Motor Yatak Mı Sardı??
'Elantra Forum - Club (XD,XD2; 2000–2006)' forumunda Ksdd25 tarafından 27 Ocak 2025 tarihinde açılan konu
  1. Ksdd25
    Ksdd25 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    19 Mayıs 2024
    askin
    Herkese tekrardan merhaba,
    Aracı bildiğiniz gibi üst kapak toplattım ilk marşta usta LPG ile denemişti ben de LPG ile kullandım eve geldim.
    Bugün benzinde çalıştırdım, 10 km kadar araç tıpkı tekrardan conta yakmış gibi saçma sapan titreyerek çalışıyor, gaz da aşırı ayarsızlık yapıyor ve gaz pedalına 3/2 bastıysam gazı 5 sn sonradan yiyor( baya afallamış durumda)
    Aynı yerde durdurup tekrar marş verip LPG'ye aldım adeta sıfır motor yapılmış gibi aşırı sorunsuz ve güçlü çalışıyor.
    Şimdi kapak yapılmadan cihaza bağladığımda tek arıza kodu oksijen sensörü idi, sorunum bu ise bu sensör lpg ve benzin arasında bu kadar uçurum fark ettirir mi?
    Ettirse bile tam tersi olarak LPG'de sorun yaratması gerekmez mi?
    Henüz kafayı yemeden yardımcı olacak arkadaşlar olursa çok sevinirim, bunca masrafla aynı problemleri sil baştan yaşamak aşırı can sıkıyor...
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam biraz genelleme olacak ama benzinli aracına lpg taktıran bir çok kişide bu tür sorunlar oluyor. Sırf lpg nin sebep olduğu sorunlardan dolayı araba da sahibi de hırpalanıyor. Keşke saf benzinli devam etseydiniz , lpg sistemini kapatıp bir süre benzinde devam etmenizi öneririm.
    Ksdd25 bunu beğendi.
  3. Ksdd25
    19 Mayıs 2024
    askin
    Ben bu arıza kodu çıktığında ustaya parçayı değiştirelim dediğim de hiç gerek yok lpg'li araçlarda oksijen sensörü arızası olmayanı bulamazsın dedi.
    Şahsi fikrimi sorarsanız da taze subap atılmışken hiç lpg kullanasım yoktu ama bu defa da ben aracı teslim alana kadar zaten usta lpg'ye almış motoru kontrol ediyordu.
    Ben de yeni subap atmışız zaten neden benzinde bırakmadın diye sorduğumda ne gerek var zaten asıl şimdi lpg'de kullanman gerekiyor uzun bir süre subaplar sana sorun çıkarmaz demişti.
    Bu şekilde eğer parça arızalıysa tekrardan benzinde devam etmek daha çok zarar gibi çünkü bariz fark var arada..
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Akünün kutup başını söktü değil mi bu adam ?
    Arabanın ne kadar yakıtla alakalı haritası varsa silindi.
    Sen bu arayı tut lpg'de çalıştır . Sonra benzinde binecem de binemezsin.
    Yakıt haritaları lpg'ye göre oluşturuldu zaten.
    En basit yol olan akü - kutup başını sök 10-15 dk bekle . Benzinde kullan 1 depo falan 1 depo bile bitirmeden düzeltmesi lazım. Çünkü benzine göre yakıt haritası hiç yok. Akü kutup başını söktüğünde Zaten haritalar silinince o kadar bayılmasının geçmesi lazım.
    Bu durumu 1-2 depo benzinde bitirsende düzeltirsin ama benzin pahalı. Lpg haritasına göre yakıyor benzini ve zengin geliyor. Egzoz kokusundanda anlaşılır.
    Bende benzinde binecem desem benim arabada zengin yakar yakıtı içer ama boğulma gaz yememe yapmaz.
    Sen bunu dene aklıma başka bir ihtimal daha geliyor ya
  5. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Diğer ihtimal ise benzin yakıt giriş ve çıkış hortumların ters bağlanması geliyor.
    Gayet açık ve net. Yakıt kütüğü üstünden kontrol etmelisin.
  6. Ksdd25
    19 Mayıs 2024
    askin
    Reisim tam üzerine bastın, yakıt haritaları belli ki LPG göre şekil almış.
    Ben bu ustaları da anlamıyorum,araç yağsız susuz olmadığı halde subap erimiş, üst kapak yapmışsın, belli ki sebebi LPG.
    Bir daha araç sahibine sormadan ne diye LPG ile test edersin ki? Aracı satarsam sırf bu işini düzgün yapmayan insanlar yüzünden satasım var sadece paranla rezil oluyorsun.
    - kutup başı denerim, peki sence oksijen sensörüyle hiç mi alakası yok bu durumun?
    Çünkü benzindeyken yine conta yakmış gibi çalışıyor egzoz bile patırdatıyor ısınıp lpg geçtiğinde sorun çözülüyor.
  7. Ksdd25
    19 Mayıs 2024
    askin
    Egzozdan belli oluyor zaten direk çiğ yakıt kokusu var benzini yakamadan atıyor belli ki zengin yakıt yani.
    MAERKEK bunu beğendi.
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Aynen öyle. Zengin yakıyor. O2 sensörünü kontrok etmek için osiloskop ya da obd2 elm327 pic128... entegreli modeline sahip olman lazım.
    https://www.hyundaibook.ru/en/Elantra/XD
    Bu siteyi sileceklerdir ama . Buradaki kılavuzlara göz gezdir. Oksiejn sensörü için bir şey bulamazsan Era'nın sayfasında osiloskop görüntüsü mevcuttu.
  9. Ksdd25
    19 Mayıs 2024
    askin
    Eyvallah reisim,kontrol edicem.
    AFR ayarı yapanlar da bu sorunu çözerler değil mi? Veya herhangi bir LPG'ci yakıt haritasına bakabilir?
  10. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Bu araç benzinde neden zengin yakıyor ?
    Buna odaklan . Lpg'nin yakıt haritası ayrı ona erişebilirsin lakin beyinde benzin haritasına erişmek külfetli özel cihaz vs ister o işi geç.
    Yukarıda ihtimalleri ve denemen gerekenleri sıraladık.
    Çok dallandırmaya şu aşamada gerek yok.
  11. Roadrunners
    Allah yardımcın olsun, sanayiden sonra zor ve meşakkatli bir yol oluyor maalesef...insallah bir an önce çözersin
    Ksdd25 ve MAERKEK bunu beğendi.
  12. Ksdd25
    19 Mayıs 2024
    askin
    Teşekkürler şuan lpg ile devam ediyorum müsait zamanda bakıcam artık..
