Mürsel'in 1997 Micra Günlüğü
'Bakım Günlükleri' forumunda mursel_balci tarafından 6 Aralık 2017 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    Ona da bir ara el atmayı düşünüyorum kalorifer ızgaralarından yapraklar çıkıyor ama koku yok çünkü klima yok :)
  2. Köksal
    Klima köpüğü de sıkmalı kanallara, orta ızgaralar kenarından kanırtınca çıkıyor olmalı. Ben çeyizi biraz karıştırayım anlaşıldı(kendi ayağıma sıktım :D )
    Halil KURT bunu beğendi.
  3. mursel_balci
    Hep ben hep ben olmuyor yani biraz karıştır belki pasta çıkar kil çıkar cila çıkar bi tek köpükle kalmasın yani :)
    bekobey, Halil KURT, Köksal ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  4. Köksal
    Your massage has been recieved :D
    Halil KURT ve mursel_balci bunu beğendi.
  5. Umr
    Mürsel abi coşturuyor.Eline sağlık gene döktürmüşsün abi :)
  6. Evren Arvas
    Evren Arvas Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2017
    Evren Arvas
    65-VAN
    süpersiniz valla...
  7. mursel_balci
    Arkadaşlar aracın teybi sony marka sonradan takılmış. Teyp çok cızırtılı çekiyo bende anteni kontrol ettim ama bir sorun göremedim. Aslında çekim gücü iyi istasyonları filan hemen buluyor. Ama dinlerken arada cızırdamazlar çok oluyo. Acaba bu antenler için yükseltici tarzı birşey varmı bilen varmıdır.
    Birde biraz konu dışı olacak ama evde bir tane bosch marka şarjlı matkap vardı. Pili sizlere omur bende söktüm artı eksi kutuplarina kablo taktim. Evde bilgisayarın güç kaynağıyla denedim. Matkabı çalıştığında güç kaynağı korumaya geçiyor. Ama matkabın düğmesine basili halde güç kaynağını calistirirsam sorunsuz çalışıyor. Yani ilk basta çektiği akim fazla gelince kısa devre zannedip korumaya aliyor sanırım. Ben aslında bunu araçta kullanmak istiyorum onun için ucuna bi tane cakmaklik adaptörü bağladım sonata aracimda denedim sigorta attı. Daha sonra sigortayı değiştirip denedim çalıştı. Micra da denedim onda da sigorta attı 15 amper sigorta vardı 20 amper sigortayla değiştirip denedim yine sigorta attı. Acaba bunu kullanmam için ne yapmam lazim aküden direk hat çekmek istemiyorum. Daha yuksek amper sigortada sıkıntı olur diye denemedim. Birde micrada dikkatimi çeken matkabı hic çalıştırmadan çakmak soketine takar takmaz sigorta atıyor. Acaba motorun uçları üzerinden kısa devremi algiliyo. Eğer öyleyse diyot kullanarak sorunu cozebilirmiyim ya da nasıl çözebilirim bilgisi olan varmıdir
  8. erenuzel41
    12V ışıldak aküsü olmazmı ? çıkma falan ? bir milyoncularda oluyor 5-10 liralık aküler. Teyp motor çalışırken cızırdıyorsa ona bir tane aparat takıyorlar elektronik böyle o cızırdamayı alıyor ama durduğu yerde de cızırdıyorsa yapacak birşey çok az
  9. mursel_balci
    Akülü olmasını istemiyorum eskiden akuluydu zaten akü dolu olsa bile zamanla boşalıyor lazim olduğunda hic dolu denk gelmiyor.
    Teybin sıkıntısı anfi takınca oluşan motor sesi değil. Radyo iyi çekmiyor. Hareket halinde cizirdamalar normalden daha fazla oluyor.
  10. <<bülent>>
    deza, Halil KURT ve mursel_balci bunu beğendi.
  11. mursel_balci
    Evrensel 12 V için Auto Car Radyo FM Anten Sinyal Amp Amplifikatör Booster Deniz Araç Araç Tekne Için 330mm FM Amplifikatör
    http://s.aliexpress.com/m6JfErYJ?fromSns=Copy to Clipboard
    (from AliExpress Android)
    böyle bisey buldum ise yararmı acaba
  12. <<bülent>>
    @MHB Psu ile kullanmak için 5v hattına 9-10 ohm 10w taş direnç yerleştirilmeli çünkü burdan geri besleme kaçak akım kontrolü yapılmakta. Araçta kullanamaman akünün ufak akım değerinde olması olabilir mi bilemedim şimdi, bende bijon sökme-sıkma var 15A sigortalı hiç atmadı.
    deza bunu beğendi.
  13. mursel_balci
    Psu hattı olayını tam anlamadım 5 v ile şase arasına mi direnç takmak gerekiyor. 12 volt üzerinden kullanıyorum.
  14. <<bülent>>
    Evet aynen 5v ve şaseye.
    deza bunu beğendi.
  15. MSC
    bende var, çok bir fark göremedim. istersen sana gönderirim.
  16. mursel_balci
    Bi ara görüşürsek takar deneriz serdar hocam.
    MSC bunu beğendi.
  17. mursel_balci
    Çevre otogaz hüseyin abiyle görüştüm yarin bi aksilik olmazsa atiker lpg taktiracagim.
    umutd07, MSC, Halil KURT ve 5 kişi daha bunu beğendi.
  18. mursel_balci
    Benzin depo kapağının içine örümcekler yuva yapmış
    [​IMG][​IMG]
    Duygu, smtsmt227, <<bülent>> ve 6 kişi daha bunu beğendi.
  19. mursel_balci
    Cam açma düğmelerine kırmızı led aydınlatma yaptim. Tam olarak nasıl aydinlattiginin fotoğrafını çekemedim çok loş bir şekilde aydınlatıyor. Sadece tam karanlıksa görünüyor.
    Bu fotolar yokcu düğmesi icin[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Duygu, smtsmt227, <<bülent>> ve 4 kişi daha bunu beğendi.
  20. mursel_balci
    Bunlarda şoför tarafı
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Duygu, smtsmt227, <<bülent>> ve 8 kişi daha bunu beğendi.
