Otomatik Şanzıman Yağı Değişimi
'Elantra Forum - Club (MD/UD; 2010–2015)' forumunda instant7171 tarafından 10 Eylül 2020 tarihinde açılan konu
  1. instant7171
    instant7171 Kayıtlı Üye
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Hocam kitapçikta önerilen yağlar kısmına yazan tüm yağlar sp4 şeklinde yazılmış. Olurds bir sorun yaşarsam kısa vade de koyulan yağın adı servis formunda yazıyor uygunsuz yağ şeklinde tespit yapılabileceği söylendi
  2. ai_torcuk
    Yağın faturadaki adı spirax s4 mü yoksa s4 hdx olarak mı geçiyor.
  3. instant7171
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Shell spirax S4 atf yazıyor
  4. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Bunu da konu içinde paylaşmak istediğim i20 de yazan otomatik vites yağı ile ilgili açıklama bu şekilde..
    Her 120.000 km’de veya 72 ayda bir değiştiriniz.
  5. Ahmet özgür
    Ahmet özgür Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Konu aynı dediğim yere geliyor kardeşim...filtre zor olduğu için ellemek istemiyorlar... çünkü revizyon için İstanbul'a fabrikaya gönderdiklerinden bu cevabı duymanız gayet doğal... otomatik şanzıman yağının değiştiği zamanda filtre değişmez mi hiç? Bu ikisi zaten tedbir amaçlı... revizyon ise iş işten geçtiği ve tamir gereken zamandır...bence işini bilen bir usta bulmanız daha uygundur efendim...ben de aynısını yaptım...
  6. kostantin
    kostantin Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    Era için 150.000 km de şanzıman yağ filtresi kontrol; gerekirse değişim var zannedersem. Ben direk değiştirdim. Karteri de temizlettim. Çok güzel oldu.
    Filtre değişimi zaten basit de. Önemli olan filtrenin kalite olması. En kalitelisi de serviste zaten
  7. MSC
    bakımın kilometreyle alakası yoktur. çekip çubuğu rengine bakacaksınız, rengi kötüyse değişecek.
    Ahmet özgür bunu beğendi.
  8. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    2012 elantrama otomatik şanzıman yağı kontrol çubuğu koymamışlar... gerçekten garip geldi bana... kontrolünü alttaki tıpayı açarak yapabildik ..
  9. ilyasdeniz
    ilyasdeniz Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2020
    İZMİR
    ilyas deniz
    2011 accent era 1.5 dizel otomatik şanzıman yağı ne kullanabilirim kaliteli bişey koymak istiyorum filtre falan değiştircem araç 165.xxx de ne zaman değiştiğini bilmiyorum 1 yıldır bende dikkat etmem gereken hususlar nelerdir bilgi verebilirseniz cok sevinirim
  10. ai_torcuk
    Motul multi atf
    Castrol transmax z
    Castrol atf multivehicle
    Liqui moly top tec 1200
    Bu yağlardan birini kullanabilirsiniz. Aracınız sp3 destekleyen yağ kullanır.
    Yağ isimlerini yazdığımla birebir aynı olarak temin edin. Aynı şekilde google dan araştırıp bakabilirsiniz.
    adgny, MSC ve suleymanozer bunu beğendi.
  11. ilyasdeniz
    27 Aralık 2020
    İZMİR
    ilyas deniz
    teşekkür ederim motor yağı olarak motul kullanıyorum beğendim kaliteli yağları muhtemelen yine motul kullanırım
    adgny ve ai_torcuk bunu beğendi.
  12. mrtcn2002
    mrtcn2002 Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Slm lar bu tapa nerde en alttaki karter boşaltma tapası değil sanırım.
  13. Kuhican
    Kuhican Yeni Üye
    22 Temmuz 2019
    Murat alayaka
    Ahmet özgür ve mrtcn2002 bunu beğendi.
  14. 7Boyraz8
    7Boyraz8 Kayıtlı Üye
    25 Ocak 2018
    Nurullah Boyraz
    78-KARABÜK
    Çubuk yok evet, ancak altta karter in yanında bir kapak gibi bir şey var. En son arkadaşın attığı link tede var. Acaba yağ seviyesi buradan mı kontrol ediliyor...
    SNE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  15. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Evet , sanırım bahsettiğiniz gibi ustam , altta bir kontrol yeri olduğundan bahsetmişti ama arabanın altına girecek yer müsait olmadığından inipte bakmamıştım...
  16. Ahmet özgür
    27 Kasım 2019
    Ahmet özgür yalçın
    61-TRABZON
    Kusura bakmayın bu yazınızı görmemişim... evet ne yazık ki dediğim gibi , yağın durumunu kontrol edebilmek için karterde bulunan bu boşaltma tapasını açıp da kontrol etmek zorunda kalmıştık...
