motoru sıcak su ile yıkatmak...
'Accent Forum - Club' forumunda canca tarafından 2 Eylül 2009 tarihinde açılan konu
  1. Tayanç_Top
    Tayanç_Top Kayıtlı Üye
    6 Şubat 2009
    yukarıdaki yazılarda daha dün yazdığım şeye biraz ters düştüm denebilirbu sabah polen filtresi ve alarm butonu değişimi için servise gittim..motor korumada kampanya varmış..bir alana bir bedava birde 90tlden 60a inmiş..bunlar özelliklede bedava işi cezbetti açıkçası ve yaptırdımama o motor ne güzel gözüküyor öyleişin gücün olmasa aç izle bütün gün parıl parıl maşşalahfişli faturalı yasal iş yaptığımız için en ufak sorunda yine götürürüm sorun olmaz..fakat yine yukarıda dediğimi yaptım..işi bilene yaptırdım(en azından bildiklerini düşünüyorum)
  2. Dimitri
    ben 30 bin kilometrede yıkatmıştım sıcak su ile şu anda araç 84 binde Allah şükür sorun yok inş sorunsuz binerim
  3. Yusuf
    benim bildiğim sıcak su kullanılmasının 2 nedeni var bunların ilki sıcak motora soguk su tutulup çatlamalara sebebiyet vermemek için..
    diğeride genelde iş makinalarında filan yagların kolayca cıkması için kullanılır..
  4. mustafaemer
    mustafaemer Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2007
    mustafa emer
    aracımbenzinli 2004 aldığımdan buyana yıkıyorum
  5. why35
    why35 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2008
    Herkeze Merhaba ,
    Aracım 97 Otomatik Accent
    Arkadaşlar aracımı bu gün yağ kaçağından dolayı süphelenerek yıkattım , contadanmı yoksa motor kapağımı gevşemiş yoksa başka bir sebepdenmi diye anlamak için ,
    Yag sokucu bir madde ile yaglı yerlere ardından tazzikli su ve ardından kompresör vasıtası ile kuruttuk.
    Araba sorunsuz çalıştı ama 1000 - 2000 devir arası titremeye ve gaz almamaya başladı ,
    Aynı şey başına gelmiş arkadaşlar yada bu işin uzmanı abilerimizden sebebini öğrenmek ve bana maliyeti tahmini ne olur öğrenmek istiyorum
    Teşekkürler
  6. aracı keşke hemen calıştırmasaydınız sorun yoktur sanırım bujilere su gelmiş olabilir ilk çalıştırma anında sorun varmıydı aracınızda???
  7. why35
    why35 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2008
    Hayır ilk çalıştırdığımda ne zorlandı nede tekledi , çalışma anında herhangi bir sorun olmuyor.İlk çalıştırma anındaki o tehlikeyi tahmin ettiğimiz için kompresör ile motorun elektronik kısımlarınıhava tutarak kuruladık sonra çalıştırdık.
    Düzenleyen : why35
  8. bu durmda aracın motoruna su tutulmuş tutulmamış bir olay yok gibi 2000 devirde bir aracın gaz yememesinin sebebleri
    1.bujiden kaynakalnır atesleme sisteminde bozukluk vardır zamanla bobinlere ulaşırsa işiniz kötü
    2.benzinde bir pislik vardır onu atıncaya akda arac gaz yemez
    3.hava filtresi benzin filtresi vsvs gibi motordaki bizim göremiyeceğimiz bir parcada sorun çıkmıştır onda arıza vardır
    siz bir ustaya yada servise gösterin bujilerden kaynaklanıyorsa ucuzdur ben değiştiridm bujileri sadece bujiler kopmle 4 tanesi champion maka 40 ytl idi( ama 4 tane buji)
    Düzenleyen : Doganyanmis
  9. why35
    why35 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2008
    Dogan teşekkür ederim ilgin için ,
    Benzinden olduğunu sanmıyorum , cunku aynı benzinle uzunca süre yol almıştım , filtrelerde pek şu kaçacak gibi olmadığı için ondanda şüphelenmiyorum.
    Yıkattıkdan sonra olduğu için seninde dediğin gibi bujilerden ve distributerden şüpheleniyorum , 1 - 2 saat daha bekleyip tekrar deniyecem inşallah kururda eski haline gelir
    Bir daha aman diyim hayatta yıkatmam , bende çok düşünmüştüm ama kacagın nedenini öğrenmem gerekiyordu o yüzden yıkatmıştım bir dahamı tövbe.
  10. rica ederim siz yine birde motoru kurumaya bırakın sorun gcecektir...
  11. mirkan
    mirkan Vip Üye
    7 Temmuz 2008
    Mirkan Şenol
    mazotu sıkarsınız motora iyice ... 2-3 saat bekler , aracı çalıştırırsınız , siz gaz verirken biride tazikli su sıkar motora ...
    kesinlikle tabanca ile sıkılması şart ...
  12. why35
    why35 Kayıtlı Üye
    24 Kasım 2008
    Evet 10dk önce dayanamayıp tekrar aracımın yanına indim , sorun ortadan kalkmış eskisi gibi olmuştu.
    Kocaman bir oh çektim , bir daha çok zorda kalmadıkca hayatta yıkamam.
    Farkında olmadan bir şey farkettim ben aracıma tahminimdende fazla bağlanmışım
    İlginiz için çok teşekkür ederim arkadaşlar.
  13. tamer27
    tamer27 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    bence aşırıya kaçmadan mesela yılda iki kez motoru mazot ile yıkamanın mahzuru olmasa gerek. özellikle kışın motora her türlü toz pislik çamur vs rüzgar ve yağmur sayesinde giriyor. o toz ve çamurların da temizlenmesi gerekiyor.
    ancak yıkama için su çok tehlikeli olabilir. mazotla yıkama çok uygun olur bence.
    aracı özel sıvılarla yıkamak için her yıkamaya 100 tl vermekte bence pek akıl işi değil.
  14. ilhan2010
    ilhan2010 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2009
    Aha bu da benim motor resmi... motoru su ile yıktma taraftarı değilim. mazotla da yıkamak doğru olmayablir... Allah korusun yangın çıkma ihtimali artar... ben az oranda normal torpido cilası ve süngerle siliyorum... (bu zararlı mı acaba???) Bilen varsa yazsın lütfen...
  15. SelahattinP
    SelahattinP Kayıtlı Üye
    27 Temmuz 2008
    yıkama esnasındayumurta ve milenyumların buji kapaklarının yanından buji blok arasındaki çukura su giriyor.buji kapak çevresini kapatmak veya yıkamadan sonra kurulamak gerekiyor.yıkama sonrası teklemenin yegane sebebidir.admiralarda buji kapağı çukuru kapatacak şekilde değiştirilmiş hem kendim fırça ile hem de basınçlı su ile yıkatıyorum sorun yok.
  16. ilhan2010
    5 Eylül 2009
  17. ilhan2010
    5 Eylül 2009
  18. enginis58
    enginis58 Kayıtlı Üye
    4 Haziran 2009
    engin öz
    Elantra (2015-20XX) AD
    plastik kısımların cila ile silinmesinde bir sakınca olduğunu düşünmüyorum selamlar...
  19. ilhan2010
    5 Eylül 2009
    Coşkun abi bu konuda tecrübelerinizden ve bilgilerinizden faydalandırmadınız bizi... Biraz önemsiz konu gibi ama bilgi verirseniz sevinirim.
  20. motoru en kötü ihtimal motor temizleyici spreyle biletemizlense olur...
