P0731 Hatası
'Şanzıman & Aktarma & Fren Sistemleri Sorunları Ve ' forumunda enesdeniz tarafından 25 Ekim 2024 tarihinde açılan konu
  1. enesdeniz
    enesdeniz Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Ekim 2024
    Enes Deniz
    Herkese Merhaba arkadaşlar,
    2010 Model 1.4 Otomatik Getz sahibiyim. Araç 178000 kmde.
    Bir süredir çözümünü bulamadığım bir sorun ile karşı karşıyaydım. Araç yeni çalıştırdığımda bazen 1. vitese geçemiyordu. Takılı kaldığı vitesten dolayı gazı yiyor fakat araç hareket etmiyordu. Birkaç usta gezdim. Kimisi sorunu sürekli yapsın öyle gel dedi.Kimisi şanzıman inecek dedi. En sonunda yağ ve filtreyi değiştirdik fakat çözüm olmadı.
    Uzun lafın kısası bugün ilk kez başlıkta belirttiğim P0731 hatasını kendi OBD cihazım ile yakaladım.
    Bu hatayı nasıl giderebilirim. Ankarada usta önerisi olan var mı?
  2. ai_torcuk
    İlk olarak şanzıman üzerinde (akünün altındadır) konum şarteli ve pulse A ve B girişlerine baktırın.
    MSC bunu beğendi.
  3. djilyo
    djilyo Kayıtlı Üye
    5 Şubat 2011
    Selenoid valfi arızası gibi geldi bana
  4. DeadGhost
    DeadGhost Kayıtlı Üye Yeni Üye
    26 Ekim 2024
    İbrahim Aktunç
    Akü kutup başını söktükten sonra 5-10 dk bekleyin hocam tekrar takip bir daha deneyin
  5. enesdeniz
    14 Ekim 2024
    Enes Deniz
    Bu sorun yaklaşık 1.5 senedir aracımda mevcut. Bir türlü sorunu bulamamıştı ustalar. Selenoid valfi tamiri veya değişimi çok masraflı mıdır? Hız sensörünü rahatça piyasada bulabilir miyim ?
  6. enesdeniz
    14 Ekim 2024
    Enes Deniz
    Bir de bu sorunu devamlı yaşamıyorum. Bazen 1. vitese düşürmüyor araç. Devamlı yapıyor olsaydı sorunu çoktan çözmüşlerdi diye düşünüyorum.
  7. djilyo
    djilyo Kayıtlı Üye
    5 Şubat 2011
    Selenoid valfi değişimi çok pahalı birşey olduğunu sanmam
  8. MSC
    bu selenoid valfi ile ilgili bir arıza değil.
    genel bir bilgi vereyim. P0731, P0732, P0733, P0734 hata kodlarına,
    mekanik olarak bakılacaksa;
    kavramalar aşındıysa bu kodu alırsınız. arka kavrama ile tek yönlü kavrama arasında dişli çarpanı katsayısı tutmuyorsa ve aradaki devir farkı 200rpm üzerindeyse bu kodu verir.
    elektronik olarak ise;
    giriş ve çıkış hız sensörlerinden biri hatalı okuyorsa bu arızayı verir. giriş sensör değeri motor devrine çok yakın olduğundan kontrol etmesi kolaydır.
    enesdeniz ve MAERKEK bunu beğendi.
  9. enesdeniz
    14 Ekim 2024
    Enes Deniz
    Merhaba Hocam,
    Bahsettiğim üzere bu sorunu nadiren yaşıyorum ve genelde motor soğukken yaşanıyor. Sonrasında araç kendini topluyor. Mekanik olarak araçta bildiğiniz üzere Tork konvertörlü 4 ileri şanzıman mevcut. Bu şanzıman tipinde kavrama mevcut mudur? Yani sorunun nadiren yaşanması elektronikmiş gibi bir hissiyat uyandırıyor bende. Sorunun hız sensöründe olup olmadığını nasıl anlayabilirim. Tabiri caizse ustalardan bıktım da.
