Otomatik Vites Od Tuşu, Kablosu Ve 4.vites Sorunu
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda ai_torcuk tarafından 29 Ocak 2017 tarihinde açılan konu
  1. TuSuNaMi
    TuSuNaMi Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2016
    Muharrem Beyaz
    20-DENİZLİ
    Overdrive'da vitesler 1-2-3 gezmiyor muydu ben mi yanlış hatırlıyorum?
  2. ai_torcuk
    @TuSuNaMi , Overdrive devre dışı bırakılınca sadece 1-2-3 yapar. Zaten gösterge panelinde de O/D off ışığı yanar.
  3. MerSinLi_Expo_Gold_2009
    MerSinLi_Expo_Gold_2009 Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2016
    Mersinli
    Genelde otomatik vites araçların bir çoğunda kontak açık değil iken, yada frene basmadan vites değiştirilmiyor , fakat benim araçta hiç öyle birşey yok, anahtar olsun olmasın, kontak açık olsun olmasın her türlü vitesi değiştirebiliyorum durdugum yerde. Çalıştırır iken frene basama şartı da yok. Sizce bu durum normal midir ?
  4. ai_torcuk
    belli bir yıldan sonra frene basma olayını güvenlik açısından kaldırdılar şeklinde forumda yorumlar vardı.
    Araç çalışmazken vites değiştirme ile ilgi aracın kullanım kılavuzuna bir göz atın belki bir şeyler bulursunuz.
  5. TuSuNaMi
    4 Ağustos 2016
    Muharrem Beyaz
    20-DENİZLİ
    Kontak takılı değilken vites değiştirememen lazım, kontağı çıkarttığın zaman da hiçbir vitese geçirememen lazım (ileri-geri-park-N)
    Zaten amaç otomatik şanzımanı korumak. Kontaksız yapabiliyosan ciddi sorunlar var demektir.
  6. MerSinLi_Expo_Gold_2009
    26 Temmuz 2016
    Mersinli
    ama genel olarak bir sıkıntım sorunum yok. araç henüz 57.000 km 'de. Expo gold otomatik kullanan başka arkadaşlarda da aynı sorn var mı acaba. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim.?
  7. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Benim kullandigim tum otomatik hyundai araclar bu sekilde
    Yani kontagi takmadan ve frene basmadan vitesler degisebiliyor
    Hepsinin bozuk olacagi yok heralde
    Demekki hyundai de sistem bu sekilde
    Ama daha once kullandigim amerikan araclar da bu sekildi
    MerSinLi_Expo_Gold_2009 ve MSC bunu beğendi.
  8. YasinD.
    YasinD. Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2014
    yasin demirbağ
    Benim sorun "pulse generatör>sadme jeneratörü>sanayi ağzıyla : okuyucu, devir sensörü vs " adları bu şekilde değişen orjinal parçayı 285 tl ye temin edip değiştirttim, sorun devam ediyor. Acaba şanzuman ustası mı takamadı :D , Çıkan eski parça, elektrik bandıyla ek yapılmış bir vaziyetteydi. acaba bu diğer parçalara da sirayet etti de benim sorunum o yüzden mi devam ediyor bilmiyorum. Otomatik arabadan soğudum. Hele de hyundai şanzumanından :(
  9. ai_torcuk
    Siz aracınızı daha önce bilgisayara bağlatıp arıza kaydına baktırdınız mı? Belkide selenoid ya da over-drive hatası vardır.
    Ayrıca pulse generatörü yetkili servise de taktırabilirsiniz. Acaba takamadı mı usta?
  10. ai_torcuk
    Arkadaşlar bu sabah bir şey farkettim;
    Sabah her zamanki gibi araç yine 4 km boyunca 4. vitese geçmedi. Yalnız bugün yolun 2. km sinde araç yine 3. viteste giderken (hız 60-70km civarı motor devri 2500 rpm) ayağımı gazdan çektiğimde normalde şanzımanın aracı salıp motor devrinin 15oo rpm civarlarına hızlıca inmesi gerekirdi. Fakat ayağımı gazdan çektiğimde araç düz vites araç gibi 2500 devirden kompresyon yaparak motor devri hız birlikte yavaşladı.
