Herkese merhaba, 1.5 lpg/benzin aracım da son bir kaç haftadır bir sorun var. Motor soğukken benzindeyken gaza basınca motor sarsıntılı çalışıyor, motor sarsılıyor yani bulunduğu yerde. Sanki benzin bitiyor da hafiften stop edecekmiş gibi oluyor gaz vermeye yavaş tepki veriyor. Lpg’ye aldığım zaman hiç sarsıntı olmuyor, motor normale dönüyor. Bir de hareket edince benzin veya gaz biterken araba güçten düşer ya öyle oluyor, çekmiyor. Hareket edince çok sürmüyor bu durum ilk anda çekmiyor gibi oluyor ondan sonra normale dönüyor. Motor sıcakken benzine alsam da sorunsuz çalışıyor. Neden kaynaklanıyor olabilir. Yakın zaman da bakım yapıldı, bir kaç ay önce de benzin pompası değişti.
Merhabalar hocam MAF veya MAP Sensörü çıkar temizle birde öyle dene sorun gitmezse büyük ihtimalle bujilerde sorun diye tahmin ediyorum.
https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523 Konuyu inceleyin.
Bu sorun için hemen parça değişimine gitmeyin. Geri emiş valfini temizleyin. Sonra aküden 12V elektrik verin tık tık diye ses yapması lazım. Sol arkada tamponun iç tarafında siyah kutu şeklinde kanister filtresi var. Onu söküp hava tutun. Aracı benzine alın. Akü kutup başının (-) kutbunu yarım saat sökülü bırakın. 3-5 gün benzinde kullanın. Araç düzelirse hiç lpg ye almadan gaz ayarına gidin. Düzelme olmazsa diğer maddelere bakarsınız. https://www.hyundaiclubtr.com/konu/2005-elantra-xd2-bakim-ve-onarimlar-ai_torcuk.43746/ konuyu okuyun. Burada geri emiş valfi ve kanister filtresi var
Hocam değerli cevaplarınız için teşekkür ederim. Bu konuları okuduktan sonra işten güçten fırsat bulduğum ilk fırsatta tavsiyelerin hepsini deneyeceğim. İnşallah faydalı olur diye umuyorum.
