P0068 Arıza Kodu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Silgi tarafından 26 Aralık 2025 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. MSC
    Yazılımsal değil sorun.
  2. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Depo havalandırma valfinden yapar mı? Yapay zeka tavsiyesi:)
  3. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Era ise K-Line olabilir . Can değildir büyük ihtimal . Sene 2006 satışa sunulan araçta o dönemin yaygın olan K-Line yapısını kullanmasını olası
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Contaları sağlam mı ? Yüzeyler tam oturmuş mu ? Hava fazla geliyor fakirin bir diğer anlamı .
    Duman testi yapmak sorunu bellli edebilir
    Silgi bunu beğendi.
  5. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Duman testi bir ara yaptırmıştım külbütör kapağındaki buji yuvalarınn oradan kaçırıyordu dumanı. Değiştirdim orijinal aldım külbütör contasını da değiştirdim yine kaçırıyordu bende bıraktım. Mantıken kaçırsada zaten yağ buharı vs için iki tane havalandırma var ha ordan kaçırmış ha contadan diye çok üüstüne düşmedim. Ayrıca balata spreyi ile enjektör kütüğü vs her yerine sıkıp rölanti dalgalanması var mı diye kontrol etmiştim ama yakın zamanda değil 6.8 ay olmuştur.
    MAERKEK bunu beğendi.
  6. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Osiloskop ile ölçüm kalıyor geriye . Yoğunluktan kendim bakamadım . Bende ucuzundan olsa da osiloskop var . Denemek hatta video çekmek istiyorum.
    Silgi bunu beğendi.
  7. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Çok iyi olur ama benim osiloskopa ulaşmam bir hayli zor görünüyor. :(
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Maddi durumunuzu bilmem ama osiloskop kullanmayı bilen elektronikçiden ölçüm için rica edebilirsiniz.
  9. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Başka yapabileceğimiz bir şey var mı sizce.
  10. MSC
    tesisattan eminseniz başka bir beyin denemelisiniz.
    Silgi bunu beğendi.
  11. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
  12. MSC
    veri çözünürlüğü yeterli değil. yine de göre bildiğim kadarıyla map basıncınız ya çok kötü yada sensör verisi hatalı. bir yerden ara ara hava alıyor olmasın?
  13. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Bence de hava alıyor çünkü arıza ışığını sürekli yakmıyor ve sürekli rölanti dalgalanmıyor 3.5 günde bi yanıyor bi dalgalanıyor dalgalanmadan önce bi değişik çalışıyor. Bu günde bunlar yandı.
  14. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    LPG Atiker obd li var normalde 180 lerde olan haritayı %10 komple yükselttim yine fakir yaktı sonra bi %10daha verdim yine yandı. Yazın candan mühendislikte afr ayarı yaptırdım yine yanmıştı o zaman harita 170lerdeydi.
    Duman testinde nelere dikkat etmen lazım? Buji yuvalarından oradan külbütör kapağından çıkması normal mi? Oradan rahat çıkınca diğer yerleri sıkıştırıp kaçağı göremiyormuyum acaba:(
  15. MSC
  16. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Duman çıktı ama sadece buji yuvalarının girdiği yerden oradan da çok çıktı. Oradan rahat çıkınca diğer kaçak varsa oraya kadar acaba gidemiyor mu. Orijinal taktım buji yuva contalarını yine kaçırdı.
    Ayrıca ltft değeri -15 ama fakir karşım hatası veriyor. Stft aşırı oynak +15 den birde -10a düşüyor sabit hızda (devirde) giderken. Yarın komple lpgyi kapatacağım.
  17. MSC
    hiç bir yerden duman çıkmamalı. duman çıkıyorsa afr'nin, lpg ayarının vs hiç bir önemi kalmıyor.
  18. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Dayson benzeri şeylerle tamamen körleyim mi. Mesela contayı külbütör kapağına yapıştırayım o da baskı yapıp buji yuvalarını sıkar hava kaçmaz. Sizce mantıklı mı yapılır mı. Sıcak soğuk dayson kopup yağ kanallarını kapatır mı. o_O
  19. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Hocam şimdi kanister valfini söktüm iki tarafından da üfledim hava geçmiyor. Kısa devre olarak baktım valf kısa devre görünüyor ve ohm cinsinden baktığımda hiç bir direnç yok. Kabloya baktığımda kısa devre yoktu. Sizce normal mi? @MSC
  20. MSC
