Oksijen Sensörü Kontrolü ve Temizleme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda MSC tarafından 2 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. flipper
    flipper Kayıtlı Üye
    16 Ocak 2011
    Temizleme sıvısı olarak ne kullanmamı önerirsiniz? Ve kaç gün sıvı içinde beklemeli? Bu konunun öncesinde bir arkadaş seyreltilmiş kireç sökücüde 5 günden bahsediyordu.
  2. Ogun
    PAs ve kurum sökücü işini görecektir.
    Önemli olan metal ve plastik aksamın zarar görmemesi.
  3. metege
    metege Kayıtlı Üye
    26 Mart 2010
    Serdar bey
    araba hazır sanayideyken şu sensörü temizleteyim diyorum..
    silindirlerin ordaki şeyi sökeceğiz değil mi??
    yarın sanayide söktürüp temizletmeyi düşünüyorum ama
    elimde kalmasın!!
  5. metege
    metege Kayıtlı Üye
    26 Mart 2010
    Bu akşamsensörü söktüreceğim ve cumaya kadar kireç çözücü /su çözeltisine koyacağım..
    peki takmadan önce kurutmak için fön falan çekmek gerekir mihttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  6. MSC
  7. sadik_karademir
    sadik_karademir Kayıtlı Üye
    9 Mayıs 2011
    serdar bey merhaba benim 96 1,5 gls otomatik vites aracım var. araç özellıkle sıcak havalarda stop ediyor. özellikle kırmızı ısıkta tam freni brakınca veya duracakken. uzun yolda ise gazı diplememe rağmen kendini kasıyor yavaslıyor daha sonra birden fırlıyor ve yine kasıyor. sağa çeksem stop ediyor. geçen gün de rölante 2000 devirde takılı kaldı. ara gazı yaptım düzeldi. acaba benimkininde sorunu oksijen sensöründen midir? kışın hiç sorun yaşamadım. birde ilk yarım saat veya 1 saat kullanımda hiçbir sorun olmuyor. sorun bundan sonra baslıyor. tşk
    Düzenleyen : sadik_karademir
  8. MSC
  9. oktay78
    oktay78 Kayıtlı Üye
    13 Mart 2011
    ateşleme bobinindende olabilir bi baktır ateşleme bobinide yapar o promlemleri gaz yemez stop eter giderken oksijen sönsöründe sıkıntı varsa araça çok yaktırır bana göre senin sıkıntın ateşemeden
    Düzenleyen : oktay78
  10. MSC
    bu sorundan bobinle ilgisi olmadığını görebilirsiniz.
  11. sadik_karademir
    9 Mayıs 2011
    serdar bey ilginize çokteşekkür ederim. bobini daha yeni değiştirmiştim zaten. birde bu sensörü değiştirelim bakalım ne olacak. ancak aracın yakıtından da şikayetçiyim. 20 tl lik gaz ile şehir içi 55 km yapıyor. sizce bu normal mi?
  12. MSC
    20 lira ile kaç litre lpg aldığınıza, kullanım tarzınıza göre değiş. TPS arızalı ise zaten ECU doğru hava yakıt karışımını ayarlayamaz,ü bu ya fazla yakıt yada güç kaybı olarak size geri döner.
  13. sadik_karademir
    9 Mayıs 2011
    tps den kastınız boğaz pozısyon sensoru mudur? eğer o ise ben internette bulamadım. bu parçanın fiyatı hakkında bir bilginiz var mı?
  14. MSC
  15. vedatkanka
    vedatkanka Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Hocam temizlik aşamalarını gösteren fotoğraflar çıkmıyor! bendemi problem var? yoksa resim linkleri kırıkmı?
    saygılar.
    Düzenleyen : Serdar
  16. sadik_karademir
    9 Mayıs 2011
    serdar bey tekrar merhaba
    aracacı bilgsayara bağlattım. fakat hiç hata vermiyor. bu sensör arızasını beyin kaydetmez mi? acaba aracın beyninde bir problem olabilir mi? tşk.