    Bildiğiniz üzere benim O/D OFF uyarı lambası da "D" konumunda yanmamakta. Galiba benim sorun Over-Drive sürüş modu veya varsa OD selenoidi ile ilgili olabilir diye tahmin ediyorum.
    Yarın sabah vites konsolunu sökeceğim. Bakalım bir şey çıkacak mı? Fotoğrafları bu konuda paylaşacağım.
  11. ai_torcuk
    Arkadaşlar merhaba, bugün aracımın vites konsolunu söktüm. Konsolun sökülmesi ile ilgili fotoğraflar ve anlatım ile ilgili hususları aşağıda linkini verdiğim konuda paylaştım.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/yumurtanin-otomatik-vites-kolu-nasil-soekueluer.29775/
    Şimdi gelelim asıl konuya, dün farkettiğim ve bir üst paylaşımda yazan durum üzerine konsolu söktüm. Ve birde ne göreyim OD tuşunun kablosunda ezilme çatlak/yarık tespit ettim. Kabloyu oynatınca yanmayan OD lambası yandı.
    İç kablolar sağlam görünüyor ama çok fazla esnekti. Hafifçe çektim koptu zaten. Yani iç teller kopukmuş. 2 tel kopuk çıktı. Güzelce onarılıp kaliteli bez bantla sardık.
    Şu an araçta herşey normale döndü. Ancak bugün hava sıcaktı. Birkaç gün daha sabah erken saatte (soğuk hava) aracı kontrol edip arızanın tamamen düzelip düzelmediğini bildiririm.
    Çaloğlu, Halil, Fikret Adil ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  12. MSC
    başka hangi şanzımanları ne kadar tecrübe ettiniz bilmiyorum ama piyasadaki en sağlam otomatik aracınızdaki. bu arada şanzıman mitsubishi.
  13. YasinD.
    YasinD. Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2014
    yasin demirbağ
    Kampanya:VakifBank Worldcard'la 19 Subat'a kadar World uyesi gida marketi,giyim,kuyum,kozmetik sektorunde ilk 100TL
    Mazda 3 7 ay
    Subaru 4 ay
    Özellikle mazda 3 um çok iyiydi. Subarunun da hakkını yememek lazim. Onlar da kullandiğim süre içerisinde problem yasamamam 5 yaş küçük olmalarıydı belki ama sorunsuzdular. 151 binde satın aldığım elantra aracim yaklaşık 7 ayda 171 bin oldu. Belki km den diyeceğim ama, konu Sahibi kardesin yaptığı gibi kabloları kontrol etmekte fayda var.
    Ankara Hyundai ata ve 4-5 tane sanayi sanzumancisinda 1 haftadır problemi çözmek için uğraştım, orjinal yazılım dahi arıza göremediler ve ortak ağızdan sanzuman revizyonu. Hala bir çıkar yol arıyorum. .
  14. MSC
  15. YasinD.
    YasinD. Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2014
    yasin demirbağ
    Usta mesajını yeni gördüm , bildirim ayarlarımı ve konu takibini unutmuşum :/
    O zaman yukarda belirttiğin şablona göre solenoidleri mi kontrol ettirmeliyim? Bu arıza ise sorunum, bu da gözükmedi cihazlarda. Bu durum da ne yapmalıyım? Yarın şanzumanı indirtmeyi düşünüyordum
  16. MSC
  17. YasinD.
    YasinD. Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2014
    yasin demirbağ
    Birde bu şanzumanın mitsubishi marka olduğunu nasıl öğrenebiliriz reis ? :) artık bu işe el attık, inciğini boncuğunu öğrenelim :D
  18. ai_torcuk
    @MSC Serdar bey daha iyi bilir ama şanzıman kodunuz F4A42 olması lazım.
    YasinD. ve MSC bunu beğendi.
  19. MSC
    Beyin ve kablo demetinde problem yoksa dedigim sekilde selenoid arizasini tespit edebilirsiniz. F4a42
    Mobilden gonderildi.
    ai_torcuk ve YasinD. bunu beğendi.
  20. YasinD.
    YasinD. Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2014
    yasin demirbağ
    umarım normale dönmüştür herşey :) , yarın şanzumanı kontrol ettirmek için konyaya gidiyorum bende od tuşu ile :) beni konyaya atsın da yapıldığın da sağ salim dönerim Allahın izniyle.
    Son düzenleme: 21 Şubat 2017
