P2015, P0650 Ve P2238 Ariza Kodlari
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Aytac Altay tarafından 4 Şubat 2018 tarihinde açılan konu
  1. Aytac Altay
    Aytac Altay Kayıtlı Üye
    13 Ocak 2018
    Aytac Altay
    Arkadaslar aracima obd2 cihazi ile arizalarina baktim ve bu arizalar cikti... Aracimda yakit sarfiyati cok fazla ama cekisten dusme, duman atma, tekleme, rolanti duzensizligi vb sorunlar yok. Motor saat gibi ancak yakit tuketimi asiri fazla bu arizalardan hangisi buna sebep olabilir?
    Aracim 2006 era 1.5 dizel
  2. sipartacus
    İlk hatanız oksijen sensörü, değiştirmeyi ya da temizlemeyi deneyebilirsiniz, yakıt ve performansa bir miktar katkısı var.
  3. GRAFTT
  5. Aytac Altay
    13 Ocak 2018
    Aytac Altay
    Olabilir hocam cunku benden onceki sahibi aracin elektronik sistemiyle oynamis kaputtaki sigorta kutusundan kablo cekip role baglatmis o role nereye gidiyor anlamadim. Eger bu sorundan dolayi bu islem yapilmissa cozememisler heralde benimde cozememe ihtimalim var diye korkuyorum. :(
  6. MSC
    Genelde xenon için role atarlar.
  7. Aytac Altay
    13 Ocak 2018
    Aytac Altay
    Bendeki far standart... Bu arada tesisat sorunu derken ecu buna dahil dimi yani onun bozuk olma ihtimali varmidir? Yoksa kastettiginiz kablomuydu kisadevre yada kopuk.
  8. MSC
    Once tesisata bakmak gerekir. Beyin de ihtimal dahilinde.
  9. Aytac Altay
    13 Ocak 2018
    Aytac Altay
    Hocam bu arada erada ecu nerede yer aliyor? O2 sensorune multimetre ile bakacagim voltaj uretiyor ancak ecu ya gitmiyorsa muhtemelen kablolarda sikinti vardir bu durumda O2 sensorunden ecu ya kendim kablo cekecegim... Ben elektronikciyim araba elektriginden pek anlamam ama mantigini cozunce gerisi gelir.
  10. MSC
    Aksam hatirlatin beyin şemalarını eklerim.
    Aytac Altay bunu beğendi.
  11. Aytac Altay
    13 Ocak 2018
    Aytac Altay
    Bu arada aklima gelmisken soyliyeyim arac sogukken calistirdigimda devir gostergesi calismiyor 0 gosteriyor ancak motor isininca 1000 devir eksik sekilde calisiyor araci stop edip calistirinca normale donuyor... Bu 3 arizayi yan yana getirdigimde aklima soketin tam yerine oturmadigi yada kirlendigi bu sebeple duzgun calismadigi geliyor ama hafi hayirlisi.
  12. MSC
    P2015 kodu, ECU ünitesi halen motor tahrik sinyalini alırken (giriş valfi tam açık veya kapalı sinyali), değişken giriş valfi konumu 3 saniye içinde hedef pozisyonuna gelemez ise belirlenir. Bu kodun nedeni,
    1) giriş valfi milinin sıkışması veya bağlantı cihazı problemi veya
    2) değişken giriş valfi konum sensörünün çıkış değeri sıkışmasıdır.
    koreci, deza, Burak&Buse ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  13. MSC
    P2238 kodu:
    Lambda manifolduna monte edilmiş olan lambda sensörü bir lineer lambda sensörüdür ve yakıt düzeltmesi ile doğru EGR kontrolü için egzoz gazının lambda yoğunluğunu algılar. Ayrıca motor azami yük konumundayken, zengin hava yakıt karışımı nedeniyle meydana gelen dumanı da sınırlandırır. ECM, lineer Lambda sensörünün _ -değerini 1.0’a uydurmak için, pompalama akımını kontrol eder.
