Ön Tekerden Gelen Giyk Giyk Sesler
'Getz Forum - Club' forumunda object1500 tarafından 1 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. object1500
    object1500 Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2018
    samet
    Öncelikle herkese merhaba, hyundai getz kervanına bende katıldım. 2 hafta sonra fark ettimki ön camlar açık bir şekilde 10 km gibi hızlarda ağır ağır giderken dışarının sesini dinleyeyim dedim. ön tekerlerden olsa gerek galiba ciyk ciyk mı desem? gıyk gıyk mı desem? böyle ses geliyor. tekeri dönerken düşünün... sürekli değil sanki tekerin bir noktasında yada bir parçada bişi var. teker dönüp o noktayı geçtikçe gıyk gıyk ediyor sanki lastik minicik bir parçaya gıyk diye sürtüyor kesiliyor 360 derece dönüyor tekrar gıyk ediyor 1 tur daha dönüyor o noktaya gelince gene gıyk ediyor. inceden bir ses. yüksek hızlarda ses veya uğultu yok. araç cillop gibi gidiyor frenlemede de ses yok.
    kusuruma bakmayın uzun yazdım. ama sorunum nedir? ön takımlar gitmiş mi ki?
  2. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Komik gelecek ama benzer sesi en son duyduğumda kenara çekmiş ve dikkatlice inceleyince lastiğin dişleri arasına küçük bir taşın sıkıştığını görmüştüm. Çıkarınca ses kesilmişti. Bir önceki aracımda da yine benzer bir seste vida saplandığını fark etmiştim, lastikçide söküp o kısmı ilaçlayınca ses yine kesilmişti. Önce bunlardan yana emin olun, sonra yamuk jant, eğik davlumbaz, kırık rot başı vb. ihtimalleri değerlendirirsiniz.
  3. object1500
    1 Ağustos 2018
    samet
    tamam teşekkür ederim lastikleri durup açıkça bu şekilde kontrol etmedim. ama bakcam ses hem sağdan hem soldan geliyormuş gibi bir hissiyat içerisindeyim. toprak yoldada aynı ses geliyor asfaltda da aynı sesi duyuyorum galiba. kontrol eder etmez ilk fırsatta burdan cevap yazcam.
    Genede fikirleri tecrübeleri olanlar cevap yazarsa hiç üşenmeden okurum çok teşekkür ederim hayırlı akşamlar.
  4. Halil
    fren kaliperinden gelebilir,
    araç daha önce ön takımdan hasar almış olabilir, bu parçalardan herhangi birisi sürtüyor olabilir.
    en iyisi bir rot balansçıya gidip arabanın alt takımının incelenmesi
    isaslan bunu beğendi.
  5. isaslan
    isaslan Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2015
    ismail aslan
    Fren kaliperlerinin tamir takımı değişme zamanı gelmiş biraz aracı sürdükten sonra kontrol edin jant göbeğine doğru fazla ısınma olabilir, fren performansı azalabilir.
  6. object1500
    1 Ağustos 2018
    samet
    Cevaplarinizi okudum çok teşekkür ederim, lastiklerin ömrü dolduğundan yeni aldığım yazlıkları bu haftasonu taktircam, doğal olarak balans da bakıyorlar orda soyleyecem durumu bakınca anlarlar umarım ciddi bir sıkıntım yoktur, malum bayram geliyor uzun yol yapcaz. Hayırlısı akşamlar herkese sağolun.
  7. Halil
    lastik değiştirmeye kaldırınca her bir tekeri elle ayrı ayrı çevirin, belki sesin kaynağı bulunur.
  8. maske
    maske Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2017
    Sakarya
    Fatih ÖZDEMİR
    Ayni sıkıntı bende de var. Araba biraz isininca yapiyor gibi. Lifte kaldirtip baktirdim bir ustaya. Tekerlekleri cevirince on sol tekerlekte cok hafif bir ses var dedi. Ama oda balatadandir. Normal dedi. Benim duydugum sesle de bir alakası yoktu acikcasi. Servis yolu gözüküyor yine.
    Kaliper de cok pahali bişeymis. :(
    Son düzenleme: 1 Ağustos 2018
  9. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Arkadaşlae teker bilyalarını kontrol ettiniz mi? Onlarda ötme yapıyor. Kriko ile kaldırıp tekeri ani hareketlerle sağ sol yapın aşağı yukarı çektirin bakın boşluk var mı..
    Hatta yolculuk yaptıktan sonra jantın tam göbeğinde bulunan yuvarlak kapak var, hepiniz görmüşsünüzdür. Oraya elinizi yavaşça koyun, aşırı sıcaksa teker bilyanız ömrünü doldurduysa ateş gibi ısınır. Bakın normalde ısınır ama bilyada sorun varsa aşırı derece de ısınır.
    Bir kontrol edin, balatalar azalınca içinden tel çıkar balata bitiyor diye uyarmak için ve diske sürter viyk viyk öter düşük hızlarda. Bunu da kontrol edin.
