motor yağı sıcaklık ölçümü yapmak istiyorum dıjıtal göstergeli nasıl yapılır
'Aracın İç Modifiyesi' forumunda akıncıatıcı tarafından 30 Haziran 2014 tarihinde açılan konu
  1. akıncıatıcı
    akıncıatıcı Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2011
    150 dereceye kadar olcuyor. Kafadan değil fotoyu çekerken elimde tutuyordum o yüzden isi yuksek ti . başka bir tane daha var farklı bir termometre aralarında yarim derece oynuyor. Yani isi değerleri saglikli. İkisinide buzdolabinin derin dondurucu kismina koydum yani sensorlerini ikisi -18 gösteriyordu ve buzdolabinin ayarida -18 olaraknayarli ve ekranda -18 gösteriyordu.
    Yani cihazlar saglikli olcuyor gözüküyor :)
    Karter yagi 150 dereceyi geçemeyeceği için bence is görür bu termometre.
    Amacim karterden ölçüm yapmak. Belki daha sonra profesyonel bir şekilde üst taraftan da ölçüm yapabilirim uygun cihazi bulursam. Yarin herşey belli olur zaten. İyimi kötümü olacak merak ediyorum...
  2. Murat
    Yaptiginiz uygulama benzin deposuna cakmak ile bakmak gibi olmus malesef. Normal karter tapalari bile bazen sidirma yapabiliyorken siz ortasini delip kabloyu silikon yapmissiniz.
    Silikon isterde 5000 dereceye dayansin ortasindaki kablo 100 derece sabit sicaklikta hamur gibi olacak. Bu sirada sehirler arasi yolda ilerler iken arac motorunda ki inanilmaz titreme kahloyu kopartabilir.
    Bu sartlar altinda kartedeki yagin ( sizin araciniz da da var ) bosalmasi 1 dakikayi gecmeyecektir. Zaten sicak motorun yagi eksildiginde 1 dakika bile dayanamaz motor.
    Motor alt kapaginin buyuk kucuk olmasi fark etmeksizin hepsinin adi karter.
  3. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Aslında aklıma bir şey geldi. Termometre nin algılayıcı ucunu yağ ölçüm çubuğu nun oradan içeriye gonderseniz. Nasıl olur yada olur mu oradan ölçüm yapsa.
    imla hatası Tapatalk yüzünden
    Ucu bi koparsa gorurum sizi, pistonlar bateri calar icerde :)
    MEKANSIZ60 bunu beğendi.
  5. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Haklısınız. Ben olsam hiç denemem[emoji4]
  6. akıncıatıcı
    17 Nisan 2011
    Oradan gitmiyor denedim :)
  7. akıncıatıcı
    17 Nisan 2011
    Ortan deldim ama içinde kablo yok. Sadece uzun çivi seklinde sensorun demiri var ve en ucunda içinde yani minik bir algilayici var. Kullandigim silikon sicaga dayanikli. Ve içinden gecen milin tapa ile arasi silikonla doldurdum içten ve distanda kalinca surdum. Kablo disarda kaliyor deliğin baslangicinda duruyor. Benim korkum silikonun dayanmamasi. Eğer silikon hakkini verirse bir sorun olmayacak umarim. Zaten deneme yapacagim sürekli kontrol edeceğim. Yada bu aksam tapanin iç kismindan kaynak ile dolum yaparim o zaman hic sorun yasamam..
  8. MSC
  9. akıncıatıcı
    17 Nisan 2011
    Kablo ve sensorü milin icinden cikaracagim. Milin içinde sensöre lehimli ince kablo var. Dediginiz gibi kesinlikle zarar verir. İçini bosaltip öyle kaynak yapacagim.
    Anlasilan silikona guvenmemek lazim :)
    Yoksa piston asagi indi derim o meşhur minibüs şoförü gibi :)
  10. <<bülent>>
    Kablo üzerine yay veya metal yapman şart bir nevi zırh. Kabin içinde ısı göstergeli saat alıp kullanmıştın ön cama yapıştırmıştım, yazın çok sıcaklarda lcd ekran kapkara oldu ve bu sene başında rkamların çoğunun bazı karakterleri uçtu yani sözüm dışarıdan çok ısı almayacak bir noktaya koy, neticede çin malı ömrü uzun olmayabilir.
