Navigasyon Gps Sinyali
'Accent Blue Forum - Club RB' forumunda SynysterGates tarafından 30 Aralık 2020 tarihinde açılan konu
  1. SynysterGates
    SynysterGates Vip Üye
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    2014 model Aracımda Daiichi multimedya ekranı var fakat navigasyonu açtığımda GPS sinyalini asla bulamıyor.Ayarları sıfırladım,yazılımını güncelledim gps rate ve boud ayarlarında bir sorun var gibi,fiziksel bir sorun olduğunu sanmıyorum.3 yıldır bu şekilde,sizce sorun ne olabilir ?
  2. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Hiç 15 dakika kadar beklediniz mi ? Program içeriği değişirse güncelleme vs yapıldığında bazen 15-20 dakikayı bulabiliyor o arama ekranı...
  3. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    elbette,lakin sinyal hiç artmadı.zaten güncelleme öncesi de beklemiştim aynı şekilde olmuştu yine.sd kart içerisinde bulunan sys.txt dosyasında gps verileri yoktu,onları bir yerden bulup gps port ve baud ayarlarıyla oynayınca bir tık geldi gibi oldu ama yine yeterli derecede çekmedi.bu yüzden yazılımsal olabileceğini düşünüyorum.
  4. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Bu hale nasıl geldi, yani daha önceden sinyal alıyordu, güncelleme sonrası mı kayboldu sinyal ?
    Yoksa hiç mi sinyal göremediniz ?
    Bende zamanında aracımda çok güncelleme yapmıştım, orijinal dosyayı saklayıp yeni programlar deniyordum, bazı programlarda bir türlü sinyal alamamıştım, bazıları ise orijinal sys dosyası ile tanıtarak sinyal yakalamıştım... Duruma göre başka programla deneyin, igo8, primo, sadece igo vs çok farklı programlar var, onlarla deneme yanılma yapın derim.
  5. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Durduk yere,pek işlevsel olmadığı için kullanmıyorduk uzun zamandır.Bir gün açmayı denedim ve gps in çekmediğini gördüm.Telefonlar bu aralar her yerde çekmiyorlar,bu yüzden elimin altında olsun istiyorum navigasyon.Şuan igo8 yüklü..
  6. mrtcn2002
    mrtcn2002 Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Slm lar baud rate değerlerininbuldunuzmu acaba benim navigasyonda bulmuyor uyduyu cihaz daichi md3000 saygılar.
  7. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Baud Rate: It's the speed at which the data is transferred from the GPS receiver to the computer. In most cases 4800 is more than enough but different receivers use different speeds. (2400, 4800, 9600, 19200, 38400 ......)
    2400 ve bunun x2 katları denenebilir. Sadece bu değer ise.
    Baud Rate GPS alıcısının cihaz ile bilgi alışverişi yaptığı veri hızıymış.
  8. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Slm lar internette sys.txt dosyasında bu değerler yazar diyor bende yazmıyor cihaz daichii md3000 sanırım çalışmayacak araştırdım ama bulamadım.
  9. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Sys.txt galiba programdan programa göre farklı çünkü içinde görünüm vesaire ayarları da var. Benzer bir navigasyon dan çalışan sys.txt lazım
    mrtcn2002 bunu beğendi.
  10. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Slm lar bugün ne yaptiysam olmadı sadece kendi orjinal kartında çalışıyor kendi kartındaki sys.txt dosyasına baud vs yazınca hiç açılmıyor orjinal haline gelince açılıyor ama uydu bulmuyor bıraktım artık olmuyo demekki.
  11. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Ben vazgeçtim denemekten,zaten kullanışlı değil artık hele de telefonların navigasyonu bu kadar gelişmişken.İlle de çalışsın istiyorsanız,yetkili servise cihazı yollayıp yaptırabilirsiniz.
  12. sturkers
    sturkers Kayıtlı Üye
    21 Ekim 2011
    2017 model Accent Blue aracımda da aynı problem var. Çalışan navigasyon birden GPS bulamamaya başladı. İgo yükledim, GPS açan debug ile sys kodlarını buldum yazdım, başka kodlarla da yine denedim, GPS anten girişini söküp taktım, gps anteni cama yakınlaştırdım, kısacası ne yaptıysam sorunu çözemedim. Bu konuda benzer problemi yaşayıp da sorunu çözen varsa buradan bize yol gösterirse çok sevinirim.