    Fakir hava-yakıt karışımı (1.0 < ë < 1.1): ECM, lambda sensörüne pompalama akımını sevk eder (+pompalama akımı) ve ë =1.0 (0.0 pompalama akımı) durumundaki karakteristiğe sahip olmak için lambda sensörünü devreye sokar. ECM, lambda sensörüne sevk edilen pompalama akımının değeri ile egzoz gazının lambda yoğunluğunu algılar.
    Zengin hava-yakıt karışımı (1.0 < ë < 1,0): ECM, lambda sensöründen pompalama akımını alır (-pompalama akımı) ve ë =1.0 (0.0 pompalama akımı) durumundaki karakteristiğe sahip olmak için lambda sensörünü devreden çıkarır. ECM, lambda sensöründen alınan pompalama akımının değeri ile egzoz gazının lambda yoğunluğunu algılar.
    Bu performans, normal çalıyma sıcaklığına ulaşmak ve bu sıcaklığı lambda sensörüne entegre olan ısıtıcıda (ısıtma sargısı) muhafaza etmek için, normal çalışma sıcaklığındaki (450 °C~600 °C) en aktif ve en hızlı performanstır. Isıtıcı sargısı, ECM tarafından PWM olarak kontrol edilir. Sargı soğuk olduğu zaman, ısıtıcı sargısının direnci düşük olur, böylece buradan geçen akım yükselir; sargı sıcak olduğu zaman, ısıtıcı sargısının direnci yükselir ve böylece buradan geçen akım azalır. Lambda sensörünün sıcaklığı bu prensiple ölçülür ve lambda sensörünün ısıtıcı çalışması verilere dayalı olarak değişir.
    P2238 kodu,
    1) sinyal hattında şasiye doğru (terminal 4), şasi hattında şasiye doğru (terminal 3), güç hattında şasiye doğru (terminal 1), pompa akım hattında şasiye doğru (terminal 6) kısa devre veya
    2) şasi hattında açık devre algılanırsa belirlenir. Bu kodun nedeni lambda sensörü devresindeki problemdir.
    ölçüm için Bosch LSU 4.3 wideband sensör teknik verileri kullanılabilir.
  14. MSC
    accent era / getz / rio / cerato gibi edc16 serisi full aynı beyin. pin out
    39-BOŞ
    79-Debriyaj svici sinyal
    Son düzenleme: 5 Şubat 2018
  15. MSC
  16. Aytac Altay
    13 Ocak 2018
    Aytac Altay
    Hocam eline saglik ugrasip bulmussun son birsey sorayim beyinin elektrik baglantisini kesip tekrar elektrik verince yani akuyu sokunce aracin bir daha calismama, kitleme ihtimali var mi?
  17. Aytac Altay
    13 Ocak 2018
    Aytac Altay
  18. MSC
    Merhaba, öyle bir sorun olmaz.
  19. Aytac Altay
    13 Ocak 2018
    Aytac Altay
    Merhaba, az once araca mudahale ettim... Yaptigim tek sey ilk once tum hatalari ecu'den silmek oldu daha sonra oksijen sensorunun soketini cikarmakti. Cikarttigimda verilen hata p0031 oldu...
    Neyseki soketi yerine taktim ve p0650 haricinde hic hata kalmamisti aracla biraz dolasip geldim ve oksijen sensoru soketini sokup tekrar ariza arattim ve...
    Daha sonra icini iyice ufledim cunku icinde kir, pas vb seyler yoktu gayet temizdi soketi yerine taktim arizalari ecu den sil dedim ve tekrar ariza arattim...
    Ve soketi tekerar cikarttim multimetre ile olcmek istedim ancak soket pinleri cok derindeydi ve multimetrenin proplari icine sigmadi, karanliktada pek ugrasamadim temizleyerek yerine takmakla yetindim bu ecu'ye mudahale etmedim hic ... Ecu'denariza kayitlarini sildim, motoru stop ettim biraz bekledim ve tekrar calistirip ariza kaydina baktim...
    Bu sekilde gorunce biraz rahatladim ama yaarin gene ariza cikaracagina %90 ihtimal veriyorum yarin aracin arizasina tekrardan bakacagim ve buraya yazarim.
  20. MSC
    P2015 için mekanik temizlik gerekiyor olabilir.
    Aytac Altay ve adems bunu beğendi.
