Pc topluyorum ... Öneri bekliyorum ...
'Bilgisayar / Teknoloji / Bilim / İnternet' forumunda mirkan tarafından 20 Mart 2013 tarihinde açılan konu
  1. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Şimdi burdan ustalara soruyorum ... solid disk almalımıyım ? ... 500gb bir solid disk alsam , yüksek kapasiteli oyunları ve windovsu ona kursam ciddi bir performans farkı olurmu ? diğer sabit diske müzik , resim ve daha düşük sayılabilecek oyunları yüklerim ... 700-800 lira vermeye değermi ?
  2. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Güncel ... Tavsiye bekliyorum ... Ersin nerdesin ? alıcam 1 haftadır araştırıyorum ...
  3. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Asus matrix hd7970 platinum hariç herşey tamam ... Daha iyi bir ekran kartı önerisi olan varmı ? ...
    nvida mı ? amd mi ?
  4. thugslife
    thugslife Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2011
    ssd ler kesin olarak performans artışına sebep olur sebebi daha hızlı okuma yazmadır, bence performansı uygun fiyata almak istersen amd al, ben yıllardır amd kullanıyorum sorun yok ekran kartım asus hd6850 işlemci amd phenom2x4 , bu pc ile full ayarlarda aaa kapalı 40-50 fps alabiliyorum, 7970 matrix baya pahalı kart sadece oyun çok gerek yok bence
  5. MEGFB
    MEGFB Kayıtlı Üye
    8 Haziran 2013
    Melih Kulakcı
    s.a bilgisayarınızın parçalrı birbirine uyumlu fakat 750 w power ilerde takacağınız ekrankartı ile ilgili değişebilir overclock işine girmeyecekseniz gıgabyte 990fx ud3 anakart size yeterlidir işlemci yönünden bulldozer seçmişsiniz a serisi işlemcilerde de iyi olanlar var bakmanızı tavsiye ederim harddiskte western digital almanızı öneririm aynı özelliklerde bence şuan için acele etmeyin hem bulldozerde hemde a serisinde yenilkler olacak oyun için olacaksa istenilen ghz 4.0 civarı ise fm2 soketli işlemci ve pcı express 3.0 lı anakartlara bakardım iyi günler
  6. MEGFB
    MEGFB Kayıtlı Üye
    8 Haziran 2013
    Melih Kulakcı
    nvidia iyi fakat pahalıdır atiyi alternatif olarak görüyorum görüntü kalitesi isteniyorsa bence nvidia
  7. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    46 inç 3d led tvyi monitör olarak kullanacağım , oyun oynarken bütün grafik ayarlarını sonuna kadar açmayı çok seviyorum :D başka kartlar yeni oyunları açamaz diye düşünüyorum ...
  8. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Hocam güç kaynağım areocool strike-x 1100watt 90 plus ...
    Anakartım asus crosshair formula z
    işlemcim amd fx8350 (soğutucu thermaltake frio extreme)
    ramlerim kingston hyper 32gb 2400mhz ...
    pci express 3.0 anakart amd işlemci uyumlu anakartlarda yok , zaten arada pek bir performans farkı olmuyormuş ...
    ssd aldım KINGSTON 240GB HYPERX 3K SERISI SATA 3.0 CACHE SSD (OKUMA 555MB / YAZMA 510MB)
    segate 2tb 7200rpm 64mb ön bellek sabit disk aldım birde ...
    Solid diske sadece windovsu kursam yetermi ? yoksa yeni çıkan sıkı oyunlarıdamı ona kurmalıyım ?
    Kasada 2 adet 20cm 1 adet 14cm hava giriş fanı var ...
    3 adet 14cm egsoz fanı var yeterli olurmu ?
    Thermaltake frio extreme yerine su soğutmya geçsemmi ?
    Daha hiç bir ürünü kutusundan dahi çıkarmadım ... ekran kartı almadan cihazı toplamaya niyetim yok ... memnun kalırmıyım soğutucudan acaba ...
