Arkadaşlar herkeze merhabalar. 1.5 dizel getz sahibiyim. 1 gün önce ön amortisörleri ve takozları değiştirdim. Benim sormak istediğim tümseklerden geçerken sol tarafta sıkıntı yok sağ taraf küt küt diye vurma yapıyor. Bide amortisörlerden tıs tıs ses geliyor normal herhalde. Aracı düz zeminde salladığımda sol taraf sağ tarafa göre daha yumuşak kalıyor. Yani sağ taraf sert sallanıyor. Acaba z rot kaynaklı sorun mu var yoksa amortisör farkımı var. Yada amortisörün alışma süreci vs gibi bişeymi söz konusu oluyor. Konu hakkında bilgi sahiplerinden yardım bekliyorum. Teşekkürler.
Merhaba. İki taraf aynı anda degişmiş ama bir tarafta sıkıntı var. Çok alışma süreciyle ilgili bir sıkıntıymış gibi durmuyor.
Yani aklıma gelen z rot diye düşünüyorum ama. Birde elle salladığımda sağ taraf daha sert geldi nedenini pek bilmiyorum. Amortisör yapısından kaynaklıda olabilir. Ustaya göstericez yine.
Yaptırdığınız yere göstermenizde fayda var hocam. Neyin neden olduğuna dair akıl sır erdiremiyorum bu arabada artık.
Arkadaşım değiştirdi zaten. Problem yokta sol taraftaki sorunum kaliper boşluğundan metal sesi gelmesi onu buldum. Sağ taraftakini bulamadık. Ama amortisör değiştirmeden öncede böyle sorunum vardı. Artık tek şüphelendiğimiz şey salıncak. Oda sıkıntı çıkardığında amortisörü sertleştiriyor.
Sorun çözüldü gibi. Bugün bir rot balansçıya gittim. Heryeri kontrol etti ve travers burçlarında boşluk varmış. 4 tanesinide yeni değiştirmiştim ama orjinal değil diye boşluk yapabiliyormuş. Boşluk olan yerlerin arasına sert kauçuk plastik takoz koycaz. İnşallah ses sorunu çözülecek. Aynı problemi yaşayan olursa diye açıklayıcı olarak paylaşıyorum.