  11. akıncıatıcı
    17 Nisan 2011
    Kabloya koruma yaptim.zaten ısınan yerlerden gecirmemeye özen gosterecegim. Gostergeyi direk güneş almayan yere sabitlemeyi düşünüyorum. Made in china :)
  12. akıncıatıcı
    17 Nisan 2011
    Motoru yakmaktansa daha orijinal ve sağlam profesyonelce bir şey yapmak daha mantikli. Yoksa aklim hep karter tapasinda kalacaktı :)
    Sensoru cikardim gündüz kaynak yaptiracagim ve sizdirma gibi bir soru kalmayacak aklimda.
    Kafama çok taklidi bu. En iyi kaynak yaptırmak...
  13. akıncıatıcı
    17 Nisan 2011
    Gösterdiğim noktadan oksijen kaynagi yaptiracagim ve sızıntı endişem kalmayacak... :)
    Tabi kaynak esnasinda içi bos olacak yoksa sensor bozulabilir .
  14. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    O boruya kaynak yapacak yiğidi bulmak zor olacak en iyisi sert lehim tavsiyemdir.
  15. akıncıatıcı
    17 Nisan 2011
    Lehim denedim ama tutmuyor. JEL flux ta surdum ama tutmadi lehim almiyor.
    Sert lehim demissiniz bu farklı bir lehimmi acaba.
    Ve kaynak için yiğidi zor bulursunuz demissiniz zormu olurki bu kaynak. Ben sari oksijen kaynagi düşünüyordum . biraz dibine erittimmi olay tamamdir.
  16. atekanbarut
    atekanbarut Kayıtlı Üye
    22 Ekim 2013
    Atekan Barut
    aynen sarı kaynak en sağlıklısı. klima hortumlarında ek ya da çatlaklara yapılırken görmüştüm ve gayet başarılı sonuçlar alınıyor. 97 model Audi A4'te gördüm yağ sıcaklık ölçer'i. çok da maliyetli bir işlem olmasa gerek? Hyundai'nin düşüneceğini umuyorum. belki de vardır üst segmentlerde :rolleyes: sensörden çıktıktan sonra en azından kablonun bir miktarını ısıya ve yanmaya dayanıklı kablolardan kullansanız iyi olabilir. sanayide bulunabilir sanırım şöyle birşey YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI SİLİKON KABLO
  17. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Sert lehim kaynağı daha yüksek ısılarda yapılır normal lehil 200 derecede olur ama sert lehin çok yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyar jel flux mutlak ister yoksa oksidasyon nedeni ile tutması münkün olmaz jel flux yani sert lehim pastasını sürmeden önce zemini zımpara ile temizle sonra pastayı sürüp ısıt ara ara pastayı tazale erime sıcaklığına ulaşınca (lehim eriyorsa tamamdır) lehimle bu arada sert lehim alaşımı biraz farklıdır ve kalın olur.
  18. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Yada yakınsan al gel bana
  19. akıncıatıcı
    17 Nisan 2011
    Karter tapasi yani civara lehim tutmaya başladı da maalesef sensorun diş kabı yani çivi gibi olan parca lehim tutmuyor.
    Sicak hava tabancasi ile de ısıttım ayni zamanda jelde durdum zimparada yaptim ama sadece civata lehim almaya başladı sensor pimi banamisin demedi. Sabah is cikisinda sanayiye gideceğim orada küçük bir parca oksijen kaynagi ile hallederim bu isi.
    Yardiminiz için tesekkur ederim...
  20. akıncıatıcı
    17 Nisan 2011
    Bide kablo sorunu var ;) bu arabada delik yok . yani kabloyu içeri geçirmek için yer yok gibi bir şey ben bulamadim . sanayide elektrik ustasinin yanina gittim . isi yoğun diye bu sabaha randevu verdi. Dediğine gore delik yokmuş bu yeni araçlarda. Ben biraz isten anliyorum dedim . ustada kaput telini takip et dedi onun yanindan geçir dedi. Dedide kaput teli bir yerden sonra takibi imkansiz oluyor :)
    Oda basarisiz oldu.
    Bu arada kablonun bir kismini isiya dayanikli kılıf la kapladim . ısıtinca kabloyu saran kaplama yi kullandim.
