Polo Tsi Ve Hyundai
'İ20 Forum - Club' forumunda ozgurcan333666 tarafından 3 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
  1. Roadrunners
    Biz freni yıllarca yanlış tanımışız...
  2. erenuzel41
    Fren hidroliğini kaynatmak için 5-10km boyunca sürekli frene basarak yokuş inmek gerekir yada pistte otomobil kullanır gibi 200km hıza çıkıp 60km hıza inmek sonra bunu arka arkaya bir 20-30 kere yapmak gerekir gündelik yaşamda yapılan yada başımıza gelebilecek birşey değil zaten ekstrem bir durum bu. Bunun gibi birşeyi test etmenize gerek yok abla:) yazık günah frenlere, zaten hidrolik kaynarsa özelliğini kaybedecek yani değiştirilmesi gerekecek balata ve disk aşınıp bozulacak. Dediğiniz doğrudur ayrıca, fren basıncı düşük olupta uzun süre frenleme yapılırsa frenler daha kolay aşınır bozulur yada eksrem durumlarda daha çabuk ısınarak hidroliği kaynatır ancak burada yine bu frenlerin hareket halinde iken ne kadar soğuyabildiği ve disk balata kaliper gibi şeylerin tasarımsal yapısı da önemli mesela geniş çerçeveli bol rüzgar geçirebilen kolları olan çelik jant varsa disk çabuk soğur delikleri çerçeveleri ufak teneke kara jant varsa disk daha geç soğur.
    Fren sisteminin üretimi ciddi denetimlere ve disipline dayalıdır, fren üretimi yapabilmek için TS555 belgesi ve ECR90 belgesi gibi şartlar var her önüne gelen fren sistemi parçası üretemez zaten freni bozulup kaza yapan otomobil sayısı genellikle azdır.
    motorsporlarında mesela formula 1 de çok yüksek sıcaklıkta kaynayan fren hidrolikleri ile yüksek sıcaklıkta kırılmayan ve demirden daha çabuk soğuyan karbon seramik diskler ve karşıdan gelen rüzgarı disklere çeviren fren soğutma boruları kullanılıyor ama bu fren sistemi yarış öncesi ısınma turlarında iyice ısıtılmadan kullanıldığında iyi tutmuyor veya kademelendirme yapmıyor direk tekerleği kilitliyor yani fren hidroliğinin kaynama sıcaklığı yüksek ama akışkan hale geçme sıcaklığı da yüksek, normal oda sıcaklığı gibi 20 *C lik bir ortamda reçel kıvamında olan hidroliği gündelik binek araçlarda kullanamıyorlar çünki yola çıkıldığında yapılacak ilk 8-10 frenlemede ısınmadan tutmayacak bir fren sistemi gündelik hayatta işe yaramaz:)
    Forumda hidrolik kaynatmış arkadaşlarımız var birisi de @Köksal abimizdir yayladan motor freni yerine sürekli pedala basarak inmesi sonucu kaynatmıştır.
    Ersin ve umutd07 bunu beğendi.
  3. ai_torcuk
    Bu tip durumlar otomatik vites araçlarda uzun ve dik rampa inişlerde 2 veya OD off kullanılmamasından bile kaynaklanabilir.
    Bu arada @Köksal ı tebrik ediyorum. Yayladan dönesi yoktur da ondan yapmıştır. :D
    gogo46, umutd07 ve Köksal bunu beğendi.
  4. Köksal
    Benim fren hidroliğı kaynadığı zaman hızım oldukça düşüktü. Yol toprak ve bozuk 2 ile gitsem dizel araba devirsizlikten kendini ileri atıyor o da bozuk yolda fazla hızlı oluyor, 1 e alsam aşırı yavaş kalıyordum, boşa alıp ayak frende rahat 1 saat gitmişimdir. Kaynadığını fark ettiğimde bikaç kez öndeki araca vurma riski yaşadım. Frene basıyorum yavaşlama yoktu. Kenara çekip 15-20 dk bekledi(asfalta inmiştim) hidrolik soğudu ve normal şekilde yola devam ettim.
    umutd07 ve ai_torcuk bunu beğendi.
  5. ai_torcuk
    Benzinli olsa 1 de gidebilirdin. Dizel olunca motor çok tutuyor aracı. Ben köye gidince iniş ve çıkışları hep L de yapmıştım. Ama köy yolu yayla yoluna göre daha dik tabiki.
    Ersin, Köksal ve umutd07 bunu beğendi.
  6. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Benim de anlatmak istediğim bu. Üst kısımda aracın freninin yüksek hızlarda 1-2 kullanımda şiştiği ve bu model de zayıf olduğu belirtilmiş.
