Pazartesi Depoyu Temizletecem(Depo Temizlendi)
'Accent Forum - Club' forumunda Wolverine tarafından 12 Eylül 2009 tarihinde açılan konu
  1. bujiyi bilmem ama bujinizde yanama varsa vede bu yanamalr bobine ulaşırsa ozaman motorun altında kalkamassınız szie tavsiyem kopmle aracı check upa sokun hi scan makinasına yani depoyu temizlettirdikten sonra...
  2. bosh değilde siz champioan marak bujiden vazgecemyin hyundai fabrika çıkışı bunlara champion marka buji koymuş karar sizin bu ebnim fikrim ama champion olmassa kesinlikle bosh koyun..
  3. GRAFTT
    Servistede benim araçtan Bosch marka buji çıktı Doğan kardeşim... Belki Era modelleri yeri olduğu için Champion marka buji v.s kullanılmış olabilirde pek bilgim yok bu konuda aslında.
  4. mileynumdan bahsediyorum abi ben...
  5. Wolverine
    Wolverine Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Champion ile Bosch un farkı yok ki bu anlamda. Her iki buji de birbirine çok yakın benim bildiğim.
  6. yakın tabikide fark yok ebnce siz kopmle hi scanada sokun aracınızı kafanızda rahat olur oradanda görürsünüz başka arza avrmı yokmu diye
  7. Mr_SaMSuNLu
    Mr_SaMSuNLu Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2008
    ben bosh buji bulamıyorum sadece servistemi var hyundai parçacısından alıom serviste aynını kullanıo abi dio :)) çok acayip bir adı vardı ama hatırlamıorum bosh u nerden temin edebiliriz
  8. boşsh servis takıyor galiba ama bana champion marka taktılar..
  9. veydel
    veydel Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2008
    veysel
    21-DİYARBAKIR
    valla 6-7 aydan beribende bosch marka çift tırnaklı buji kullanıyorum şimdilik bi sıkıntım yok. zaten değişimi brc servisi önermişti. bende hyundai servisine sordum takmamda sorun olmayacağı söylendi bende taktırdım...
  10. sfzb67
    sfzb67 Vip Üye
    5 Temmuz 2009
    Serkan BOZKAYA
    3-AFYONKARAHİSAR
    konu ile alkası yok ama bişiy sormak istiyorum kgs kartı otoban gişelerinde yada köprü gişelerinde satılıyormu gişe üstlerinde bazılarında kgs satış dolum vs bişiler yazıyorda.
  11. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Arkadaşlar, olayın bujiyle ilgisi yoktu benim açımdan, çünkü daha önce de dedim, bujileri nisanda değiştirmiştim. Üstelik Amerika'dan getirttiğim Ngk marka platinum uçlu buji kullanıyorum, sorun bujilerde değil, tamamen depo ve depodaki pis benzinle ilgiliymiş.
    Ptesi sabah ustamın yanına gittim. Arka koltuğu söktük. Gerekli vida, civata, kablo v.s.ler ve sonunda da şamandıra söküldü. O anda deponun içini görme imkanım da oldu. Benzin filtresini de değiştim ama bu işi garantiye almak için sonda yaptım. Çünkü aynı filtre ile de duruma baktım.
    Depodan yaklaşık 4lt. benzin çıktı. Deponun içindeki benzini sonuna kadar çektirdim. Sonrasında benzin katkısı ile 10lt. 97 oktan benzin koydum depoya. Aracı çalıştırdık. Çalıştığı anda sesin de düzeldiğini farkettim.
    Sonrasında 4-5km. kadar aracı sürdüm, gidişinde kesinlikle fark vardı. Sonrasında da 20lt. daha aynı benzinciden 97 oktan benzin koydum, şu an ibre yarının azıcık üzerinde. Km.yi sıfırladım, orta ibreden aşağı 4 yıldır 150km. yapıyordu, bakalım forumda anlatıldığı gibi 200km.yi bulabilecek miyim lamba yanana kadar.
    Sabahları da ilk çalıştırma anında olan boğulma, stop edecekmiş gibi gitme işi de düzeldi, eskisi gibi sorunsuz çalışıyor. Sorunun pis benzinden olduğu kesinleşti.
    Depo temizletme işi için aracı lifte kaldırmaya, depoyu söktürmeye gerek kalmadığı için konu başlığını da düzelttim. Aslında en çok 1 saatlik bir iş. Sonrasında eski benzin filtresi takılıyken sürdüm, araç yine iyi gidiyordu ama ben yeni filtre taktırdım.
    Deposunu temizletecek olanlara şimdiden söyliyim, kolay ve kısa süren bir iş ve faydasını hemen görüyorsunuz. Şu an aracımın gidişi eskisinden çok daha iyi. 97 oktan yakıtın da bunda etkisi var tabii.
    Konuyla ilgili sorusu olacak arkadaşlara da yardımcı olabilirim.
    Hocam kalın harf kullanmıyoruz
    Düzenleyen : Levent
  12. hayırlı olsun gözünüz aydın aracınız düzeldiğine sevindimdepodaki pislik kalıntılı pislikmiydi acaba yani dponun dibinde kalan pislk enjeksiyonalra filan ulaşma gibi bir lüxsü avrmıydıa caba onu sezebildinizmi?
  13. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Teşekkür ederim öncelikle. Valla arkadaşım, keşke gözle görebileceğim bişey olsaydı. Bana kalsa benzinde bişey yoktu ama çok da göremedim. Şöyle bişey var, depodan alınan 4lt. benzin lpg li bir aracın depoya döküldü. Sanayide ziyan olmaz bu tür şeyler, bilirsiniz, hele ki fazla benzin nimettir. Ben o arkadaşa aynı benzinle aracı çalıştırıp sürdüğünde bendeki gibi veya benzer sorun yaşayıp yaşamadığını soracam ama sorun sadece yakıtla ilgili olmayabilir de. Belki depoda eskiden beri kullanılan yakıtın pisliği de kalmıştır, son aldığım benzinden sonra dank etmiştir, belki koyulan katkılarla ve filtre ile daha da düzelmiştir.
  14. ufukemrah58
    ufukemrah58 Kayıtlı Üye
    9 Temmuz 2009
    iyi yapmısşın geçmiş olsun inşallah dediğin gibi ibre düzelir...
    bu arada depo temizletme kaça maloldu
  15. tüh be eğer görürseniz ebncede bir sorun abakalım o 4 litrelik bnzinde bir problem varmıydıki yokmuyduki??? diye
  16. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Sağolun, inşallah düzelir ibre. Tanıdık olduğu için para vermedim. Zaten 4 lt. benzini onlara bıraktım. Ama sanayi de olsa bana kalsa 20-30dan aşağı olacak bir iş değil.
  17. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Kesinlikle soracam, aklımda..
  18. anlaşıldı saolun eğer o benzind eise demkki sizdede o ebnzinin kelekliği varmış demektir 4 litrelik ebnzin ama depoyu temizletmek faydalı bir işmiş...
  19. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Valla ne diyim, egzosun son uç kısmı bile kapkara olmuş. O kısmın böyle karardığını daha önce hiç görmedim. Kesinlikle faydalı bir iş. Niyetli olanlara öneririm.
  20. by_serco
    by_serco Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2009
    benimde aynı sabahları çalışınca boğuluyor fazla benzin yakıyor içeriye benzin kokusu veriyorama benim karburatörün otomatik jiklesi bozulmuş ve çıkarmışlar yerine yay koymuşlar fakat depoda da pislik olabilir :S kimisi bu ji diyor bakalım ne çıkıcak