  17. MSC
    Merhaba, sensör değerleri kullanıcının gaz pedalına basması ile değişmekte. Hatalı gelen değer sırasında yada sabit gelen değer sırasında ECU sizin gerçekte gazpedalına basıp basmadığınızı tek noktadan kontrol ettiğinden (o da TPS) aşağıdaki arıza halleridışında başka bir sorunu algılayamaz.
    Rölantide iken gelen değerin 250mv altına düşmesi. (Sensör bozulmuştur yada soketi çıkmıştır, arıza lambası yanar, arıza kodu kaydedilir)
    Araç tam gazdayken voltaj değerinin 4.8v üstüne çıkması. (Sensör bozulmuştur yada kablo demetinden başka sensörün akımı geliyordur, arıza lambası yanar, arıza kodu kaydedilir)
    P012x (x=1,2,3 'ten biridir)
    Bu durumda yapmanız gereken eğer kablo demetinde ve sokette bir anormallik yoksa voltmetre ile araç çalışmaz ancak kontak vaziyetinde boğaz yavaşça açılarak voltajın lineer olarak artıp artmadığını ölçmek.
    Düzenleyen : Serdar
  18. Suat EREN
    Suat EREN Kayıtlı Üye
    8 Temmuz 2011
    Suat Eren
    arabanmı var derdin var sözü doğru sanırım yazılanları görünce gözüm korktu :S
  19. sadik_karademir
    9 Mayıs 2011
    serdar bey ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. ancak dediklerinizden ben hiçbirşey anlamadım çıktısını alıp ustaya götüreceğim. çok sğl.
  20. yalniztim
    yalniztim Kayıtlı Üye
    16 Kasım 2009
    serdar bey aracımdaki sorunumu burada birkez daha yazıp bazı cevaplarınıız bekliyeceğim
    öncelikle sorunum şu ; aracım accent era benzin-lpg
    sabahları ilk çalıştırmada arac gayaet güzel çalışıyor rolantisi falan gayet güzel daha sonra vitese takıp hareket esnasında arac 1.viteste boğuluyor gaz yemiyor tıkanıklık yapıyorancak
    1-gaza yüklenmeye devam edip 1-2 saniye sonra sanki yırtarcasına hızlanıyo roket takılmış gibi:)) 2- yada debriyaja basıp gazdan ayağımı çekip tekrar gaza yüklendiğimde sorun ortadan kalkıyor
    aracı stop ettirip(yada ilk çalıştırmada rölantide bekletince) olayı yeniden denesemde sorun tekrarlamıyor yani ısınınca problem ortadan kalkıyor
    olaylar ışığından siz sorunun 02 sensörü oldugunu söyleyip beni bu konuya yönlendridiniz teşekkür ederim
    gelelim sorulara
    1-üstat 02 sensörü çıkarırken katalitik kaplamayı çıkarmanız lazım demişsiniz etrafındaki alüminyuma benzer kaplamamı kolay birşeymidir vidalı falan mı evdeki aletlerde sökebilirmiyiz (pense tornavida gibi) sensörü çıkarmak için onu nasıl sökeriz elimizde kalmasın kısa bir yardım sizin fikirleriniz ışıgında deneme yapacagım cevap için teşkürler
    2-ayrıca bu kireç sökücü biriken kurumları söküyormu? yüzde kaçı sudur siz takıp denedinizmi başarılı oldumu bu o2 sensörü kurtuldumu lütfen deneyiminizi paylaşırmısınız
    3-benim egzoz emisyon lambası farklı yerden gaz aldıgımda yanıp sonra aynı yerden aldıgımda tekrardan kendiliğinden sönüyor 02 sensörüyle baglantılımıdır
    not:arac lpg den öncede bu sorunu yapıyodu
