P0501 Arıza Kodu. Brake Ve Abs Işığı Sönmedi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda ozgutozkan tarafından 30 Mayıs 2017 tarihinde açılan konu
  1. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Hyundai Accent Era aracımda 2 hafta kadar önce brake lambası el frenini indirmeme rağmen sönmemişti. Stop edip tekrar kontağı çevirdiğimde sönmüştü.
    Bugün yine tekrar aynı lamba yanık kalmış. Baktım ABS lambası da yanıyor. Kenara çekip motoru durdurmadan önce hata kodu arattım. P0501 hata kodunu gördüm. Motoru durdurup tekrar kontağı çevirdiğim zaman brake lambası ve ABS lambası olması gerektiği gibi el frenini indirince sönmüştü.
    Araç şuan 78.000 km'de.. Aracın ön balataları 60.000 de değişti. Arka kampana balataları hakkında fikrim yok ama 30.000 kmden beri sahibiyim büyük ihtimalle değişmemiştir.
    Bu hatayı neden verir. ABS de mi sorun var yoksa balata veya fren hidroliği sorunu mu? Şuan gidip baksam büyük ihtimalle lambalar yanmamış olacak ama yanmayacağının garantisi yok.
  2. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Şu ana kadar 2 video buldum. Hız sensörleri ile alakalı birşey.
    çok küfür ediyor onlarda normal gibi neyse araçta aynı sorun var. Teşhis aletleri ile filan bakıyor. Sol ve sağ hız sensörlerinden biri 0 (sıfır) gösteriyor galiba yanlış anlamadıysam.
    Bu ikinci video da ise hız sensörü kabloları hasar görmüş değiştiriyor.
    Hata kodu ile detaylı bir açıklama var şu sayfada yine konu hız sensörleri.
    http://www.hyundai-forums.com/mc-20...eed-sensor-troubleshooting-wire-diagrams.html
    Hyundai accent ile alakalı bilgi bulamayınca hyundai verna diye arattım. Karşıma çıkan bilgiler bunlar galiba benim de hız sensöründe bir şey var. Hız sensöründe hata olduğu içinde ABS ışığı yanmış olması normal. Arada bir yaptığına göre kablolarda filan bir şey olabilir.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/aracin-ilk-marsta-calismamasi.39230/ konusundaki aracın ilk marşta çalışmaması durumu için immobilizer anteni sipariş etmiştim. Yarın anten geliyor anten geldiğinde ustaya gideceğim. Gittiğimde ustaya durumu anlatacağım. Bakalım neler olacak.
  3. Umr
    Kışın benim admirede yaptı aynısını sogukdan yapışıyor ilk defa rastladım.Sizinkide kirlenmişse olabilir.Ben pek dikkate almadım arıza kodu verdimi bilmiyorum.
    Abs sensörlerine tazikli su tutun sensör önüne pislik gelmişse oda yakar lambayı.
    ozgutozkan bunu beğendi.
  4. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Arıza kodunu veriyor eğer lamba yanmışsa sorun düzelirse siliyor. Bilgisayarı (ecu) böyle ayarlamışlar.
  5. MSC
    Şanzımanın üzerindeki sensörün değişmesi lazım. İki parçadan oluşuyor, km dişli kısmı Şanzımanın içine giriyor, okuyucu kısmı dışarda kalıyor. İkisinden biri arızalı.
    emrex ve ozgutozkan bunu beğendi.
  6. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Benim aractada arada sırada calistirip aradan bi 5 10 saniye gectikten sinra el freni abs esp esp off ışıklari yaniyor 2 3 saniye yanik kalip sonra sonuyor. Sebebi ayni sey olabilir. Bir bakayim
  7. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Benim abs lambası hiç sönmüyordu. Farklı bir şey de olabilir.
