otomatik vites yağı değişimi
'Getz Forum - Club' forumunda cansut55 tarafından 10 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu
  1. serkan69x
    serkan69x Kayıtlı Üye
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    Arkadaşlar kiix vardı ustada bitmiş dexron 3 var olurmu ben Sp3 spesifikasyonunu göremedim motul multi atf yada shell s5 kullanıcak ne önerirsiniz liqui moly 1200 çok pahalı
  2. ai_torcuk
    dexron 3 olmaz.
    motul multi
    shell s5
    castrol atf multivehicle
    Hangisi uygunsa alabilirsiniz.
    suleymanozer bunu beğendi.
  3. serkan69x
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    Teşekkürler benimde içime sinmedi kixx fabrika yağımış ama türkiye ye gelmiyor artık liqui moly 1200 nasıl sizce zaten üçünden birini alıcam artık
  4. ai_torcuk
    Genel olarak l,iqui yağlarından iyi olarak bahsedilir. Kalitesi ile ilgili herhangi bir şüphe olacağını sanmam.
    Ben kendi aracımda castrol atf multivehicle kullanıyorum. Tercih etme sebebim tamamen piyasada sürekliliği olan ve temini kolay olması. Şanzıman yağında farklı marka kullanmak zorunda kalmamak için.
  5. kostantin
    kostantin Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    @serkan69x
    Piyasada şu an motul çılgınlığı var. Castrol satanlar bile motul satmaya başlamış.
    Castrol multivehicle, transmax z,
    Motul Multi,
    Valvoline,
    Hangisi ucuzsa, orijinalliğinden emin olduğunuz bir yer varsa onu alin gitsin.
    Sonuçta hepsinin onayı var.
    Üzerinde SP3 veya sp4 yazısını görün yeter.
  6. serkan69x
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    Önemli olan onay değil mi kalite olarak birbirlerine yakınlar sanırım
  7. kostantin
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    @serkan69x hepsi bilindik markalar zaten. Sıkıntı çıkmaz bence. Hangi markayı seviyorsanız, onayı da varsa onu al geç. Fiyatlar hemen hemen aynı zaten.
    serkan69x bunu beğendi.
  8. Kucuk80
    Kucuk80 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2020
    Kasım Ucuk
    80-OSMANİYE
    Selamlar, 2009 model 1.4 otomatik era için şanzuman yağı kaç numara olmalı ve hangi marka önerirsiniz? Teşekkürler.
  9. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Sanırım aracınız benzinli. Yanlış bilmiyorsam kullanmanız gereken SP-III onaylı bir yağ. Bunun içinde Motul Multi ATF'yi öneririm, kendim kullanıyorum güzel yağ. Bir diğer alternatifte Castrol Transmax Z olabilir. Diğer markalarında SP-III yağı var ama bence bu ikisinden birini koyun.
    Kucuk80 bunu beğendi.
  10. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Kucuk80, era53 ve ai_torcuk bunu beğendi.
  11. Kucuk80
    Kucuk80 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2020
    Kasım Ucuk
    80-OSMANİYE
    Teşekkürler cevap için. Evet aracım benzin lpg li. Bakalım ikisinden hangisini bulursam o yağ ile değiştiririm.
  12. ai_torcuk
    Konunun önceki sayfalarını okuyun. Önceki sayfalarda sp3 karşılayan yağ marka ve isimleri mevcut. Yağı almadan önce yine bu konu üzerinden teyit edersiniz.
  13. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Rica ederim. Aracınız için diğer sıvıları değiştirirkende çizelgede görünen özelliklere dikkat etmeye özen gösterin. Antifiriz ve fren sıvısı gibi...
    Kucuk80 ve suleymanozer bunu beğendi.
  14. Kucuk80
    Kucuk80 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2020
    Kasım Ucuk
    80-OSMANİYE
    Castrol Transmax Dex III Multivehicle adlı ürünü buldum, sanayide bu yağ ile değiştirdim. Castrol Transmax Z yoktu yağcıda. Kullanımda bir sorun olur mu acaba?
    https://www.castrol.com/tr_tr/turke...fluids.html#tab_transmax-dex-iii-multivehicle
  15. Halil
  16. Kucuk80
    Kucuk80 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2020
    Kasım Ucuk
    80-OSMANİYE
    Çözüm olarak ne önerirsin ustam?
  17. Halil
    daha önce sizin kullandığınız yağı kullanıp arıza yaşayan da duydum. arıza yaşamayan da var. üstelik yağın bir kısmı hazenede kaldığı için doğru yağ ile değiştirmek şimdi daha da zor olacaktır. komple sökülmesi ve şanzımn filtresinin de değiştirilmesi gerekir.
  18. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    "Son olarak buraya sorup ondan sonra değişim yapın" diye bir arkadaşımız belirtmişti size. Dex grubu hiçbir yağ olmaz size. Yağcıda bulamadıysanız internetten çok rahat Motul Multi ATF yada Castrol Transmax Z bulabilirdiniz. Yanlış yapmışsınız. Gerekliliği karşılamayan yağ kullanmak her zaman sakıncalıdır.
  19. Halil
    bu arada Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV diye bir yağ çıkmış, sp 3-4 uyumlu.
  20. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    O kadar da konunun önemini anlatmışsın yukarıda halbuki.
    adgny bunu beğendi.