  10. object1500
    1 Ağustos 2018
    samet
    Cevaplar için sağolun umarım pahalı bişi değildir. Daha yeni aldık arabayı hemen sanayiye gitmeyi düşünmüyordum. Bu sesi duyalı 1 hafta oldu ve 1 haftadır tekrar ses dinleme imkanım olmadı. O yüzden lastikçiye gitmeden önce sakin bir yerde aracı sürcem sesi dinlemeye başlayacam. Ses hala geliyorsa ona göre yolumu çizerim artık hayırlısı. İş çok valla lastikler değişcek, yağ değişimi geldi çattı... sözde araç aldık masrafı bitiremedik.
  11. emirhancakir
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Ohoo daha durun bakalım, bunlar masraf değil ki :) Mecbur yapacağınız sarflar bunlar :) Masraf olarak saymayın Lastik ve Yağ bakımını :)
  12. maske
    maske Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2017
    Sakarya
    Fatih ÖZDEMİR
    Bugün servise gittim. Ustayla ilk test sürüşüne ciktigimizda ses gelmedi. Bilgisayara bagladi bir sıkıntı yok dedi. Dönerken biraz daha dolandim arabayla ses gelmeye basladi. Sonra tekrar gittim. Bu sefer sesi dinlettirebildim. Lifte kaldirdi. Sonrasinda neresine bakti ne yapti bilmiyorum. Bekleme salonunda bekledim. On Fren balatalarin bitik dedi. Ses oradan geliyor dedi. Ben israrla balata ile bu sorun hallolurmu diye sorunca. Evet dedi. Bastik parayi artik. Değiştirdik balatayi. Dönüşte baya dolanmama ragmen ses yoktu. Bakalim uzun yolda daha net belli olur. Insallah olmuştur.
  13. emirhancakir
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Sorununuzun çözülmesine sevindim. Söylemiştim, balata bitmeye yakınken içinden bir tel çıkartıyor yaydan, diske sürterek size uyarı verdiriyor viyk viyk öterek :)
    maske bunu beğendi.
  14. maske
    maske Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2017
    Sakarya
    Fatih ÖZDEMİR
    Evet şimdilik çözüldü gibi. Insallah ayni sesi tekrar duymayiz :)
  15. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Benim basimada böyle bir sorun geldi. Sağ taraftan bi tikirti sesi geliyordu ama boyle bisey biseye vuruyo sesi gibi. Otme degilde vurma sesi. Gezmedigim usta kalmadi hepsi frenlerde sorun var bilyada sorun var dedi durdu. Ama aklimada yatmiyodu bu ses onla alakali degil diyordum. En son bitane çıkar dediki abi ben duydum sağ ön tekerden geliyo ses orda bi taş var dedi. Tas nereye sıkışcakki felan dedi ustasi. Abi acip bakiyimmi bi dedi. Bak hadi dedim lastigi soktu tam sag yap abi dedi yaptim elini atti fren koruma sacının altinda yuva var oraya tas girmis :D o yuzden herkesin bir bildigi vardir o olaydan beri kim ne diyosa en azindan deniyorum. Çozüm fikrinin kimden cikacagi belli olmaz :)
  16. Roadrunners
    Geçmiş olsun
  17. Halil
    aracı alırken bir yere gösterdiniz mi?
    normal bir eksper, hatta araba hakkında bilgili herhangi bir kimse balataya jant arasında bakınca balatanın bittiğini anlar.
    değiştirmeniz iyi olmuş.
    maske bunu beğendi.
  18. maske
    maske Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2017
    Sakarya
    Fatih ÖZDEMİR
    Hyundai bayisinden aldim arabayi. Herhangi bir expertiz de yaptirmadim. Aracin kazasiz boyasiz değişensiz. Km nin orjinal olduguna dair sozlesme gibi birsey verdiler. Alali bir sene olacak neredeyse. Sesi de uc hafta once duymaya basladim.
  19. object1500
    1 Ağustos 2018
    samet
    Konuyu hortlatmak gibi olmasın. Geçtiğimiz haftasonu aracı götürdüm yağ değişti, filtreler değişti felan. Ben ustaya gitmeden önce lastikleri değiştirttim debica passio 2 kullanıyorum çok memnunum ses gitti. Eski lastiklerde bir sürü taş vardı ses onlardan geliyordu demekki. Şu an sorun yok gibi iyi. Ancak yeni bir konu daha açmıştım. şase numarasını bulamadım kapının ordakş etiket kaldırılmış. esas olarak nerede yazar?
  20. mehmet soyuk
    mehmet soyuk Kayıtlı Üye
    15 Mart 2019
    Mehmet Soyuk
    Bendede buna benzer bir ses vardı. Jant kapaklarından geldiğini fark ettim. Kapakları söktüm bindim ses gitti. Takınca yine geliyordu. Giyk giyk diye. İyice incelediğimde kapakları cırtla sıkarken bir tarafa doğru kapak kayıyor ve lastiğe değiyordu. Bunun sonucunda da lastiğe sürtme sesi geliyor ama hâlâ öyle biniyorum. Fazla sıkıntı olmuyor