  13. harun.eski
    harun.eski Yeni Üye
    30 Kasım 2021
    Harun Eski
    Aynı Sorun 2019'dan beri bende de var , double ekranı komple söktüm anteni kontrol ettim, çeşitli çeşitli navigasyon programları, sys dosyalarına yazılan kodlar fakat hem diğer yazılımlar hemde aracın orijinal navigasyonu aynı durumda sonuç double ekrana çıkıyor otomatik olarak belirli bir süre sonra böyle yapıyolar sanırım en mantıklısı güzel bir andorid double ekrana geçmek yada 2018 2019 modellerde bulunan versiyon 3 cihazını taktırmak başka bir çözüm yolu yok şuanlık.
  14. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Selam arkadaşlar,
    Yaklaşık 6 yıldır aracın navigasyonu GPS sinyali bulamıyordu,bir anda böyle olduğu için harici GPS modülü bozuldu sanıp zaten çokta kullanışlı olmadığı için düzeltmek için üzerinde pek fazla da durmamıştım.Buraya konu açalı 3 yıl,sorun başlayalı tam 6 yıl olmuş :) Birkaç gün önce farkettim ki,arkadaşlarımın ve benim telefondaki GPS'lerde benim arabada sapıtıyor,araç kameramın GPS'i de düzgün çalışmıyordu.Bunun sebebini araştırırken teybi kapatınca bütün cihazların mükemmel şekilde çalıştığını gördüm ve teypte manyetik alandan şüphelendim.Teybin ilk önce GPS modülüyle bağlantısını kesmek için başladım sökmeye;
    GPS kitini ön göğüste farklı bir yere konumlandırarak bağlantı yerini iyice güçlendirerek bir deneme yaptım ve ne göreyim ? Teybin navigasyonu dahil bütün cihazlar bir anda düzgün GPS sinyali almaya başladı Bu durum beni oldukça mutlu etti zira teypteki navigasyonu çok kullanmasam bile çalışması için yazılımsal olarak denemediğim yöntem kalmamıştı,üstüne araç kameramın GPS'ininde çalışması oldukça önemliydi onda da full değerlere yakın değerleri yakalayabildim.Sadece kitin konumlandırmasını değiştirip bağlantısını yaparak.
    Geriye keyfini çıkarmak kaldı lakin harita pek yeni sayılmaz,güncelleme istiyor.Yine de uzun yolda özellikle anlık hızı,konumu gösterdiği için internetsiz bir ortamda kesinlikle iş görecektir.GPS ile alakalı detaylı testinin videosu;
    GPS kiti içinde bir mıknatıs barındırıyor,yetkili serviste bunu teybin üzerine monte etmiş metal diye,böylelikle sabitlenmesi amaçlanmış ama manyetik alan hesaba katılmamış.Kiti aracın şasine mıknatısla yapıştırınca tüm sorun ortadan kalktı,eğer aracınızda benimki gibi GPS bulmama sorunu varsa veya diğer GPS ile çalışan aygıtlarınız teybi açınca sinyallerini kaybediyorlarsa denemenizi tavsiye ederim.
  15. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Adamlar yanlışlıkla jammer yapmış :D
    SynysterGates ve onurforces bunu beğendi.
  16. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    2011 2012 prime paket direksiyon görüyorum gözlerim beni yanıltmıyorsa.
  17. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Doğru,tam direksiyonu deri kaplatmayı düşünürken bir gece ansızın önüme orijinali düşünce bir dakika bile düşünmeden almıştım :D
    Sıra Prime otomatik vites topuzunda ama bulamıyorum :)
  18. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    hepsinden önce gündüz ledli mercekli farlar var. arabaya segment atlatıyor bence. tabi görsel olarak.
  19. SynysterGates
    13 Aralık 2020
    İstanbul/Aydın
    Kaan
    Onlardan geçeli çok oldu,çünkü 30 - 40 bin liraya satmaya kalkıyorlar :) Far çok güzel görünüyor zaten ama 40 bin liraya da çıkması alınıp takılmaz bence o kadar da değil.Sırf bu sebeple bi led mercek yaptırıyorum yarın bilindik bir yerde.Daha fazla halojenlerle idare edemeyeceğim gece görüşü artık sıfıra indi,hakikaten tehlikeli oluyor.
  20. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Altın mı bu ya ne biçim artmis fiyatı. Ben cikmasini cevirici soket dahil 4000 liraya almistim kargo dahil. Gri kasli 2018 modeldi.
