Nazara Geldik. Beyin Yandı .
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda Biletix tarafından 20 Ocak 2014 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    büyük geçmiş olsun motoru yıkatmamak lazım.
  2. Biletix
    Biletix Kayıtlı Üye
    20 Aralık 2013
    Onur Kabaktaş
    Geçmiş Olsun temenlileriniz için çok sağolun dostlar. Bugün itibarı ile ustamızın yanına gittik ordanda beyinciye uğradık yoğunluktan dolayı gün içerisinde dönüş yapılcak . Bu arada bir kaç foto çekme imkanım oldu İlk resimde bana oksitlenme tespit ettim ama bir de sizin fikirlerinizi almak isterim buyrun
  3. Murat
    Alkol e yatirin sonrasinda guzelce kurulayarak deneyyin. Oksitlenme sonrasi arizalanan parca yok ise duzelecektir. Ama oksitlenme soonrasi yanan devre elemanlari varsa o baska.
  4. KartalMania
    KartalMania Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    çok geçmiş olsun
  5. EmrahKrdnz
    EmrahKrdnz Kayıtlı Üye
    24 Eylül 2012
    Emrah KARADENİZ
    çok geçmiş olsun umarım en ucuza ve hasarsız bir şekilde halledersiniz.
  6. Biletix
    Biletix Kayıtlı Üye
    20 Aralık 2013
    Onur Kabaktaş
    Arkadaşlar An itibarı ile sanayiden geliyorum . Üzülerek söylüyorum ama Usta Bin Tl gibi bir mebla çıkardı. Yapıcak bişi yok Canımız Sağolsun diyorum . beyin değiştii çıkma beyin takıldı akabinde yeni programlama yapılıcak beyin üzerinde . Eski beyinin yapılması nerdeyse imakansız gibiydi tüm devreleri hasar görmüş yapılsa dahil çok büyük bir performans kaybı yaşanıcaktı, daha önce beyin açılmış zaten silikonlu yapısı bozulmuştu çok rahat bir şekilde açıldında hayret etmiştim .Bundan önceki sahibi izole edememiş sanırım .Ondan dolayıda kendim gördüm baya su dolmuştu Son olarak. tüm geçmiş olsun dilekleriniz için sağolun Allah rağzı olsun hepinizden . Benim başıma gelmez demeyin motor yıkamasını gerçekten işi bilen bir yerde yaptırmanızı tavsiye ediyorum . Can sağolsun diyoruz Saygılar sevgiler.
  7. Torkır17
    Belkide muhtemelen ondan su kacti icine.
    Dediginiz gibi onemli bi nokta oldugu icin isini bilen ve ustalasmis yerlere yaptirmak lazim.
    Yazin calistigim yerde cogu kez arac motoru yikadik... Tabi beyni ve gerekli olan yerleri kapatarak. Su ana kadar hic bir sorun yok... :)
    Tapatalk Sagolsun :)
  8. aytskal
    aytskal Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2013
    Ayt Skal
    Çok geçmiş olsun inanın çok üzüldüm.Bende yıkatmayı düşünüyordum vazgeçtim.
    Bu tip durumlarda derhal enerji kesilerek kart kurutulup mümkünse kart temizleme spreyi ile temizlenip sonradan enerjilendirilmeli.Tabi araçlarda bu çok mümkün görünmüyor.Kart üzerindeki sıvı deformasyonu bariz ortada entegrenin durumuda iyi görünmüyor.
  9. MSC
    Sonata'da aynı şekilde yarısı kazanın içinde, soğutmak için zekice tasarlanmış. Su olayına gelince bosch beyinin içine su girmez, tabii daha önce kurcalayan olduysa yada konnektörü çatladıysa o ayrı. Yazılım atarken kilitlendiğinde içini açabilmek için 4-5 dakika sıcak hava tutuyoruz anca açılıyor silikonları.
  10. MSC
    Tekrar programlatmaya gerek yok, işlemcinin yanındaki e-kare eprom'u söküp yeni aldığınız beyine takarsanız araç direkt çalışır. Bütün immo v.s. gerekli bilgiler o küçük eprom'da tutuluyor. Dediğim gibi açılmış olması buna neden olmuş.
  11. Biletix
    Biletix Kayıtlı Üye
    20 Aralık 2013
    Onur Kabaktaş
    Üstad Aslında Senin dediğin gibi yaptık ançak söyle bir sorunla daha karşılaştık Eski beyin takılıyken Motor arza lambası hiçbir şekilde yanmıyordu yeni beyini taktımızda eski beyinin içindeki program yeni beyine atıldıktan sonra ışık yanmaya başladı bu seferde Aracın kontak kısmında pc bağlandında bir hata gözüküyor anahtarı angılanmıyormuş vs gibi bişi hata kodu olarak ismini tam hatırlamıyorum s ile başlıyordu kontak kısmının ordaki bileziğin bağlatısındaki voltaj değerleri ölçüldü ama nafile sonrasın aracın ana programının da yandığını söylediler. onun yüzünden yeni bir programlama söz konusu oldu yoksa dediğin şekilde yapıldı ..
  12. Murat
    beynin daha önce açılması sorun olmuş anlaşılan.
  13. Biletix
    Biletix Kayıtlı Üye
    20 Aralık 2013
    Onur Kabaktaş
    Büyük ihtimalle öyle oldu çünkü usta kolay kolay suyun giremiyceğini söyledi ilk beyini açtımızda direk kapak açıldı zaten ..
  14. MSC
    Bakmak lazım, çıkmanında patlak olma ihtimali var sonucta. Arızanın bir sürü nedeni olabiliyor.
  15. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    orjinal beyni neden açılmış acaba yazılımsal sorun olmuyor mu beyinlerde.