    Sizde servis güncellemesiyle fren şişmesinin giderilemeyeceğini, kullanıcıdan kaynaklı olduğunu söylemişsin.
    1- Fren kolay bir şekilde şişmez, bende onu anlatmaya çalışıyorum. 2- Kolayca şişme oluyorsa arıza durumudur, servis müdahale edebilir, edemez diye bir şey yok. 3-Şu şekilde edebilir; yüksek hızlarda devirde yüksek olduğu için vakum pompası veya westinghouse basıncı sorunu olabilir, değişim ile giderilebilir. Aynı modelin bir çoğunda sorun yaşanıyorsa servis güncellemesi yapılır. Aynı zamanda eski tip araçlarda fren işine emme manifoldundan gelen hava da girdiği zaman, sistemdeki herhangi bir olumsuzluk durumunda fren şişmesi yaşanabilir. Tekrar söyleyeceğim, servis müdahale edebilir. 4- Aracımda ana merkez değişti. Eğer Polo'nun fren sistemi zayıfsa, üretici ona da müdahale edebilir. Sonuçta B segmenti arabası. Acemilerin sık sık kullanacağı bir araç diye ani fren ikaz sistemi bile koymuşlar. 5- Araçtan sık sık freni şişen, freni tutmayan bir araç gibi bahsedilmiş. Tekrar belirteyim, ben katılmıyorum. Eğer ki, bu iki sorun, arıza olmadığı halde yaşanıyorsa üst kısımda zayıf diye sürtünmeden kaynaklı ısınma olarak bir fikir attım ortaya. Benim teknik bilgim yetmediği için sizlerden bilgi istedim. Sık sık kullanılınca olabilirmiş. Ama atladığımız bir şey var. Fren hidroliği nem oranı yüksek ise, bu mesafe kısalacaktır elbet. Ama Polo'nun freninin hemen şişmesi veya zayıf olmasının belirtilmesi garip geldi.
    Fren şişmesini test etmeyeceğim, fren mesafesini test edeceğim. 100'le giderken birden frene basıp kaç saniyede duracağına bakacağım sadece. Hidroliği kaynatıp bozmayacağım, yeni değişti zaten. YouTube'ta depoya saçma sapan şeyler döken, test eden adam var, onunla karıştırdın heralde. :)
    Spor versiyonun jantları haliyle daha geniştir, fren disklerinin o kısım yüksek hızda püfür püfür eser, yine üstteki sorunu hemen çıkaracağını düşünmüyorum.
    Fren sisteminin üreticisi de, fren sistemini kullanan üretici de çeşitli testlere tabii tutuluyor ve bir sürü standartı var.
    Fren sistemleri araca monte edilmeden önceki kalite kontrolü SAE J661A standartlarında gerçekleşiyor. Boyutsal uygunluğu SAE J160 standartlarında, gürültü denklemi SAE J2521 standartlarında, aşınma derecesi SAE J2707 standartları çerçevesinde test ediliyor. Daha bir sürü testi var, mesela trafiğe uygunluğu MVSS 135 ve ECE R90 standartlarında gerçekleştiriliyor. TS gibi belgelerden önce, bu testler mevcut. :)
    Motorsport ve Formula'yı kenara atalım, konu 1.2 TSİ Polo'dan nerelere getirdik :) Type R veya Golf GTİ araçlarda fren,süspansiyon ve motor sisteminin öneminden bahsetmişim. Bunlardan biri eksik olunca tüm keyif gidiyor ve ben bunu yine üreticiye bağlıyorum. O performanstaki araçlara yetersiz fren sistemi, sizinde onayladığınız fren sürtünmesi arttıracak ve bir süre sonra kaynayacak. Hadi, günlük kullanımda hissetmeyeceğiz, fakat; İstanbul Park'taki etkinliklere katılınca sıkıntı çıkarır. Üstelik Almanya'da limitsiz otobanlarda var ne güzel, orda da uzun kullanımda sıkıntı çıkar. Ben bunu yine bunu kullanıcıya değil, daha çok tasarıma bağlayacağım.
    Son olarak; acelece yazdım, daha yeni geldim işten :) Yanlış,anlamı bozuk veya anlamadığınız noktalar varsa söyleyin ileri saatlerde düzeltirim.
  7. erenuzel41
    abla ya :) frenlerin güvenilirliği ile performansı birbirinden farklı şeyler değil mi? frenin şişmesi güvenilirlikle alakalı iken durabilme ve yavaşlayabilme kabiliyeti performansa dayalı
    Sevra bunu beğendi.
