Oksijen Sensörü Kontrolü ve Temizleme
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda MSC tarafından 2 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. Okan Bedir
    Okan Bedir Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2008
    Çok çektim bundan zamanındahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gifpaylaşım için teşekkürler Serdar hocamhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  2. maestroes
    maestroes Kayıtlı Üye
    28 Aralık 2009
    Merhabalar aracı cihaza bağladığımızda sorun gözükmüyor ama.Aşağıda beliren sorunlar;
    -Yakıt artışı
    -Aracın rölanti dengesizliği
    -katalitik konvertörün renginin değişmesi(aşırı ısıya maruz kalmış gibi)
    -Rampalarda çekişin düşmesi(genel olarak düz yoldada)
    Sizce oksijen sensörüm sizlere ömürmü?
    Aracım benzinli
  3. MSC
  4. tamer27
    tamer27 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    OBD cihazı nedir? inşallah sadece serviste olan bir cihaz değildir.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  5. MSC
    :) Genelde servislerde var. sizde alabilirsiniz, sahibinden.com 'da satılıyor 100-150 lira fiyatı var, bilgisayarla araç arasındaki iletişimi sağlıyor.
  6. duydusalih
    duydusalih Kayıtlı Üye
    13 Nisan 2010
    merhaba huyndai getz cool 1.6 motor arabamın katalizörünün içi kırıldığı için boşalttım.Şu an arabanın oksijen sensörleri arıza veriyor ve aracın çekişi çok düşük sensörleri değişsem sorun çözülürmü yoksa katalizör boş olduğu için tekrar sensör arızası verir mi?yardımcı olursanız sevinirim
  7. uraloglu
    uraloglu Kayıtlı Üye
    25 Nisan 2010
    getz de durum nasıldır bilemiyorum ama eğer aracınızda çift oksijen sensörü var ise (1 i kat. girişinde, diğeri de çıkışında) oksijen sensörü sorunu değil katalitik olmadığı için yaşanan 1 problem bu...yeni katalitik alacaksanız kesinlikle ucuzlarına kaçmayın ama orjinali de düşük fiyatlı değildir muhakkak... bu gibi durumlarda sadece arıza ışığını söndüren küçük alternatif aparatlar var, onları 1 araştırırsanız en ekonomik şekilde sorunu çözmüş olursunuz...
  8. duydusalih
    13 Nisan 2010
    mrb tşk bilginiz için bilgisayara bağladığımda lambda 1 lambda 2 hata veriyor ama usta bunda 1 tane oksijen sensörü var diyor 2.sini bulamadı tam anlamadım.Katalizörü iptal ettirsem çekme problemi çözülürmü acaba yada sensör tekse onu mu değiştireyim katalizör malum 1000-1500 arası çok pahalı
  9. alirıza
    alirıza Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2010
    ya serdar kardeş gecende yazdım sanırım sen bu işlerden iyi anlıyorsun vede herkese yardımcı oluyorsun helal sana bu rolanti yükselmesi bujilerden olurmu bir türlü düzelmedi
    teste girdim beyinden dediler bende dokundurmadım beyine beyinle ilgili bir yer aradım o beyinden olmaz dedi iyice kafam karıstı olmazsa tekrar servise götürüyüm sanırım onlarda anasının nikahını iştiyecekler
    sizin fikriniz nedir tsk ederim.
  10. MSC
    Merhaba, bilgisayara bağlandı mı araç? Rölanti yükselmesinin başlıca iki nedeni motor sıcaklık sensörü ve map sensörüdür.
  11. alirıza
    alirıza Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2010
    baglandı bilgisayara
  12. MSC
  13. alirıza
    alirıza Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2010
    sensörü degistirdim
    ama map sensörü neydi
  14. MSC
  15. alirıza
    alirıza Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2010
    serdar degerleri bilmiyorum
    ama beyinde dediler
  16. alirıza
    alirıza Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2010
    t boru seklindemi
  17. MSC
    arızanın beyinde olması için ilk önce sensörler avometre ile kontrol edilir, eğer sorun yoksa sensör - beyin arasındaki tesisat kontrol edilir, eğer tesisatta da sorun yoksa beyin arızalı tehşisi konulur. Bunlar kontrol edildi mi?
    Jvr74 bunu beğendi.
  18. MSC
  19. alirıza
    alirıza Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2010
    zamanını almıyorum sanırım
  20. alirıza
    alirıza Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2010
    evet degisti