  10. DeadGhost
    26 Ekim 2024
    İbrahim Aktunç
    Hocam tork konvertörlu şanzımanlarda kavrama bulunmuyor. Araca obd cihazı bağlayıp hız verilerine baktığınızda anormallik varsa hız sensöründen kaynaklı olabilir. Size tavsiyem her şeyden önce akü kutup başını söktükten sonra 10 dk beklemeniz bu sayede şanzıman haritası sıfırlanacak.
    enesdeniz bunu beğendi.
  11. enesdeniz
    14 Ekim 2024
    Enes Deniz
    Sorun 1.5 senedir aralıklarla yaşanmaya devam ediyor. Daha öncesinde şanzıman hız sensörünü söküp temizlemiştim. Fakat şimdi durumun sıklığı arttı. Önceden haftada bir iki kere bu sorun ile karşılaşırken şimdi her sabah yaşıyorum. Bu yüzden ilk seçeneğim bu sensörü temin edip kendim değiştirmek olacak. Sensörü nereden bulabilirim ve değiştirdikten sonra herhangi bir işlem yapmam gerekli mi? Adaptasyon vs..
  12. MSC
    bulunmuyor dediğiniz kavramalar...
    hız sensörü ile bunun zerre alakası yok, ayrıca akü kutup başıyla otomatik şanzıman hatası çözemezsiniz, bir sistemi yada konuyu iyi bilmiyorsanız burada yorum yapıp insanları yanlış yönlendirmeyin.
    MAERKEK ve bekobey bunu beğendi.
  13. MSC
    kavrama zaten otomatik şanzımanda olur, sanayi ağzıyla baskı/balataya kavrama diyenler var o ayrı. belki zaman zaman bizde bunu kullanıyoruz.
    konuya gelecek olursak hem mekanik sistem hem de elektronik sistem ısıdan etkilenebiliyor. sizin yapmanız gereken yetkili serviste INPUT SPEED'in yolda motor devrine yakınlığını kontrol ettirmek. eğer bunda sorun yoksa OUTPUT SPEED değerinin bayılma testinde stabilitesini kontrol ettirmek. bunu kaç servis yapar bilmiyorum. bunu zaten ilk mesajda @ai_torcuk arkadaşımız yazmış.
    MAERKEK, bekobey ve ai_torcuk bunu beğendi.
  14. enesdeniz
    14 Ekim 2024
    Enes Deniz
    Hocam öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ustaların tavırlarından ve ilgisizliğinden çok sıkıldığım için sensörü kendim temin edip değiştireceğim. Eğer sonuç alamazsam aracı bu şekilde satışa çıkaracağm. Çok teşekkür ederim desteğiniz için.
  15. DeadGhost
    26 Ekim 2024
    İbrahim Aktunç
    Hocam galiba tork konvertorun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Lütfen yanlış bilgilendirmeyelim. tork konvertoru, kavrama görevi gören hidrolikle birlikte turbinlerin dönmesi mantığı ile çalışan bir sistemdir. Araştırmanızı tavsiye ederim. İyi günler
  16. enesdeniz
    14 Ekim 2024
    Enes Deniz
    Sevgili forum üyeleri, ben bu sensörü nereden bulabilirim. Link veya ankarada ulaşabileceğim yedek parçacı var mıdır?
  17. MSC
    yok bilmiyorum tork konvektörü vs. size de iyi günler.
  18. MSC
    rica ederim, siz değiştiremezsiniz muhtemelen. yetkili servise kontrolleri için başvurmalısınız.
  19. Mustafa6666
    Mustafa6666 Yeni Üye
    18 Mart 2025
    Mustafa BAŞTÜRK
    Merhaba arkadaşlar 2010 model 1.4 dohc otomatik getz aracım var. Ara ara p0711 arıza kodu veriyordu. Otomatik sanziman yagi ve filtresini değiştirdim. 25 bin km oldu. Araç ile hareket halinde iken her zaman olmamakla beraber 3. Vites ile 4. Viteste takılıyor. Bazen de kısa süreli park ederken manevralar özellikle paralel parkta yaptıktan sonra D ye alinca vuruntu oluyor. En son arıza ışığına kendi obd cihazıyla baktığımda p0713 arızası verdi. Bu durumlara sebep ne olabilir ? Yardımcı olabilir misiniz?
  20. Mustafa6666
    18 Mart 2025
    Mustafa BAŞTÜRK
    Enes bey soruna çözüm buldunuz mu ?
