Motordan Aşırı Gelen Tak Tak Tak Sesi
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Selim06 tarafından 16 Ocak 2020 tarihinde açılan konu
  1. Selim06
    Selim06 Yeni Üye
    10 Kasım 2019
    Selim erdem
    Merhabalar aracım hyundai accent admira 1.5 3 silindir dizel araç 10 gün önce 10 bin bakımını yaptırdım yağı felan filtreler değişti usta bana yağ filtresinin ordan yağ kaçırmış dedi araba filtreyi felan değiştirdi her neyse dün akşam hafif bir yokuş çıkarken vitesi 2 den 3 e attım tam gaza bastım arabadan tık tık tık diye sesler gelmeye başladı sağa çektim yağına suyuna bakyım eksiltme yok tu eve kadar gidiyim dedim 2 km felan gittim yolda ses iyice arttı tak tak tak diye aşırı ses çıkmaya başladı öyle Bıraktım arabayı evin önüne sabah usta geldi araba yatak vuruyor 7 ila 8 bin masrafı var dedi sinirlendim baya bu akşam arabayı çalıştırdım ısıttım iyice arabayı ve birden ses gitti sevinmiştim baya sonra stop ettim tekrar çalıştırdım yine ses geldi acaba yağdan yapıyor olabilir mi diye düşünüyorum
  2. membranoz
    membranoz Kayıtlı Üye
    15 Ocak 2020
    Hasan Poyraz
    Tık tık diye ses geldiyse motordan sıkıntı. Yağ kaliteli olmalı bu arada ama direk yağdan kaynaklanmaması lazım diye düşünüyorum. Ben olsam ikinci bi ustaya daha giderim. 2 sene önce 2000 model bi polom vardı tıkır tıkır ses gelince motoru almıştım elime 6-7 bin patladıydı :S Geçmiş olsun
    Under Ground bunu beğendi.
  3. Selim06
    Selim06 Yeni Üye
    10 Kasım 2019
    Selim erdem
    Ama arabanın çekişinde felan bir şey yok bu kafama takıldı işte
    membranoz bunu beğendi.
  4. sonatım51
    sonatım51 Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    Kuvvetle muhtemel yatak vuruyor geçmiş olsun
  5. D@rk34
    Geçmiş olsun yağ filtresinden yapıyor kaçaklar arada kontrol etmek lazım
    Aracın km ne kadardı bizim bir fikir yürütmemiz için sesin videosu filan olması lazım ustayı işini bilen biri olarak düşündüğümüz zaman haklı olabilir ne kadar yağ kondu seviyesi nerede az gelmiş olabilir mi
    Yağ filtresi orijinal mi takıldı yoksa ne marka takıldı
  6. Ogun
    YAĞ kalın yada çok ince geliyor olabilir.
    Admire 10w40 kullanır.
    FILTRE Orijinal olmalı !
    Bu şartlar yerine geliyor ise,
    Subaplar yağ basıncını tutamıyor olabilir.
    Eğer yataklar vuruyorsa , soğuk iken çok ısınınca azalır.
    HİÇ kesilmez.
    Eğer motordan ses geliyrosa,
    üst kapak sökülerek subaplar kontrol edilmeli.
    onlarda 7-10 tutmaz.
    en fazla 1000-1500
  7. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Yatak sesinin ısınınca kesileceği konusundaki tespitiniz yanlış . Yataklardan ses gelmeye başladıysa yatak boşlukları normal boşluğunu aşmış ve artık yağ olması gereken normal boşluğu dolduramaz duruma gelmiştir . Bu durumda o meşhur takır takır sayma başlar malesef . Yani artık krank mili biyel kolunun gücüyle traşlanmaya başlamıştır .
  8. Ogun
    Kesilir demedim. Azalır dedim.
    (aslında ifadem yanlış olmuş, yatak değil , Piston etekleri yazmam gerekiyordu. YATAKLAR tamamı ile farklı bir yerde, biyel(piston kolu) ile bağlantılı kankı çift taraflı kavrayan çift taraflı 8 adet metaller grubudur.)
    Ayrıca yatak ses yapmaz , Yaptığında ifadenizde olduğu gibi olan olmuş krank ile el sıkışmaya başlamıştır.
    Ayrıca bu ses yatak sesi olamaz. Muhtemel sebep yağ fitresine yada yağa bağlı yağ basınç düşüklüğü ve subap yağ dolduramaması ve takırtı yapması.
    "Subaplar yağ basıncını tutamıyor olabilir.
    HİÇ kesilmez."
  9. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
  10. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
  11. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Telefonunuzda adobe uygulaması kurulu değildir.
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
