Motor Yağı Şanzıman Yağı Tavsiyesi
'Santa Fe Forum - Club' forumunda olur_bazen tarafından 19 Ekim 2017 tarihinde açılan konu
  1. dragonsga
    dragonsga Yeni Üye
    28 Temmuz 2021
    cemil ateş
    2005 santa fe için mi kullanıyorsunuz bu yagı
    birde usta 2kez degıstırecez dıyor hepsını bosaltılmıyormuş
    yada hepsini bosaltmanın bir yolu varmı tavsiyelerinzi nedir
  2. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Hayır. 2011 NF kasa 2.0 CRDi Sonata için kullanıyorum.
    Hepsini boşaltmanın tam uygulanabilecek bir yolu yok. Sadece yabancı forumlarda tork konvertörünü çevirerek bi yerinden boşaltılabileceği yazıyor ama bana çok uygulanabilir bi yöntem gibi gelmedi. Tamamını değiştirmek için ilk olarak boşalan miktar kadar yeni yağ koyuyorsunuz. onunla 50-100 km yol yaptıktan sonra tekrar boşaltıp boşaldığı kadar yeni yağ koyuyorsunuz yine 50-100 km yol yapıp bir kez daha aynı yöntemi uygulayarak en az 3-4 kez tekrar ediyorsunuz. Böylelikle yeni yağa dönüşmüş oluyor ama yine de tam değişme oluyor mu bilinmez.
    Bazı Motul bayisi şanzımanlarda Motul'un şanzıman yağı değişim makineleri var. Onunla tam olarak sağlıklı değişim yapılıyormuş Ben hiç yaptırmadım ama ilk değişimimde o makineye yaptıracağım. Bulunduğunuz yerdeki Motul yağ değişim makinası olan yeri araştırın, bence en mantıklısı bu. Makinanın adı "Motul Evo" idi sanırım.
    suleymanozer bunu beğendi.
  3. dragonsga
    dragonsga Yeni Üye
    28 Temmuz 2021
    cemil ateş
    arkadaslar bugun sanzuman yagını degiştirdik 5,5 lt yag aldı fakat arabadan sanzuman filtresi cıkmadı 2005 santa fe bazı modellerınde olmuyormus öle dedıler sizce olabilirmi böyle bişey
    santafelerin filtresi tork konvektörünün arkasında, büyük olduğu için değişimi konvektör bozulunca yapılıyor.
    sonata için servis manuelinde tam değişimin nasıl yapılacağı anlatılmış ama bunu yapabilecek usta bulmak imkansıza yakın. yetkili servis dahil...
    santafe2004 bunu beğendi.
  5. dragonsga
    dragonsga Yeni Üye
    28 Temmuz 2021
    cemil ateş
    tşkr ederim bir sey daha sorayım alaaksız ama radyatör alt hortumunun değişmesi gerekiyor ama bulamadım 2005 model onu nerden bulabilirim yardımcı olurmusunuz
  6. MSC
    merhaba, alt üst komple değiştirmenizi öneririm.
    alt hortum parça kodu : 25412-26410
    https://www.akbakyedekparca.com.tr/hyundai/2541226410-radyator-alt-hortumu-1-116824
    üst hortum parça kodu : 25411-26410
    https://www.gittigidiyor.com/otomob...rtum-radyator-santafe-00-05-ust_pdp_691795744
  7. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    ergin şanzıman yağını değişmişmiydin değiştiysen ne marka kullandın ?benim 2017 de değişmiştim 30 bin km olmuş değiştirmek istiyorum tekrar.
