P2096 Lpg Arıza Kodu
'Sohbet' forumunda 28ahmet tarafından 29 Nisan 2020 tarihinde açılan konu
  1. 28ahmet
    28ahmet Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2020
    Ahmet KODALAK
  2. 28ahmet
    28ahmet Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2020
    Ahmet KODALAK
  3. 28ahmet
    28ahmet Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2020
    Ahmet KODALAK
  4. 28ahmet
    28ahmet Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2020
    Ahmet KODALAK
  5. Haki01
    Haki01 Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2020
    Haki Alagöz
    Araç otomatik vites .hafif yükte iken arıza lambasını yakıyor .tatlı rampa aşağı inerken yada vites atarken yada set e yaklaştığında yavaslarken.rolantide benzin 3 MS LPG enj süresi 5.8 MS civarı.map basıncı 36 mbar idi vakum kacagindan suohelendik.test yaptık.hava alıyordu araç onu yaptik .map 32 ye düştü.vakum kaçağı kyok
  6. MSC
  7. 28ahmet
    28ahmet Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2020
    Ahmet KODALAK
    Günaydın sayın abim nuzullara bakıldı sıkıntı yok nuzullarda
  8. 28ahmet
    28ahmet Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2020
    Ahmet KODALAK
  9. 28ahmet
    28ahmet Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2020
    Ahmet KODALAK
    Nuzullar 1.6 idi 2.0 a cikartildi
  10. Haki01
    Haki01 Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2020
    Haki Alagöz
    1.8 idi nozullar 2 mm yapıldı.kac olması lazım kadar bu şartlarda
  11. MSC
  12. 28ahmet
    28ahmet Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2020
    Ahmet KODALAK
    Hayır arkadaşız
  13. MSC
    regülatör basıncının bütün yüklerde yolda sabit kalıp kalmadığına bakın. regülatörünüz 1,0-1,1 bar arasında çalışmalı. benzin enjeksiyon süreniz 3,0ms ise lpg enjeksiyon süreniz 4,0-4,5ms arsında olsun, bu süreler için nozul büyültmeniz gerekiyor, nozul deldirecekseniz tornacılardan yardım alın, el matkabıyla nozul büyültmek doğru değil.
  14. Haki01
    Haki01 Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2020
    Haki Alagöz
    Basınçta problem yok araçta 3 ohm enjektor var lovatonun 2.2 mm nozul ile deneyelim ama benim kendi aracımdan biliyorum lanet Lovato enjektor 4.6 MS ile bile çalışmıyor 4 MS ile rolantide yürütmek imkansız olacaak gibi ama deneyelim yinede.dediginiz LPG MS yakalamamız için 2 ohm enjektor e geçmemiz şart.gibi. teşekkürler
  15. 28ahmet
    28ahmet Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2020
    Ahmet KODALAK
    Ne yapacağız o zaman
    Lenovo K53a48 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  16. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Evde 2 adet era var, ikiside otomatik ve lpgli...
    Yillardan beri bineriz, bu hata tek bir kere yapti onda da ayar sorunuydu, ve sonrasi duzeldi.
    Bu sorun eger ayar duzgunse ya montajdan ya da kitin enjektor, regulator map gibi parcalardan birinin arizali olmasindan kaynaklaniyor. Era motorlarinin lpg ye toleransi yuksek, yani kolay kolay lpg de ariza lambasi yakmiyor.
    Ayar duzgunse bence sirasi ile once kiti enjektor ve regulatorleri vs kontrol ettirin, sonra da montaji kontrol ettirin.
  17. MSC
    valtek gibi piyasadaki en dandik enjektörle bile çok sağlıklı yürür aracınız. yeter ki doğru nozul, doğru basınç ve doğru ayar yapılsın.
    Under Ground ve suleymanozer bunu beğendi.
  18. 28ahmet
    28ahmet Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2020
    Ahmet KODALAK
    Ustam sana zahmet araç tam isinmisken vites park konumunda iken aracın map sensör (manifolt basıncını) yazarmisiniz obd biz varsa. Şimdiden teşekkürler.
  19. MSC
  20. 28ahmet
    28ahmet Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2020
    Ahmet KODALAK
    0.36 idi bir hava kaçağı vardı onu giderdik şuan 0.34 civari. Manuel farkı araçlarda diğer marka araçlarda 0.27 kafamıza takıldı. vakum testide yaptık bulamadık. Biz birşey mi kaçırıyoruz acaba şeye düşünüyorum.
