır?parça ihtiyacını nasıl giderebilirim.
  11. MSC
  12. ramyu
    ramyu Kayıtlı Üye
    26 Haziran 2009
    hayırlı olsun m ali arkadaş,benim aracın motoruda doch.ustalara soruyorum doch american soch asyakore olduğunu dolayısı ile doch motorun daha üstün ve iyi olduğunu söylediler birde çift eksantrik olayı varmış.Umarım benim yaşadığım sorunları yaşamazsın beni delirtiyor ama İnşallah Serdar beyin yardımlarıyla çözeceğiz gibi geliyor "allah" razı olsun bu efendiden sağolsun.Sanada hayırlı uğurlu olsun "allah" kaza ve belalardan esirgesin, yolun açık olsun
  13. bookseller81
    bookseller81 Kayıtlı Üye
    5 Mart 2011
    serdar bey merhaba.
    öncelikle forumda yeni konu acamıyorum. 'Hata
    Forumu kullanabilmek için kayıtlı kullanıcı olmalısınız' diye hata alıyorum.
    sorunum şu. aracım 1993 model manuel 1.6 16 valf doch motor elentra.
    aracım benzinde çalışmıyor. alırken satan arkadaş benzin pompası arızalı demişti.
    rölantiyi ne yaptıysak 2000 den aşağı düşüremiyoruz. herkes araç önce benzinde çalışacak, sonra lpg ayarlanacak diyor.
    pompa değişti. kontrol edildi. motora gayet iyi benzin basıyor ama benzinde çalışmıyor. enjeksiyon arızalı dedi arkadaş. burada servisten ayrılma bir ustaya gösterdim. cihaza bağladı ama beyni okumadı. oda beyinden dedi. sonra başka bir lpg ciye gittim. aracımı belki ayarlayabilir dedim. durumu anlattım. enjektörleri bir kulaklık ile dinledi, bana da dinletti gayet güzel çalışıyor. beyinden mi diye sordum. beyinde problem olsa enjektörler çalışmaz dedi.
    kime gitti isem farlı bir şey çıkıyor. sorun nerede kimse bulmaya çalışmıyor.
    belki sadece bir sigortadan ne bileyim belki çok basit bişey ama bulan yok.
    sizden ricam beni yönlendirmeniz. msn adresiniz yada telefonla da olabilir. yada buradan.
    araca tanıdık değilim. forumda türkçe kullanma klavuzu aradım. ama bir link var oda hatalı çıktı.
    lütfen yardımlarınızı bekliyorum.
  14. MSC
    Merhaba, genelde hava kazanı içi sensörlerinde problem oluyor, çıkartıp temizletin, bulabilirseniz yenisi/sağlıklısı ile test edin. Eğer sorun burada değil ise motor sıcaklık sensörü arızası olabilir. Eğer bu da değilse beyin arızalı. (manifoltunuzda mekanik sorun olmadığını düşünerek cevap yazıyorum.) Beyin sadece enjeksiyon yapmaz, sensörlerden parametre göre enjeksiyon süresi üretir. Enjeksiyon kısmında sorun olmasada beyinin bilgi toplayan kısımlarında sorun olabilir, onarımı mümkündür.
  15. Tülin
    Tülin Süper Moderatör
    10 Haziran 2009
    Tülin
    bende bu konuda fikir yürütmek isterdim ama bizim kursta ögrendiklerimiz çok eski bilgilermiş ve bunu daha yeni ögrendim. en iyisi hiç yorum yapmamam yada anadol, şahin vs. formunda yazıyım barihttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  16. bookseller81
    5 Mart 2011
    bir baktırayım. bu arada kullanıcı klavuzu türkçe nedere bulabilirim. yani aracın parcalarını tanımak için ve sigortalar ne işe yarıyor anlamları nedir vs. bilgi amaçlı
  17. MSC
  18. bookseller81
    5 Mart 2011
    ilginize teşekkür ederim serdar bey, mümkün ise ekleyelim. türkceye kendimiz çeviririz. teşekkür ederim.
  19. MSC
  20. bookseller81
    5 Mart 2011
    evet mail olarak aldım serdar bey teşekkür ederim. bu 93 elentranın beyini nedere acaba. beyinde arıza var diyorlar. benzin ile çalıştıramadık. enjektörler çalışıyor, pompa çalışıyor ama benzine geçmiyor araç. beyinin yerini bulabilsem bir elektronikçiye göstereyim diyorum.
