motordan gelen şıkırtı sesi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda mursel_balci tarafından 19 Ağustos 2009 tarihinde açılan konu
  1. AMELE
    AMELE Kayıtlı Üye
    16 Mart 2015
    cemil cem
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    üstten eksantrik araçlar yağ viskositesi düştüğünde ve yağ seviyesi az ise kadehler den ses gelmesi normaldir.aracınızın yağ değişiminden bu güne 7500 km olmuş tahminimce.10 bin km yi beklemeden yağını ve yağ filitresini gerekirse hava filitresini değiştirmenizi tavsiye ederim.sıcak bölgelerde 10w40 soğuk bölgelerde 5w30 yağ iyidir.aracın yağını ne kadar erken km. değiştirirseniz aracınızın sağlığı için o kadar iyidir,tavsiyenin 1500-2000 km aşağısı gibi,10 bin ise 7500-8000 km gibi.
  2. i_ipek
    i_ipek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Danimarka
    Ibrahim Ipek
    Getz 1.6 (2003-2011)
    Bahsettiginiz subaptan gelir.. Motor tamamen isindiginda ses kesilir. Motor soguduktan sonra yine o sesi duyarsiniz. Eger ayarlaniyorsa ayar yapilir, ayar yapilmiyosa sizin aracta muhtemelen degisecektir. Benim ilk ønerim yagi ve filtreyi degistirin. Yag temizleme additive oluyor, onlardan kullanın yagi degistirmeden, eski yagi komple temizler motordan
  3. yoruk42
    yoruk42 Kayıtlı Üye
    25 Nisan 2017
    hakan özcoplan
    inanmıyacaksınız ama ben sorunu biliyorum :) bi süre gidince kesildi dediniz şanzımana ve yagına baktınız mı motor actırmadan önce para almazlarya usta ses şanzımandan geliyo de olmadı kendin dene sorunu bul ses varken debriyaja bas cek sesi dinle
  4. Brakergn06
    Brakergn06 Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2017
    Burak Ergün
    Arkadaşlar merhaba, bendede 1.3 lx var bu şıkırdama sesi ile 2 kez karşılaştım yağ değişim süresi yaklaştığında bu sesi almaya başlıyorum yaklaşık 500 km sonra yağ lambası yakıyor. Umarım yağ eksik olduğu için yapıyordur. Çünkü motor falan açılacak durumları maddi olarak yıpratır gibime geliyor.
  5. firarist
    firarist Kayıtlı Üye
    11 Haziran 2017
    volkan
    Ayni ses bana da oldu trigeri degistirdim 5 litre yag koydum gaza bastikca ses geliyor devri arttirdikca cogaliyor ertesi gun motor yagina baktim eksik yarim litre ekledim ses kesildi hemen motor gidik kafasina girmeyin once guzelce arastirin en son care motor actirma olsun sanayide acilinca cok kotu toplaniyor cunku
  6. Mustafak55
    Mustafak55 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2020
    Mustafa ak
    Araç soğukken çalıştırınca ilk 30 saniye 1 dakika arası şıkırtı sesi geliyor . Daha böyle bir ses gelmiyor. İşin aslı bu ses hiç normal bi ses olmamakla birlikte büyük sıkıntılı bir ses. Aracın bakımları eksiksiz. Yağ yakma yok. Forunda gördügüm kadarıyla agırlıkli olarak herkesde bu ses var. Normal mi anormal mi? Başka bakimlarini eksiksiz yapan arkadaslarda araclarindaki bu sesi değerlendire bilir mi?
  7. mtopraktan
    mtopraktan Kayıtlı Üye
    25 Nisan 2020
    Mehmet Topraktan
    12-BİNGÖL
    Araç bir süre çalışmazken yağlar kartele iner. Yani motorda devirdaim eden yağlar süzülür. Sonra çalıştırınca yağlar doğal olarak altta biriktiği için üst kısımlarda yağ kalmaz. Özellikle bu soğuk havalarda kendini belli eder. Araçların bazılarında elektronik cikle vardır. Bu cikle motoru belirli bir ısıya getirene kadar aracı belli bir devrin üzerinde çalıştırır. Birin biraz üzerinde. Sonra ses kesilir bu gayet normal. Bende de aynı problem vardı. Kesinlikle yağ filtrelerini yetkili servisten alın. 60 70 lira falan zaten. Ek olarak, bende de aynı sorun vardı. Bunu servisle de paylaştım ustalar yağ ittirici horoz başları falan bişeyden bahsettiler. Onlardan da yapabilir araçlar eskidikçe bu normal. Dezavantajı sadece ses yapması. Bunun dışında bir sorun teşkil etmez. Sesin kesilme süresi aşırı uzun veya sürekliyse servise göstermekte fayda var. Bunun dışında da sorunlar olabilir tabii. Uygun özellikte ve kaliteli yağ kullanımına dikkat edin. Yağ seviyesini sık sık kontrol edin.
  8. ai_torcuk
    Büyük ihtimalle lifter sesidir.
    Hangi yağı filtreyi kullanıyorsunuz?
    Burak&Buse bunu beğendi.
  9. Mustafak55
    7 Mayıs 2020
    Mustafa ak
    yani en fazla 1 dakika ses geliyor sonra tamamen kesiliyor . Yatak sarması mı acaba yoksa bu araçların çalışma şekli mi böyle anlamak istiyorum
  10. ai_torcuk
    Esasen normal değil. Ama zamaninda yanlış yağ ve yan sanayi filtre kullanılan birçok hyundai modelinde görülen bir durum. Aracın sürüşüne engel değil. Sadece rahatsız eder.
    Bir ihtimal sesi kesme şansınız olabilir.
    Yukarıda sorduğum soruyu cevaplarsanız ona göre yazarım.
    <<bülent>>, gogo46 ve Burak&Buse bunu beğendi.
  11. Mustafak55
    7 Mayıs 2020
    Mustafa ak
    10/40 shel kullanıyoruz. Yani kesecek kadar rahatsizlik vermiyor. İsinmadan hareket ettirmiyorum zaten .motor yaglaninca kesiyor zaten
  12. ai_torcuk
    Orjinal yağ filtresi kullanın. Aracın km si çok yüksek değilse daha ince yağ da kullanabilirsiniz.
  13. Mustafak55
    7 Mayıs 2020
    Mustafa ak
    İleri de motor için sıkıntı açar mı? Doğal deformasyondan başka
  14. ai_torcuk
    Aynı ses benim araçta da var. 70.000 km dir var. Bi sorun yok.
    Mustafak55 bunu beğendi.
  15. Halil
    yağlı iticilerin üzerindeki minik yağ kanalları tıkanınca bu sesi daha suzun süreli yapar.
    ses kendi başına arıza değildir ama aslında motorunuzun çok iyi yağlanmadığını gösterir.
    iticilerin sökülüp temizlenmesi, orjinal ya da tam uyumlu bir yağ filtresinin kullanılması, motor üreticisinin tavsiye ettiği yağlardan birisinin kullanılması bu sesi ortadan kaldırır.
    <<bülent>> ve Burak&Buse bunu beğendi.