  8. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Fren güvenirliği diye bir tabir, uzun süreli kullanım veya test için kullanılır. Almanya'da Wulf Geartner Auto Parts'ta çalıştım, oradan biliyorum.
    Ülkemizde fren güvenirliği; durma mesafesi, performans :)
    G8141 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  9. erenuzel41
    evet abla iyi tutan frenler çok da dayanıklı ve uzun ömürlü olmayabilir tam tersi de olabilir:) ben hiçbir otomobilin frenine güvenmem sürekli vites küçültürüm hep, yazın rampa inerken klima açarım. 120km hızın üzerinde nerdeyse hiç fren yapmadım kendi kendine yavaşlamasını beklerim, zaten yol doluysa hayatta o kadar hızlanmam
  10. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Evet, mesela ; TRW'de balatalar da öyle, iyi tutuyor ama biraz yumuşak olduğu için ömrü çok değil. Üstelik çok toz bırakıyor. Onun yerine mis gibi Textar Epad'lar var. Uzun ömürlü, standart balata da en iyi performans gösteren, tozu ve sesi hiç olmayan. Senin bahsettiğin tam tersi olabilir kategorisine girebilir. Ama tedarikçiler daha çok ucuz ürünlere yöneldiği için getiren yok. Dediğim gibi; ülkemizde güvenirlik performans ve durma mesafesi.
    En doğrusunu yapıyorsun, keyifli sürüşler sana.
    erenuzel41 bunu beğendi.
  11. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    hayatımda 2 kere fren şişirdim,1 kerede fren hortumum koptu.gerçekten sıkıntılı bir durum.insan ne yapıcağını şaşırıyor.
    yaşı genç araçlarda sorun olmazda,10-15 yaşı geçmiş araçlardan komple fren tertibatı kesinlikle elden geçmeli veya mod.lanmalı.
  12. semih24
    semih24 Kayıtlı Üye
    15 Kasım 2016
    semih kaya
    Poloyu bilmem ama arkadaşımın ibizasını kullanmıştım oda 1.2 tsi idi.
    Hem seri hemde sakin kullanıldığında az yakan bir araç hoşuma gitti açıkcası...
  13. ozgurcan333666
    ozgurcan333666 Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2016
    ozcan cem
    Dun aksam bi tane polo tsi durdu isiklarda yanima asiri modifiyeli genc biri ... Sagdan sagdan hiiiiic bulasmadan sakince uzaklastim :))
    SM-C9000 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    gogo46 ve ykptsc bunu beğendi.
  14. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    MSC ve Ersin bunu beğendi.
  15. MSC
    güç ve sağlamlık konusunda d4fb göreceli olarak çok başarılı. göreceli derken koruma modülleri çok kısıtlı, fakir karışıma düşse bile yürüyor tabii sonra yüksek egt yüzünden turbo v.s. yiyor.
    emrekibar bunu beğendi.
  16. Hacıstanbul
    Hacıstanbul Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2018
    Hacı
    Yarışa rampada başlayın kardeş moralin düzelir :))
    SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    ozgurcan333666 bunu beğendi.
  17. ozgurcan333666
    28 Aralık 2016
    ozcan cem
    Hahahahaha hocam bu sefer oyle dusunuyorum bi polo yakalayabilirsem rampada tum hirsimi ondan alacam :)))))
    Hacıstanbul bunu beğendi.
  18. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Fluence'lara virajda benzerini yaparım, otobanda selektör yaka yaka hızlıca gelir, Porsche kullanıyormuş gibi artist artist geçer. Virajlara gelince yol tutuştan dolayı o yavaşlar, ben de gaza abanıp geçerim onu. Tabii, ara sıra yaparım bunu.
    Hırs yapmamak lazım. Her aracın, onu rakiplerinden bir adım öne çıkarmış bir özelliği vardır sonuçta.
    Sizin 1.4 CRDİ ile geçemediğiniz 1.2 TSİ'ı, yarın 1.0 TSİ geçer, teknik verilere bakarsanız geçecektir de..
    Dediğim gibi pek takılmamak lazım. Ne demişler; Aşırı besleme çıktı, mertlik bozuldu diye.
  19. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    dpf sökülünce egt inanılmaz düşüyor.
    ölçtüm test ettim.tek sıkıntı iat cooler ufak kalıyor.buyutmekte yakıtı arttırır,kışında ısınmaz gibime geliyor.
  20. MSC
    Mazot filtresi orjinal olmasin egt artiyor. Gerisini sen dusun.
