Radyatör Suyu Değiştirme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda BLaCKBoY tarafından 7 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. BLaCKBoY
    BLaCKBoY Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Arkadaşlar radyatör suyum tortulu ve çamurlu gibi suyu tamamen boşaltıp radyatörü temizleyip, su yenileme işlemini nasıl yapabilirim.. Bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum
    Radyatörün alt hortumunu sökün, su tamamen boşalınca hortumu geri takın ve 3 lt antifirizi radyatöre doldurun. Geri kalan 3 - 3,5 litre su ile tamamlayın, rölantide ısınınca bir miktar eksilecek sonra onu tamamlayın.
  3. BLaCKBoY
    13 Eylül 2009
    ilave olarak radyatör temizleme sıvısı falan kullanmam gerecek, tşk serdar
    Bence gerek yok, en güzeli ön panjur / tampon sökerek radyatörü dışarı alın, oto yıkamada içine buhar bastırın, tertemiz oluyor. Kimyasallar bizim radyatörlere zarar veriyor o nedenle ben tavsiye etmiyorum.
  5. Misafir
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  6. Yusuf
    hocam servis bunu bakımda yapmıyor mu..kullanım klavuzunda her 30.000km de değişmesi gerektiği yazıyor..30.000km bakımına bu dahil değilmidir..
  7. MSC
    Genelde yapılmadığını görüyorum. Kapak açılıyor ve tortu pislik gözlemlenmezse ilave gerkiyorsa ilave yapılıp kapatılıyor :) 159.000 km'deki accent gls 8 yıldır orjinal antifriz ve su ilavesi (ömründe 1 yada 2 kere) ile yola devam ediyor. Su son derece temiz. Genelde motor sorunları çıkarmış araçlarda bu tip pislikler gözlemlenir. Ben araç alırken ilk kaputu açar radyatör suyuna bakarım. Geçen Mustafa hocamızın 92 model elantrasını kontrol ederken kapağı açtım ve su pırıl pırıldı, arabasında sensör kaynaklı sorun yaşıyor ama motorunun durumu yaşına göre çok çok iyi.
  8. erdaltolun
    erdaltolun Kayıtlı Üye
    9 Ekim 2010
    merhabalar
    2004model otomatik vites elantra sahibiyim. arabanın su radyatöründe kaçak var.usta tamiri mümkün olmadığını ve değişmesi gerektiğini söyledi.orjinali için 400 tl istediler.yan sanayiside aşayukarı yarı fiyatında.
    yan sanayi taktırsam sıkıntı çıkarır mı?
    yardım ve tavsiyelerinizi bekliyorum. saygılar
  9. mursel_balci
    kaçak radyatörün plastik kısmındamı yoksa metal kısmındamı?
    eğer plastik kısmındaysa tamiri mümkün değil diye biliyorum. ama metal kısmına kaynak yoluyla tamir yapılabiliyor. eğer değiştirecekseniz ben orjinal taktırmanızı tavsiye ederim. yan sanayi taktıracaksanız da kore malı olan kaliteli yan sanayi ürünleri tercih edebilirsiniz. fakat radyatör önemli bir husus. herhangi bir aksaklık durumunda hararete neden olabilir bu da motorda ciddi sorunlara yol açabilir.
  10. erdaltolun
    9 Ekim 2010
    teşekkürler.haklısınız.galiba orjinal taktırmak daha mantıklı.paraya kıyacaz artık :)
  11. mccafee
    mccafee Kayıtlı Üye
    31 Ocak 2012
    AYNEN... SERDAR ABİNİNDE DEDİĞİ GİBİ... SUYUNDA PH DERECESİ ÖNEMLİ BENCE, ZİRA ZAMANLA METALİ İYİCE ERİTEBİLİYOR...
  12. Uzmert42
    Uzmert42 Kayıtlı Üye
    25 Ağustos 2013
    Ertuğ TUNCAELLI
    Arkadaşlar çok uzun bir süre önce açılmış olan bu konu hakkında fikrimi ve endişemi paylaşmak isterim. Şimdi siz demişsiniz ki: radyatör alt hortumunu söküp su tamamen boşalınca hortumu geri takın. Sonrasında da 3 litre antifrizi radyatöre doldurun geri kalan 3-3,5 litreyi de su ile tamamlayın. Bu işlemi yaptığınızda siz sadece radyatör içerisindeki soğutma suyunu yenilemiş oluyorsunuz. Bu da motor bloğu ve (çalıştırılmamışsa ki, çalıştırılması gerek ) kalorifer peteği içerisindeki eski soğutma suyunun tam olarak temizlenmemiş olması ve içerisinde hala eski kalıntıları ve tortuları barındırması demek. Motor rolantide çalışıp radyatöre yeni eklenen antifriz ve su karışımı, motor bloğu ve kalorifer peteği içerisindeki eski soğutma suyu ile karışacaktır. Dolayısı ile sistemdeki soğutma suyu tam olarak temizlenmeyeceğinden ya da kısmen temizlenmiş olacağından bana göre çok da sağlıklı olmayacaktır. Diğer markalarda genleşme tankına motordan dönüş yapan hortumu söküp genleşme tankına da sürekli temiz su takviyesi yaparak dönüş hortumundan temiz su gelene kadar motor bloğu ve kalorifer peteği dahil tüm sistemi pırıl pırıl olacak şekilde temizleme ve sonrasında sisteme yeterli miktarda antifriz ve saf su ekleme imkanı var. Bizim araçlarımızda bu işlem nasıl yapılır deneyen, uygulayan var ise paylaşmasını rica ederim.
  13. MSC
    radyatör alt hortumunu söktüğünüzde blok tarafındaki su arşimed kanunlarına karşı mı gelecek?
    Silgi ve onurforces bunu beğendi.
  14. ai_torcuk
    Genleşme tankı üzerinden değişimi hyundainin bir çok modelinde yapamazsınız. Bu işlem için genleşme tankının tam olarak sıvı döngüsü içerisinde olması gerekir. Ayrıca üst aksamlardan yapılacak her değişim özellikle daha önce antifrizsiz kullanılmış araçlarda tortu ve parçacıkların yine motor içinde kalmasına sebep olur. Tecrübeyle sabittir.
  15. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Termostat radyatör üst hortumunda kapalı ama radyatör alt hortumu motorun içindeki suyu tutan bi parça yok. Anlatabildim mi? (İstersen daha detaylı anlatabilirim.)
  16. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
    Hocam merhaba, buna en yakın değişimi doldur boşalt ile yapabilirsin. Çıkan su temiz hale gelene kadar, su doldurup tekrarlayıp devirdaim yaptırıp boşaltablirsin. En son temiz olduğundan emin olduktan sonra saf su ile antifirizi doldurup işlemi bitirebilirsin.