  8. ai_torcuk
    Motul multi atf
    Liqui moly top tec 1200
    Castrol Atf Multivehicle
    Castrol Transmax Z
    Shell spirax S5 atf
  9. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    yağ fiyatları uçmuş yağ kapasitesi 8,5 litre lakin değişimde 6 litre gidiyor yanlış hatırlamıyorsam
    atco izmir servisinde 1020 tl görünüyor motul evo isimli makine ile % 100 e yakın oranda değişim yapıldığı söyleniyor.bir yandan eski yağı çekerken aynı anda yeni yağı şanzımana basıyorlarmış nasıl karışmıyorsa işlem sırasında çözemedim...kullandıkları yağı bilmiyorum motulmudur değilmidir.
    castrol transmax 4 litreliği en uygun 380 tl ye bulabildim
    shell spiraxta hemen hemen aynı fiyatlarda
    2017 yılında değiştiğimizde makineyle değişim yapılmıştı izmir 3,sanayide
    Halil ve olur_bazen bunu beğendi.
  10. olur_bazen
    olur_bazen Kayıtlı Üye
    20 Şubat 2017
    mert demir
    Abi bir türlü fırsat bulup değiştirememiştim. Sonra araç ambalaye kalkınca komple motor yapıldı. O ara usta şanzıman yağını da değiştirdi ama markasını bilmiyorum. Güvende vermedi bana. Bende yılbaşından sonra değiştireceğim. Hatta sömestrda İzmir'e geleceğim. Orada değiştirebilirim. Bir tane adam akıllı güven veren usta bulamadım bana yakın :(
  11. ai_torcuk
    Kendi aracım için Motul Multi Atf aldım. Litresi 94 lira.
    Yukarıda yazdığım yağlardan herhangi birini kullanıyorlar ise sorun değil.
    1020 liraya tam değişim yapıyorlar ise fiyat gayet makul.
    Makineli tam değişimde büyük ihtimalle radyatördeki soğutucu borularından bağlantı yapıp, eski yağı vakumlayıp yeni yağı basıyor olabilirler. Ya da yeni yağı basıp eski yağı ittirmesi sonucu eski yağı tahliye ediyor olabilirler.
  12. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    bir sorucam ne kullandıklarını tahliye ve takviye işlemini aynı anda yapıyorlarmış makineyle internette buldum videosunu
    motulunda 1 litreliği mevcut sitelerde 90 100 tl arası rakamlara...4-5 litreliğini bulamadım sp3 destekliyormuş bu arada ürün açıklamalarında yazıyor çoğunda.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  13. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    bende aracı aldığımda değiştirmiştim otomatik şanzımancıda mobil koyulmuştu ama bu sefer msc serdar hocamın ve diğer arkadaşalrın tavsiye ettiği castrol shell motul bunlardan birini koyduracağım yada kendim alacağım bakalım ..masraf hiç bitmiyor artık parçalar v.s çok yüksek her şeyin..bazen düşünüyorum takasa girip aracı küçültmeyi bile...çocuk 3,5 yaşında ıvırı zıvırı çok büyük araç rahat oluyor diye kullanmaya devam edıyorum
  14. Fthkya
    Fthkya Kayıtlı Üye Yeni Üye
    9 Mayıs 2024
    Fatih kaya
    21-DİYARBAKIR
    Sonata (1999-2005) EF
    Merhabalar.2000 model 2.5 sonata ov aracıma ilk defa bakım yapacağım motor yağı,filtreler ve şanzıman yağını da değiştirmeyi düşünüyorum.Bazen vites geçişlerinde silkeleme yapıyor.Motor yağı ve şanzıman yağı için ne önerirsiniz?Sanayiden almak istemiyorum internetten düzgün bir yerden kendim almayı düşünüyorum yağ ve parçaları tecrübeli arkadaşlarım yardımcı olurlarsa çok memnun olurum.Diyarbakırda görevliyim ve sanayi rezil halde usta bulmak o kadar zor ki.Aracı gören direk kötülemeye başlıyor tedavülden kalktı,parçası bulunmuyor,sıkıntılı motor gibi gibi.O yüzden ne deseler ne önerseler güvenemiyorum
  15. ai_torcuk
    Şanzıman yağı tam adıyla "motul Multi atf " ya da "Castrol atf multivehicle" kullanabilirsiniz. Şanzıman filtresi varsa onu da değiştirin. Yedek parça temini için yarın mesaj atarım.