  9. thugslife
    1 Kasım 2011
    haklısın yeni oyunlar büyük ihtimal kartları zorlayacak :) ama yinede söylediğin kart sadece oyun için israf gibi geldi :) ben ps4 kuyruğuna gireceğim bu sene sende böyle bir şey yapabilirsin, eve yeni bir tv arıyorum bende sadece bu iş için :)
  10. MEGFB
    MEGFB Kayıtlı Üye
    8 Haziran 2013
    Melih Kulakcı
    sli ve crossfire yaptığın zman da açabilirsin
  11. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    4200 lira harcadım :D ekran kartıda 1300 lira , şimdi bunları kenara atıp ps4 alamam :D annem beni keser ... oyun performansı ps4ün altında kalmayacak zaten ... olmadı kasar 2800e filan 784bit bir ekran kartı alırım ... ama çok gereksiz dediler ...
  12. MEGFB
    MEGFB Kayıtlı Üye
    8 Haziran 2013
    Melih Kulakcı
    sen oc yapacak mısın niye bu kadar soğutucu alıyorsun kasa içi sirkülasyon yaptıramayacaksın fanların hepsinin sn deki hava akışları aynı eğer standart kullanıcı isen su soğutma gereksiz güçlü ekran kartı alacaksın büyük ihtimal o ısınır onu soputmak için de kasanın yanını açık tut yeter crossfire yada sli yaparak kasa içi sıcaklığı düşerebilirsin
  13. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    peki 2 adet matrix 7970 ile crossfire yapsam ?
    bu köprülemede ram değeri aynımı kalıyor ? öyle dedi biri , sadece bit değeri artar dedi doğrumudur ?
  14. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    İyide ben fanları aldım :D boşamı aldım acaba ? takma mı diyorsun ? kapak açık kullanmayı hiç sevmiyorum :D
  15. MEGFB
    MEGFB Kayıtlı Üye
    8 Haziran 2013
    Melih Kulakcı
    sen oc yapacak mısın niye bu kadar soğutucu alıyorsun kasa içi sirkülasyon yaptıramayacaksın fanların hepsinin sn deki hava akışları aynı eğer standart kullanıcı isen su soğutma gereksiz güçlü ekran kartı alacaksın büyük ihtimal o ısınır onu soputmak için de kasanın yanını açık tut yeter crossfire yada sli yaparak kasa içi sıcaklığı düşerebilirsin pcı ex3 ün gelecekteki ekrankartları için avantajı var
  16. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Alacağım ekran kartı pci 3.0 , ama anakart 2.0 ... hissedilmeyecek bir kayıp oluyormuş öyle diyorlar ... bazılarıda veri yolu transfer ıvır zıvır birşeyler anlattı anlamadım , daha iyi olur dediler ... kart daha uzun ömürlü olur dediler ...
  17. MEGFB
    MEGFB Kayıtlı Üye
    8 Haziran 2013
    Melih Kulakcı
    fan ların cfm leri aynı mı kasanında belli fanları var takıp takmayacağın konusunda işlemci ve ekran kartı dolu iken ki sıcakalrına bakarak minimum olan değeri yakalamalısın hava sirkülasyonu olmadan işlemci boşta 35 c de çalışabilir amd ler yükde 40 42 derece olabilir ve bu normal değer sen fanlarını düzgün montajla 38 37 gibi rakamlara düşürebilrisin kasanın en arkasına egzozt fan diye tabir edilen fanın havayı verme şekli dışarıya olmak kaydıyla bir tane oraya koyabilirsin bir tane de harddisk in olduğu kasanın önüne hava alan bir fan koyabilirsin iki tanesini böyle kullanabilirsin yerin varsa dediğim şekillerde koyabilirsin
  18. MEGFB
    MEGFB Kayıtlı Üye
    8 Haziran 2013
    Melih Kulakcı
    evet oyunlarda biraz da akıcılık sağlar bariz fark var var diye biliyorum çünkü pcı ex2 100hz pcı3 150 hz(tam bilmiyorum) 50 hz de veriyolunda önemli rakam
  19. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
  20. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    Önde hard disk bölümünün önünde 20cm var ...
    Yan camlı kapakda 20cm var ...
    Arkada orjinal 14cm var ...
    Ben 3 tane fan aldım 90 liraya pahalı iyi bir üründü ... biri kasanın altına güç kaynağının önüne takılıyor direk yukarıya ramlere üflüyor ... diğer ikisiinide kasanın üstüne egsoz olarak aldım ....
